Dared MP-15
pvphil
Dared MP-15
Message par pvphil »
Bonjour, :hello:
J'ai longuement hésité à vous présenter cet ampli, car ce n'est pas vintage et c'est chinois. :stop:
À supprimer par les modo le cas échéant. :spamafote:
Toutefois, il n'y a aucune photo ni présentation de cet ampli sur le net, ça pourrait intéresser des amateurs et j'aimerais aussi avoir les avis et conseil des spécialistes des tubes nombreux ici ( les spécialistes, pas les tubes...), sur 2 ou 3 petites choses pour améliorer cet ampli.
J'ai fait cet achat il y a quelque années, pour les raisons suivantes.
Cet ampli avait plutôt bonne presse dans les revues spécialisées, son tarif <1000 € livré était dans ma limite raisonnable possible (C’était avant l'explosion des impôts :tinostar:), il disposait d'une télécommande et je ne souhaitais pas prendre le risque dans un achat d'ampli à tubes d'occasion, faute à mes compétences très limitées dans ce domaine.
Voici le Dared MP 15.
Livré dans un carton double emballage, très bien construit, châssis chromé de belle qualité, cotés laqués noir piano, capot des transfo sobre et cage de protection des tubes démontables.
Un bouton M/A, une led bleu "aveuglante" au possible, 1 volume ( télécommandable), 1 sélecteur des 3 entrées lignes :
Et de ce côté, 1 fiche secteur IEC, les sorties HP 4 et 8 ohms sur des borniers de belles factures à serrage, mais acceptant aussi les fiches bananes ainsi que les 3 entrées lignes au format RCA.
Mais aussi une très jolie télécommande en bois massif, avec une led témoin de transmission, pour le réglage du volume uniquement :
Qualités et caractéristiques techniques : montage single-ended Class A
L'avantage de mes petites lectures passionnantes :
Font que l’explication de "single-ended" est trés claire :
Puissance: 2 X 18 w en classe A, Fréquence : 20-20 khz Impédance d'entrée : 100 K ohms Rapport signal/bruit : 84 dB Distorsion : <2%
Le poids de ce petit engin surprend à la première prise en main : 12 kg pour ce petit bloc de 340 x 290
Concernant les tubes utilisés, dont on remarque ici le détail de finition de cet ampli avec le repérage des tubes sur le châssis :
Les tubes de puissances sont des KT 88.
Les tubes de pré-ampli et driver sont des 6N3
Et une 6E2 / EM87 "cateyes" comme un œil magique, mais qui joue le rôle de vu-mètre. (pas vraiment indispensable à mon avis)
Concernant la sonorité de cet ampli, c'est vraiment très différent de tous mes autres amplis à transistors.
Maintenant je ne saurai pas dire si c'est mieux mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu bouché et moins précis qu'avec mes autres amplis.
Ne pouvant pas faire de manip de comparaison avec mon sélecteur d'enceintes ( pour toujours laisser une charge sur les sorties de l'ampli à tubes) ce n'est pas très évident à décrire.
Un peu fouillis, je dirai. Mais peut-être est ce dû au fait que l'ampli est neuf et les tubes non rodés ?
Cela reste un écoute très agréable pour autant.
Ouverture de la bestiole.
Une plaque de dessous avec 14 vis !, tôle en acier de belle facture, très rigide et emboutie pour laisser la place aux composants.
Et la méga surprise !
Vu l'image très négative des productions chinoises, je m'attendais à tout sauf à ça.
Je pensais voir un fatras de fils, des plaques de PCB mal assemblées et de mauvaise qualité, des soudures douteuses etc etc ....
Et que voilà :
Un montage au carré, des soudures nickels, un pcb d’excellente qualité avec une sérigraphie complète, tous les supports de tubes en porcelaine, des composants parfaitement installés ... :
Le potentiomètre de volume avec son petit moteur pas à pas :
Ce petit circuit est le module radio de la télécommande du volume. Les 2 relais sont la pour le moteur pas à pas "montant et descendant".
On remarque que cela fonctionne par ondes radio et pas en infrarouge, ce qui explique l’absence de cellule de réception en façade :
Je me suis demandé pourquoi il avait 2 ensembles de redressement et je pense avoir trouvé l’explication.
Les premières versions de cet ampli n'étaient pas équipées de télécommande.
C'est venu avec la dernière mouture. Ils ont rajouté la petite carte sans modifier la carte principale. Le 2eme pont de diodes est donc pour elle.
