EL34
- chartz
Re: EL34
Voici les EL34 que j'ai pu écouter et utiliser au quotidien, de 83 à ce jour... Un voyage dans le temps pour moi !
De gauche à droite : Edicron années 80 (vite devenues HS, flashs internes), Mullard NOS, Telefunken NOS (les plaques rougissent) et à droite 6CA7 (celle-ci est neuve).
Chaque jeu a duré moins d'un an, sauf les Mullard (encore « bonnes » mais son plat) et les 6CA7 qui ont 20 ans et qui sont encore fonctionnelles.
Jacques
- chartz
Re: EL34
Bien sûr que non, c'était à l'époque où tout le monde s'en fichait, elles étaient dans un carton bien rangées. Mais je suis sûr qu'elles n'avaient pas tourné (l'effet du dégazage, cet aspect « miroir » qui s'estompe avec le temps était intact) et elles avaient été stockées dans le magasin d'un lycée technique !Wagtbtoobz a écrit :tatatata, NOS tu dis , avais tu les boites ? ont elles été passées à l'analyseur sous tes yeux ?
Je regrette encore de n'avoir pas récupéré le lampemètre Métrix jamais utilisé (trop lourd, je faisais du stop
Celles de gauche, achetées neuves, vraiment de la daube...
Jacques
Re: EL34
Ah "je suis sûr que ..."
: Je peux te faire des centaines de photos de tubes comme neuf, rincés de chez Rincé ... et on t'a dit qu'ils étaient neufs . Hormis les bulk pack mili, pas de boite = NON NEUF
PS : la TFK si la plaque rougit , c'est qu'elle part en émission secondaire ... donc gaz ...
- chartz
Re: EL34
Je sais tout ça. Bien sûr, comme tu le dis, aucune certitude absolue. Ils avaient un symbole d'épées croisées (en vert) imprimé sur le bulbe mais je peux me tromper, c'est vieux tout ça... J'avais aussi récupéré des E88CC comme ça. Peut-être un stock de que l'armée avait donné à l'EN ?
Tu veux dire qu'un gaz s'est formé dans les lampes ? Comment ?
Jacques
- hoplat
Re: EL34
Merci à tous pour les commentaires et les avis.
- SidSmith
Re: EL34
La présence de gaz peut se former par :Tu veux dire qu'un gaz s'est formé dans les lampes ? Comment ?
1) corruption du vide via une fuite ou lors de la fabrication du tube ou
2) si filament atteint une température élevé, causée par une forte tension, cela peut provoqué la libération de vapeur d'eau compris dans l'isolant du filament, mais des gaz peuvent également provenir des autres composants du tube, dont les matériaux qui les recouvrent peuvent chauffés eux aussi et s'évaporer dans le vide du tube. Ce phénomène apparait souvent lorsque du matériel servant à fabriquer la cathode se retrouve sur la grille de contrôle, et que cette dernière est amenée à chauffer.
Un fort courant appliqué sur la cathode est connue pour généré des gaz très tôt dans la vie du tube.
Garde ça simple, imbécile !
Re: EL34
Tu es sérieux ? nawaakSidSmith a écrit :cela peut provoqué la libération de vapeur d'eau compris dans l'isolant du filament,
- SidSmith
Re: EL34
Donc en gros, n'utilisez pas vos tubes à des tensions et courant limites, gardez vous une bonne marge de manœuvre, disons 25 % de moins que ce qui est prescrit comme maximum.
- chartz
Re: EL34
C'est très joli ces halos bleutés, mais augurent-ils de quelque chose à terme ? J'ai aussi remarqué qu'il modulaient en fonction du courant qui passe dans la lampe. C'est très visible sur une EL34 et quasiment pas sur une 6CA7 (pour rester dans le sujet).
En parlant de filament et de tension élevée, ça m'a rappelle mes expérimentations de jeûnot sur les télés à tube, lorsque le tube n'en pouvait plus, j'augmentais la tension filament pour regagner en luminosité ! Ha ha !
Jacques
