Sony TTS-3000
Re: Sony TTS-3000
Sony TTS-3000, High Fidelity, juillet 1967...
...magnifique cette Sony. Je dois l'avouer Sony ne m'a jamais inspiré confiance dans les platines. Celle-ci vient un peu bouleversé ma conception :yes!: !
SONY TTS3000 HF 07-1967.jpg (188.85 Kio) Vu 2016 fois
Garde ça simple, imbécile !
therealjarod
Re: Sony TTS-3000
Message par therealjarod »
La Psx-9 il faut savoir se la payer :p
Mais c est clairement un monstre (comparable aux poids lourds emt,... Niveau poids en tout cas...n en ayant jamais écoutée aucune je passe sur l avis d écoute )
Re: Sony TTS-3000
Sony a fait pas mal de très belles choses en DD aussi notamment la TTS 8000 et la PS 2250
Effectivement, se sont de belles machines !
Re: Sony TTS-3000
Bonjour à ceux qui lisent
Une évolution modeste de ma TTS 3000.
Comme annoncé dans le pourquoi de mes ventes, je peaufine mes systèmes par petite touche et la Sony TTS a eu un petit lifting sur sa plinthe.
la plinthe d'origine comme sur la photo en première page était très sommaire, jolie mais cheap, si le placage est joli le bois résonne pas mal et il n'y a aucun découplage comme sur celle de Jean présentée en page 5.
Je me suis rappelé que j'avais une plinthe fabriquée pour une Sony PSX 65 qui dormait dans un placard.
Ce support est remplis de sable, il sera adapté pour la TTS, les dimensions sont par contre adaptées à cette platine et au bras 12 pouces.
J'ai donc acheter une planche de médium dense et une découpe fut faite suivant ma plinthe d'origine qui sert de patron.
Ce médium est noir, il fait 19 mm d'épais (on en trouve en 30mm), les découpes sont franches et ne produisent pas d’éclats, je le conseille plutôt que le médium light.
Une première photo qui montre l'approche.
Comme vous le voyez je ne me suis pas embêté, le perçage du bras est déjà là et voici ma méthode de traçage pour les repères sans document livré avec les bras.
J'ai "sacrifié" un réglet et j'ai percé le bout du réglet au diamètre de l'axe central, ensuite en tenant compte du déport par rapport au 0 je perce un trou à la bonne cote, ensuite une vis pointeau adaptée en hauteur est fabriquée et tenue en place par un écrou.
La suite vous comprenez comment on fait, petit traçage et coup de marteau léger pour pointer au bon endroit de la plinthe.
Perçage en suivant avec deux mm de jeux pour un réglage fin, bras mis en approche et mesure de vérification pour valider.
Le deuxième trou sur le réglet est pour le Sony PUA 284.
Le bras home made récupéré sur ma Thorens, il à été remplacé par le Réga RB 200 avec l'ORTOFON blue su ladite Thorens.
Ensuite que du classique:
Vernissage de la plinthe
Suspensions de moteur changés, élastomère mi-souple
Réglage de l’horizontalité de la poulie
Nettoyage de la poulie
Montage et bridage de la platine sur la plinthe
A l'arrière, une prise IEC et des deux prises RCA et de la masse (prise rouge)
Nettoyage de l'axe du plateau et polissage
Huile neuve
Courroie neuve
Réglage la tension de courroie
Montage très précis du bras, hauteur et protrac en suivant
Essais à vide, pas de bruit c'est propre
La platine montée en mode avancé.
Vue arrière
Vue arrière
Vue avant
Vue avant
Coté avec le bras  réglé fin
Ensuite on branche sur le tube avec du câble bleu (c'est mieux :D ), câble et masse reliés , volume à 12 h00 c'est très silencieux.
Je ne dis pas que le gap est infernal par rapport à la plinthe d'origine, en écoute de Miles Davis avec l'AT 33 c'est un rien plus subtil, encore moins de bruits de surfaces et surtout un grave un rien plus tendu.
Surtout moins sensible aux vibrations a volume élevé, plus de résonnances et puis au manipulations environnantes autour de la platine.
Je vais la monter sur pointe et lester au sable.
Ça  tourne plutôt pas mal, force d'appuis deux gr et pas d'antiskating
Surprise, une cellule rouge !!!!Denon DL 110.
Une nouvelle venue à la maison qui servira sur le Sony PUA 284, en écoute en ce moment que je présenterai cet AM dans la bonne rubrique.
Voilà les kids, à plus....
Sudiste
Re: Sony TTS-3000
Message par Sudiste »
Salut Jean Luc,
Elle est très sexy ta 3000 comme ça :love: :love:
As tu appliquer du fondur avant peinture ?.. cela aurait permis de faire une surface lisse et un joli noir laqué ;) encore plus classe :bounce:
Christian
pionroi
Re: Sony TTS-3000
Message par pionroi »
Embellissement, ingéniosité et amélioration, du pur made by JL :yes!:
Sgt.Pepper
Re: Sony TTS-3000
Message par Sgt.Pepper »
Très beau travail Jean-Luc !
Bonne idée ton adaptation du réglet. Je pense que je vais m'en fabriquer un également, mais de 212mm :D
Re: Sony TTS-3000
Ça fait un moment que j'utilise cette technique du réglet, le pointeau est de la bonne hauteur pour que le réglet soit horizontal pour une mesure la plus juste possible.
Re: Sony TTS-3000
Bien joué , du bon travail ! ;supersmil:
Re: Sony TTS-3000
Merci Phil :hello:
