Audio-Technica AT-Mono3/SP
Bertrand
Re: Audio-Technica AT-Mono3/SP
Message par Bertrand »
J'attends la mienne...elle est partie du japon hier :oops:
Gill-man
Re: Audio Technica AT-Mono3/SP
Message par Gill-man »
Klemp a écrit :Elle a un niveau de sortie extrêmement élevé pour une bobine mobile ... 1,2mv .. pas assez pour attaquer directement une entrée MM, pour laquelle elle n' est pas adaptée en impédance, presque trop pour un pré-pré que l' on risque de saturer rapidement ...
Je m'interroge sur cette cellule, par rapport à son niveau de sortie : est-ce envisageable de passer par des transfos UTC A-11 ?
Ou il faut que je revois ma copie ?
Mon idée (utopique?), plutôt que d'avoir plusieurs bras, serait de n'avoir qu'un BTD12S, avec plusieurs porte-cellules (tous avec le même poids) avec différentes cellules MC (78 tours, Mono, LP).
Laurent.
Bonsoir Laurent :hello:
teppaz336 a écrit :Je m'interroge sur cette cellule, par rapport à son niveau de sortie : est-ce envisageable de passer par des transfos UTC A-11 ?
Oui .. Mais pas sur l' entrée 50 ohms qui offrirait un gain trop important .
Sur l' entrée 200 ohms cela devrait convenir tout en conservant un secondaire de 50 Kohms sur une charge d' entrée phono de 47 Kohms.
teppaz336 a écrit :Mon idée (utopique?), plutôt que d'avoir plusieurs bras, serait de n'avoir qu'un BTD12S, avec plusieurs porte-cellules (tous avec le même poids) avec différentes cellules MC (78 tours, Mono, LP).
Oui, c' est une solution élégante
Gill-man
Bonsoir Jean, et merci pour ta réponse rapide.
Klemp a écrit : Oui .. Mais pas sur l' entrée 50 ohms qui offrirait un gain trop important .
il faudrait donc que je puisse "basculer" les réglages, comme a pu le faire Pedro avec son boitier. Car j'avais câblé sur 500 ohms pour la DL103.
Klemp a écrit :Oui, c' est une solution élégante
L'équilibrage de chaque porte-cellule ne va pas être simple...
Bonne nuit
Laurent.
Unic
Message par Unic »
teppaz336 a écrit :il faudrait donc que je puisse "basculer" les réglages, comme a pu le faire Pedro avec son boitier. Car j'avais câblé sur 500 ohms pour la DL103.
Si tu estimes que ta DL-103 fonctionne bien en 500 ohms (gain de 10), ça devrait aussi convenir à l'AT-Mono3/SP.
Mettre en 200 ohms entrainera un gain encore plus élevé (gain de 15).
