Marantz 140 arrivé a la maison
J'ai fais un petit check-up de la bestiole, la soupape du condensateur double est en train de naître
- 518482IMG20160709213218.jpg (249.12 Kio) Vu 2630 fois
Il est en bon état esthétique, les condensateurs n'on pas coulés mais il sonne gras dans le grave, il faut que je lui refasse un jeunesse
- 738296IMG20160709213156.jpg (190.66 Kio) Vu 2630 fois
Le popotin de l'appareil
- 240140IMG20160709213112.jpg (217.41 Kio) Vu 2630 fois
Les transistors de puissance sont les originaux, seuls les micas ont étés remplacés par des pads thermos-conducteurs par l’ancien propriétaire ? !
- 206976IMG20160709213207.jpg (216.41 Kio) Vu 2630 fois
Les ampoules-fusibles ont étés remplacées par des leds-fusible encore une fois par l'encien propriétaire, mais le clignotement du a l'alternatif ne me plait guère. ( déja remplacés par des 8v fusible comme a l'origine )
- 398985IMG20160709213015.jpg (223.12 Kio) Vu 2630 fois
L’effet mauve vient du capteur de mon téléphone
- 865648IMG20160709164425.jpg (160.74 Kio) Vu 2630 fois
Il est dans un état magnifique, aucune bidouille a pars les micas des transistors de sortie
Pour le moment il est raccordé a un 1060 car le 3200 attend ses condensateurs ( dont 1 en cours circuit franc sur l'alim )
Le son est vraiment détaillé, c'est très musical, mais les basses sont grasses, elles bavent ( et il y a un léger ronflement 50hz sur les deux voies )
Je dois absolument changer le condensateur double, je pense le changer par deux mundorf comme décris précédemment dans le post.
Par contre, il me faut deux 13000 µf 80 v ? ou je divise la tension par deux ( je ne connais pas le raccordement interne du double condo )
Voila pour cette présentation succincte, je vais étoffer au fur et a mesure de la restauration de ce 140.
Merci de m'avoir lu
