Les haut-parleurs coaxiaux
Satchmo
Re: Les haut-parleurs coaxiaux
Message par Satchmo »
Merci Rémi pour tous les documents Tannoy! :yes!:
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
VENANCE
Message par VENANCE »
Sujet passionnant que je découvre ce soir, :yes!:
merci à Klemp de l'avoir initié et agrémenté, merci aux autres membres et SideSmith pour leur formidable contribution
au sujet qui est vraiment riche d'infos passionnantes.
VENANCE
charlie29
Message par charlie29 »
[quote="SidSmith"]Bill Putnam et Ed Long travaillèrent dans les années 1970 à l'amélioration des performances du 604 et de leurs idées naquit la firme UREI.
Avec son filtre et son nouveau pavillon ''Time-Aligned'', la firme UREI optimisa la mise en phase des deux haut-parleurs et lissa la réponse en fréquence du 604, prolongeant sa dominance dans les studios d'enregistrement dans les années 1980. Plus de détails encore une fois ici.
Mais ces prouesses ont un prix, qui se paie par une chute dramatique du rendement des haut-parleurs.
Les haut-parleurs JBL, ayant dans les années 1970 pris à grande peine une partie de la place qu'occupait le 604, ne voulait pas son retour au sommet et acheta la firme UREI au début des années 1980.
Bonjour813B
je suis actuellement sur une vente de deux monitors UREI 813B mais un des deux haut-parleurs, le grave ne m'inspire pas, je joins la photo (envoyée par l'actuel propriétaire):
Il en découle une question :
Quelqu'un connait-il ce modèle, 813B, afin de me renseigner sur le/les haut-parleurs grave monté(s) sur ce modèle ?
en vous remerciant d'avance.
"B" series. Due to poor quality control and high rejection rates in the 604's that UREi was getting from Altec and the need for higher power handling and more SPL's UREI moved to a compound speaker that used a PAS coaxial woofer and a JBL compression driver. There was some additional tinkering with the horn. The 813B was probably the best of the series.The system was 3dB more efficient and could handle twice the power (150 Watts vs 75 as in previous versions) - a 6dB improvement in overall output level
811B - single woofer coaxial with Model 830 2-way TA network
813B - dual woofer coaxial with Model 840 3-way TA network
815B - triple woofer coaxial with Model 850 3-way TA network
The 813 had an additional 15" "helper" woofer - this was an Eminence part dubbed the 800W.
Urei 800W
Serial Number XXX-XX
Date jj/mm/aa
Number on cone XXXX
UREI-813B.pdf
(1.46 Mio) Téléchargé 845 fois
Garde ça simple, imbécile !
charlie29
SidSmith a écrit :"B" series. Due to poor quality control and high rejection rates in the 604's that UREi was getting from Altec and the need for higher power handling and more SPL's UREI moved to a compound speaker that used a PAS coaxial woofer and a JBL compression driver. There was some additional tinkering with the horn. The 813B was probably the best of the series.The system was 3dB more efficient and could handle twice the power (150 Watts vs 75 as in previous versions) - a 6dB improvement in overall output level
Urei 800W
Date jj/mm/aa
Number on cone XXXX
UREI-813B.pdf
Donc, la photo que j'ai jointe à mon post serait celle d'un 15" Eminence ?
Tiamat
Message par Tiamat »
Oui, tu les trouves aussi dans la Klipsch La Scala et d'autres enceintes de sono de forain :mossieurpropre:
Alnicou
Message par Alnicou »
Hi,
Merci a tous et surtout Jean pour toutes ces infos.
Ma contribution: Parmi les "un peu oubliés" des coaxiaux, il y a des très belles pièces faites par des ingénieurs dévorés par le désir de bien faire.
Je vous soumets parmi ceux-ci un Goodmans, le Triaxiom 1220: 2 voies coaxiales + un tweeter, électriquement séparé, en fait une petite compression avec pavillon elliptique.
Le HP est muni du filtre et du potentiomètre d'équilibrage. Vraiment de la belle ouvrage.
