Très agréable à suivre ton "aventure", merci pour le partage.
JBL L100 Century
- obomusic
Re: JBL L100 Century
Olivier
Obomusic - Just for fun
- pvphil
Merci Olivier,
Aujourd'hui est arrivé le médium remporté aux enchères à 1 heure du matin.
Il est comme neuf et était absolument parfaitement bien emballé. Ça fait plaisir !
Avec les 123-1, je les trouve vraiment très beaux ces HP JBL :
J'ai aussi un petit doute sur ce Hp original, car il a une impédance légèrement inférieure à 4 ohms au lieu des 8 initiaux ...
J'ai l'impression qu'il a été décapoté et surement réparé au niveau de la bobine, ( retrait de quelques spires ?) ce qui expliquerait la baisse d’impédance mesurée.
Pour les spécialistes du forum, quel serait l'impact dans la restitution musicale, dans le cas de 2 indépendances impédances différentes entre les 2 HP middle des 2 enceintes ?
Quel risque prendrais-je si je redécapote le HP douteux ? Décentrage de la bobine ? Aucun risque ?
Modifié en dernier par pvphil le mar. 23 févr. 2016 13:50, modifié 1 fois.
- Klemp
pvphil a écrit : quel serait l'impact dans la restitution musicale, dans le cas de 2 indépendances différentes entre les 2 HP middle des 2 enceintes ?
"2 indépendances" .. tu veux sans doute parler d' impédance ? ...
Il n' y a que les mesures qui peuvent parler ... courbes d' impédance et de réponse .. et puis le tout est de savoir si tu perçois des différences à l' écoute car après tout, ce ne sont pas les mesures que tu écoutes mais les haut-parleurs et la musique qu' ils reproduisent.
Mais pourquoi faire ? ? ? ? ... Pourquoi jouer à l' apprenti sorcier avant d' avoir fait des mesures..?pvphil a écrit : Quel risque prendrais-je si je redécapote le HP douteux ? Décentrage de la bobine ? Aucun risque ?
Pour le reste, ta restauration est impeccable !
- pvphil
oui , impédance bien évidement, mais c’était important de le faire remarquer.
Je trouve ces 2 mesures en statique pour les 2 HP. Je m’interroge sur les raisons d'un tel écart.
C'est un problème pour quelqu'un de se poser la question ?
Je réitère ma question. Que se passe t'il quand on enlève ce capot qui est fixé par 4 vis cruciformes ?
- Rien car c'est un simple capot de protection ?
- C'est embêtant car ça on risque de décentrer l'aimant et la bobine ?
Merci.
Merci.
- Klemp
Bon ... alors je vais prendre ta question dans l' autre sens.
Que comptes-tu faire une fois démonté ce haut-parleur ...?
Si certaines spires se sont mises en court-circuit, tu ne vas pas refaire l' isolant ! tu ne vas pas y rajouter des spires ! alors que peux-tu faire ? ... rien ! sinon changer la bobine ou la faire refaire à l' identique (sachant que ces dernières sont bobinées de fil plat sur champ et sur un support papier).
Dans tous les cas il n' y a que les mesures qui détermineront si un démontage pour une éventuelle réfection est envisageable.
Je ne vois pas ce que l' on peut te répondre de mieux.
- pvphil
Bonjour Jean,
C'est un élément de réponse et je t'en remercie.
C'est de la curiosité Jean, c'est de la simple curiosité.
Je me doute bien que ça ne sera pas réparable si c'est bien la bobine qui a été touchée.
Quoi que....
Je les remonterais comme ils sont et je verrai bien à l’écoute si j'entends une différence ou pas.
De toute façon, c'est déjà une amélioration par rapport aux montages originaux qui comportaient le modèle 2105 qui n’avait rien à faire ici.
Quoi que....
- Klemp
Tu n' es pas un "perdreau de l' année", tu parcoures ce forum assidûment depuis 2 ans et y développes de manière à chaque fois remarquable des sujets passionnés niveau écriture et documents.pvphil a écrit : Je me doute bien que ça ne sera pas réparable si c'est bien la bobine qui a été touchée.
Quoi que....![]()
Tu sais donc qu' une mesure à l' ohmmètre, que tu appelles "statique", ne prend en compte que la valeur de résistance de la bobine ... et rien d' autre ! Elle n' est qu' un "aperçu" mais en en aucun cas le reflet de la courbe d' impédance en fréquence .. qui peut monter très haut et descendre plus bas fonction de la fréquence ..
Si tu as un peu de matériel, réfère toi par exemple au paragraphe 4 de ce sujet ...
- pvphil
Cet article en pj, est vraiment très intéressant et effectivement, je sais parfaitement bien que la courbe d'impédance d'une enceinte varie suivant les fréquences de ce qu'on lui donne en entrée.
Toutefois, je n'aurai pas le temps, ni le loisir, de réaliser les exercices très bien décrits dans ce document, d'autant que ma pièce d’écoute qui n'est qu' une simple chambre, ne le justifie très certainement pas.
De plus, la rareté de ces HP étant ce quelle est, je n'ai pas le choix et vais devoir me contenter des 2 HP à ma disposition, ce qui est déjà pas mal.
D’où ma question initiale, et toujours par curiosité, : "pour les spécialistes du forum, quel serait l'impact dans la restitution musicale, dans le cas de 2 impédances différentes entre les 2 HP middle des 2 enceintes ?".
Aller, bonne fin d’après midi à tous.
- Klemp
pvphil a écrit : D’où ma question initiale, et toujours par curiosité, : "pour les spécialistes du forum, quel serait l'impact dans la restitution musicale, dans le cas de 2 impédances différentes entre les 2 HP middle des 2 enceintes ?".
Tu as un "cas d' école" sous la main ... c' est toi qui va nous le dire ! et nous attendons tes impressions avec une impatience non dissimulée
- Unic
De toute façon, ce n'est pas une question d'impédance moyenne.
T'as un HP qui a quelques spires en court-jus.
- 15 Réponses
- 73111 Vues
Dernier message par lorenzo
- 11 Réponses
- 40005 Vues
Dernier message par itofa
- 8 Réponses
- 25149 Vues
- 27 Réponses
- 40751 Vues
Dernier message par antho
- 242 Réponses
- 376786 Vues
Dernier message par EDMONTUS
