Dux DX 301
- lalule
- Edouard-
Re: Dux DX 301
michel29 a écrit :surtout pas
ce sont les vis de l'aimant
un AD0160
les Hp semblent être les mêmes que sur la 22rh497
Oups, ba il ne faut pas m'écouter
Edouard
- dd83
Re: Dux DX 301
Le 25 Philips est superbe.Les deux médiums sont-ils semblables ?
Ces enceintes me font un peu penser aux Sonab ,omnidirectionnelles.
- STAX 40
Re: Dux DX 301
Sympa ces enceintes elles me font penser aux SONAB de la même origine
- pa@pa74
Re: Dux DX 301
Vivement ton compte-rendu d'écoute.
pour ce partage.
Claude
- tob274
Re: Dux DX 301
Je suis impatient moi aussi de pouvoir les écouter ; l'une des deux a son tweeter silencieux ; c'est celle qui est sur la table d'opérations (c'est pourquoi il faudrait que j'arrive à le démonter...) ; l'autre est opérationnelle.
Un court essai ce matin, en mono ou avec une DM4 à gauche, me laisse perplexe : pourquoi avoir mis le tweeter sur le haut ? avec une position d'écoute classique, devant l'enceinte, on manque vraiment d'aigus.
Alors, soit on écoute la musique debout à 1m de l'enceinte, soit un déflecteur à 45° s'impose : Cette idée inspirée de certains déflecteurs Bose ou Elipson donne un résultat bien audible : les hautes fréquences réapparaissent. J'ai même fait le test à l'analyseur de spectre pour être sûr de ne pas être victime d'un "effet placebo" ; et c'est très concluant, la courbe remonte nettement sur la droite.
Les premières écoutes dans cette configuration sont encourageantes, mais il faudra attendre d'avoir les deux pour aller plus loin. Je vais aussi me mettre à la recherche de 2 cache-noyaux neufs pour les boomers, les originaux étant tombés en poussière.
A suivre dans quelques jours, quand j'aurai eu le temps de m'occuper de ce tweeter...
(et @dd : oui, les 2 mediums sont identiques et branchés sur le filtre en parallèle)
François, cabassophile
- L&Fan
Re: Dux DX 301
Pour le cache noyau, si le diamètre de la bobine s'y prête, il y a çà : A+
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
- tob274
Re: Dux DX 301
Intéressant, la balle de ping pong ; peut-être un peu lourd ?
Pour l'instant j'ai enfin réussi à retirer le tweeter ; comme je le craignais, il était collé à l'intérieur.
C'est l'examen du lien concernant le tweeter (que j'ai cité plus haut) qui m'a rassuré quant au démontage de son cache plastique ; une fois le cache enlevé, en faisant levier sur l'aimant, j'ai fait céder la colle.
Voici donc le tweeter sans son cache plastique : et le même, vu de derrière : Ceci fait, j'ai dessoudé les câbles du tweeter, et mesuré sa résistance : 2 Ohm !
Pour un tweeter de 8 Ohm, que faut-il en conclure , il y a des spires en court-circuit ?
Re: Dux DX 301
Il a du avoir un coup de chaleur ...
- michel29
Re: Dux DX 301
reste à trouver un AD0160
T4 ou T8 ?
ou un dôme de AD0160
le blanc , ce sont les premières séries
contemporain de la 22rh497
ensuite le dôme est transparent
vérifie ton multimètre sur une résistance de 4,7 ohm ou 10 ohm
rare de trouver un AD0160 avec des court-jus , bien souvent un fil casse ou fond avant
T4 ou T8 ?
- 6 Réponses
- 18958 Vues
Dernier message par sebar65
