Enceintes diy Siare / Audax - et pourquoi pas un ampli Diy
deftom
Message par deftom »
Voici ma première paire d'enceintes DIY.
Etant fan des Elipson 4240, j'ai décidé de fabriquer des enceintes au look "semblables".
J'ai appris que ces dernière étaient équipées du fameux Siare 31te. Je me suis donc mis à sa recherche.
J'ai récolté au passage le 19Tsp dont les suspensions ont été remplacées par mes soins.
N'étant pas très fort en calcul ni en conception d'enceintes, j'ai opté pour une réalisation "clef en mains" adapté au 31Tte.
Je me suis donc lancé dans la contruction d'un caisson Yves neveu.
Voici un bout de la réalisation :
Comme je voulais un design type 4240, il a fallut que je réfléchisse à une technique pour mettre au point des sphères en plâtre.
Au fil de mes recherches et de mes essais, je me suis aperçu qu'une sphère parfaite engendrait des résonances relativement désagréables.
Comme le 19 tsp allait être coupé aux alentours de 400kz, j'ai tout simplement fait un intérieur non sphérique.
Je suis donc parti d'un balon d'enfant.Puis j'ai plâtré autour afin de réaliser un moule extérieur...
Que j'ai ensuite coupé en deux et enduit de cire de bougie à l'intérieur
J'ai donc chargé l'intérieur avec du plâtre et de la filasse de plombier. Une fois le tout sec, j'ai cassé le moule extérieur pour en extraire les demi-sphères :
Pour finir, j'ai ressoudé les deux parties toujours avec du plâtre. Voici le résultat "presque final" de la sphère :
Voici le résultat intermédiaire avec le caisson le tweeter monté et le filtre. Pour infos, le tweeter est le TW0X34 PN de chez Audax car j'e n'ai pas trouvé de TWZ.
J'ai donc ensuit refait les filtres afin de les intégrer dans le caisson. Il a été conçu par la maison du HP. Il a une coupure à 400 et 2500 Hz à avec une atténuation de 12Db/Oct:
Et voilà le résultat final après quelques heures de ponçage / masticage / peinture :
Maintenant je me pose la question de comment les alimenter. Pour l'instant je me sers d'un fx-audio d802 qui est un amplificateur Classe D.
On ma conseillé un Rotel Ra 1570 ou encore un Rega Elex R.
Mais j'aimerais bien continuer sur ma lancée et réaliser un amplificateur... pourquoi pas avec votre aide :).
Je suis ouvert à toutes suggestions.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. :cheer:
Arch Stanton
Re: Enceintes diy Siare / Audax - et pourquoi pas un ampli D
Message par Arch Stanton »
Belle réalisation !
chartz
Message par chartz »
Pas mal, dis-donc !
Où as-tu dégoté ces beaux HP ? :gne:
Trouve un petit Arcam A60 ou Delta 60, très bon marché, souvent moins de 50 €.
Sinon pourquoi pas du DIY !
Jacques
Sudiste
Message par Sudiste »
Cela fait très "Cosmos 1999"...j'adore !!! :love: :love:
Avec un philips RH 752...
http://www.hifimuseum.info/tn_philips%2 ... 0zwenk.jpg
Christian
nan 63
Message par nan 63 »
Sympa comme tout la réalisation :love:
comme un lego
pazalaza
Message par pazalaza »
elle sont mignonne ces p'tite bouboules
beau travail :cool:
Xavier.
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
deftom
Merci pour vos message :)
Pour donner un peu plus de détail, les Hp ont été trouvés sur le bon coin. On ne pense pas assez à déposer des annonces de recherche mais ça marche !
Les HPs sont les premières versions de siare , avec 6 kg pour le 31te et 5kg pour le 19tsp.
Une sphère vide pese 15 kg. Ce qui nous fait a peu prêt 60kg/enceintes.
nan 63
En y regardant de plus près , tu aurais du faire l encadrement du 31 te en rond aussi , cela n engage que moi
comme un lego
deftom
Pas evident car il faut la place pour l'event.
nan 63
En restant dans le même axe que le 31 te et en dessous de celui ci tout en restant sur la même épaisseur
comme un lego
