Pioneer SA-506
Re: Pioneer SA-506
Bah , si , il suffit de chercher un peu et lire , ici , les amplis testés..
On en reparle plus tard quand tu vas trouver certains , un Sansui , par exemple ...... il y a en a d"autres ! ;)
ansom
Re: Pioneer SA-506
Message par ansom »
Oui , bien sûr , je m'en doute et je me fie à ton expérience que je ne remets pas en question.
Je parcours régulièrement le forum pour apprendre et c'est un plaisir de découvrir...
Mais lorsque je parle d'un ampli.Vintage sans prétention , le Pio.SA506 , je l'ai acheté 30,00€!!!
Il fonctionne correctement excepté les potards qui crachent et les loupiotes des Vu-mètres à remplacer.
Je crois également qu'il y a un rapport affectif et esthétique à un appareil.
Si tu es de passage dans la rubrique magnétophone reel to reel ,j'ai présenté,sans ambition, un Grundig TK141 qui date de 1967 sur le quel j'ai pas mal travaillé sans aucune connaissance technique, la montée d'adrénaline lorsqu'on met en marche et l'émotion de redonner vie à un appareil qui à près de 50 ans fait partie de ma conception du vintage, même si les performances sont assez médiocres.
C'est de la sensibilité de chacun que nait la richesse des échanges sur le forum.
Bonne soirée Phil du 95 et merci pour ton retour
le mieux est l'ennemi du bien
1.Ampli.Scott 460A , Platine Lenco l75+Pickering XV15 , Deck K7 Akai GXC740D,Enregistreur Teac 2300S,Lecteur CD
Onkyo DX3700
2. Ampli Pio.SA506, Tuner TX606, Deck K7 Fisher CR4150,Enregistreur Akai 4000DB
Re: Pioneer SA-506
Merci pour ta gentillesse , ça se perd un peu ici , comme ailleurs :jap: ..
ansom
Re: Pioneer SA-506
Message par ansom »
Merci de m'accorder ton 16521 messages.
Certainement que l'on se croisera régulièrement sur le forum .
J'apprécie également la compétence et la courtoisie des membres, certainement due à l'équipe qui gère le forum
Onkyo DX3700
Re: Pioneer SA-506
Oui! on cherche à garder cela !
Le bon partage et l'amabilité entre nous...
Jeannot61
Re: Pioneer SA-506
Message par Jeannot61 »
Salut à tous,
Je déterre un peu le sujet, mais le Pio SA 506 est mon premier ampli que je me suis acheté neuf à l'époque. Certes, il n'est pas parfait, mais fait son taf, et j'ai eu à le comparer à d'autres ampli de toutes sortes, et j'y suis toujours revenu. Accouplé à mes 3A Auditorat Phase Plus, il sait faire des merveilles avec tous les genres musicaux. À tel point que je viens d'en racheter un autre aux enchères (le modèle semble très recherché et coté en ce moment et les prix s'envolent même rapidement). J'ai déjà dû le réparer (transistors 2sa) et j'ai remplacé les ampoules des vu-metres, mais j'ai toujours plaisir à l'écouter. Et surtout, il donne un son "très années 70" comme je l'aime, et le rendu et la sensibilité de mes 3A lui vont très bien.
Jeannot61
Re: Pioneer SA-506
J'ai eu la chance de retomber sur un autre Pioneer SA-506, que j'ai eu pour une bouchée de pain, et qui fonctionne parfaitement. Le voici donc :
Modifié en dernier par Jeannot61 le sam. 17 févr. 2024 13:47, modifié 2 fois.
Jeannot61
Re: Pioneer SA-506
Bon, mon ampli commençait à "craquer" ces derniers jours. En fait, je connais le problème, puisque je l'ai déjà corrigé sur mon premier SA 506, ce sont les 2SA798 qui sont incriminés. Par contre, le gros problème est qu'ils ne sont plus fabriqués et qu'il n'existe aucun équivalent, et que ceux qu'on peut trouver sur le net sont des contrefaçons de très mauvaise qualité !
J'en ai acheté il y a quelques temps pour mon premier SA 506, et heureusement que j'ai essayé sur une enceinte de tests sans valeur, elle a sauté en moins d'une demi seconde !
Donc à l'époque, et en faisant des recherches sur le net, j'ai trouvé qu'il était possible de les remplacer par des BC560C qu'il faut accoupler thermiquement et revoir les branchements (des pattes se croisent pour retrouver le brochage du 2SA798).
Je vais mettre les photos de l'intervention et les explications pour ceux que cela intéresse ;)
Jeannot61
Re: Pioneer SA-506
Tout d'abord l'ampli ouvert :
Ensuite l'intérieur avec les 2SA incriminés (ce sont des transistors à 5 pattes, donc des double transistors) :
Modifié en dernier par Jeannot61 le sam. 17 févr. 2024 16:05, modifié 1 fois.
Jeannot61
Re: Pioneer SA-506
Voici maintenant la préparation des BC560C. Ils sont montées par deux (j'ai pris plusieurs BC560C pour pouvoir les appairer en fonction de leur gain mesuré avec un multimètre, afin d'éviter ensuite au maximum des possibilités d'offset trop important, ce qui peut être destructeur pour les enceintes). J'ai mis un peu de pâte thermique entre les deux surfaces planes, et j'ai assemblé le tout avec de la gaine thermo.
Ensuite, j'ai suivi le brochage des BC560C par rapport à celui du 2SA798. Il faut assembler les deux émetteurs et croiser les pattes des bases avec les collecteurs.
On obtient alors ceci :
Modifié en dernier par Jeannot61 le sam. 17 févr. 2024 16:06, modifié 2 fois.