Je vais aussi essayer de comprendre pourquoi il n'a y a aucun trim de réglage de bias et autres ...? Est ce dû au montage retenu ?
Mes petites questions sont les suivantes.
- Si ces tubes chinois sont de qualités moyennes ou basses, quels tubes de meilleures qualités, et à prix raisonnables, me conseilleriez vous ?
- Au vu des composants installés, faudrait-il en changer certains ? ( Par ex capas de liaison ? )
- Du fait d'un redressement par diode et pas par valve ( un tube), serait-il préférable de rajouter un inter ou une tempo pour la HT, après chauffage des filaments ou n'est ce pas nécessaire ici ?
Voila voila
Quelques photos de l'ampli en service, pour le plaisir :
Et en soirée :
Re: Dared MP-15
Re: Dared MP-15
Merci pour cette présentation, je ne connaissais pas du tout.
Pour obtenir 18W en sortie, la KT88 est donc montée en tétrode.
Oui, polarisation automatique. La grosse résistance verte, très probablement.
Il y a le schéma ici : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... rcuit.html
Et merci aussi, mais tu es cuit, tartamidi... :D tu vas nous commenter ce schéma, et expliquer à pyphil comment ça marche.
Et silence au fond de la salle ! :bounce:
Yves
Re: Dared MP-15
Message par Yves »
Salut
Beau petit monstre . . . . Tous les montages Chinois ne sont pas mauvais et mal montés . . . . la preuve dans ton exemplaire . . . . Bonnes écoutes et "rodage" en vue, j'ai eu la même sensation avec le mien, maintenant il "sonne" magnifiquement bien ! ! !
Une petite photo si tu veux bien (il est juste à côté des RF-7) ! ! !
Modifié en dernier par Yves le sam. 27 févr. 2016 16:48, modifié 1 fois.
Re: Dared MP-15
Rien de plus simple
Laisse moi juste le temps d'étudier un peu le SRPP :whistle:
pvphil
Re: Dared MP-15
:hello: merci pour ces premiers retours.
Ok, montage en tétrode, je vais pouvoir relire les bons chapitres. :yes!:
A tout hasard j'ai fait un mail à Dared US pour le schéma, mais effectivement il y a celui trouvé par David qui est disponible. (Il me semblait incomplet et modifié).
Concernant la qualité de ces tubes de fabrication chinoise, à garder ? à remplacer ?
J'ai oublier de préciser qu'il n'y a aucune ronflette ni aucun phénomène de microphonie.
Quand j'utilise cet ampli, je respecte toujours une phase de démarrage chauffage volume à zéro et à la fin avant de l'éteindre, je le laisse quelques minutes volume à 0.
Re: Dared MP-15
C'est ce que je fais pour mon turbo diesel mais là ça ne sert à rien, surtout avant de l'éteindre
Quant au schéma, il semble être bon. Il n'y a pas l'alimentation complète et autres gadgets ..
Je vais tenter de citer tous les éléments du schéma et les expliquer un minimum affin d'éclaircir des lanternes, et la mienne aussi d'ailleurs
pvphil
Re: Dared MP-15
ah ! :autralia: ok ok, je pensais que c’était nécessaire pour protéger les lampes :spamafote:
(pour les turbos c'est normal et vraiment nécessaire, c'est pour l’huile des paliers...et idem dans l'autre sens, ne pas accélérer comme un malade moteur à turbo et froid).
Et concernant la tempo sur la HT ? pareil, pas nécessaire ici ?
Jean François,
La grosse résistance verte de 15 W 330 ohms, c'est celle ci sur le schéma au pieds de la cathode de la KT 88 ( C'est bien une triode ?) :
- d'où la suggestion de polarisation automatique par une chute de la tension provoquée par cette grosse résistance de 15 W et la capa de découplage C12 ?
Dans ce montage , on dirait que le signal BF attaque la KT88 par la grille, c'est bien ça ?
Et le signal amplifié final est disponible sur l'anode de la KT88 ...?
J'ai bon ?
Re: Dared MP-15
La KT88 est une tétrode, pas une triode. Et la 330 ohms est bien la résistance qui permet la polarisation automatique de par la chute de tension qu'elle provoque.
Oui.
Absolument.
pvphil
Re: Dared MP-15
Oui pardon, il y a 1 grille en plus sur la R22 donc tétrode. :jap:
Merci pour ton retour.