Quid du son? Ca n'atteint pas la magie d'un 755, mais c'est pas mal du tout, bien chargé.
Je m'en suis servi de voie centrale avant de refaire un nouveau caisson central plus ambitieux. Il a très bien rendu ce service et est resté en état collector. La présence des voix était étonnante car l'émission était concentrique et en phase.
Il faut vraiment regarder attentivement ce qui est offert en occas sur la baie en matiére de coaxiaux. Il y a des perles!
Jérôme
Présentation de la nouvelle gamme de haut-parleur coaxiaux de RCA en février 1954 dans Radio News :
RCA RN 02-1954 1.jpg (467.98 Kio) Vu 2705 fois
RCA RN 02-1954 2.jpg (455 Kio) Vu 2705 fois
RCA RN 02-1954 3.jpg (408.33 Kio) Vu 2705 fois
RCA RN 02-1954 4.jpg (427.23 Kio) Vu 2705 fois
RCA RN 02-1954 5.jpg (431.11 Kio) Vu 2705 fois
RCA RN 02-1954 6.jpg (600.02 Kio) Vu 2705 fois
babaas
Message par babaas »
Il y a quelques années, je m'étais intéressé aux HP coaxial.
De ce fait, j'avais mis en oeuvre une paire de Siemens des années 60. Le c72233-a10-a7.
Il a été conçu dans les années 60 pour des applications de salles de spectacles (notamment cinéma) comme beaucoup de produits Siemens Klangfilm à cette époque.
C’est donc un coaxial , mais de conception à part puisque le tweeter est suspendu devant le HP de médium grave, maintenu par la grille devant.
Voici le schéma :
Le Hp a été réalisé par le spécialiste Kurt Müller. Sa membrane est à fibres longues, très soyeuses et séchées à l’air libre.
Le filtre est réduit à sa plus simple conception :
Le rendement est de l’ordre de 100dB/1W.
Sa puissance admissible est assez faible, comme souvent à l’époque, puisque de 10 W.
Sa bande : 60Hz~16kHz. Donc pas de massage de plexus prévu.
J'avais choisi de les mettre en baffle plan replié :
Avec un placage du plus bel effet.
L'écoute avec un ampli à base triode 300B était assez somptueuse.
Une présence et une aération de haut niveau.
Par contre, pas facile à mettre en oeuvre ce genre de HP. :autralia:
Mais pour celui qui a la patience, cela se relève vraiment "payant".
raoul
Message par raoul »
Ah du Siemens Klangfilm :) merci Babaas !
On pourrait aussi parler des descendants des coaxiaux Eckmiller O15 Konski & Krüger, les haut parleurs coaxiaux RFZ Schultz (Berlin) O16, O17, O18 des studios d'enregistrement allemands des années 50 et 60, quelques photos :
Capture d’écran 2016-12-11 à 17.41.40.png (361.14 Kio) Vu 2609 fois
Capture d’écran 2016-12-11 à 17.41.49.png (292.08 Kio) Vu 2609 fois
Capture d’écran 2016-12-11 à 17.42.01.png (365.38 Kio) Vu 2609 fois
Capture d’écran 2016-12-11 à 17.42.24.png (863 Kio) Vu 2609 fois
Capture d’écran 2016-12-11 à 17.47.01.png (322.54 Kio) Vu 2609 fois
Capture d’écran 2016-12-11 à 17.47.08.png (306.86 Kio) Vu 2609 fois
Capture d’écran 2016-12-11 à 17.47.20.png (313.02 Kio) Vu 2609 fois
Les Eckmiller O15 Konski & Krüger :
Capture d’écran 2016-12-11 à 18.05.30.png (754.54 Kio) Vu 2609 fois
http://www.klangfilm.org/index.php?lng= ... ico/&num=1
http://www.soundup.ru/index.php?option= ... &Itemid=81
http://www.ak-tubes.de/Lautsprecher/Eck ... miller.htm
