Coffret transfos élévateurs UTC A11
pvphil
Re: Coffret transfos élévateurs UTC A11
Message par pvphil »
Je me permet une petite incrustation dans votre très intéressant échange. :jap:
Merci Jean François, pour avoir expliqué très clairement les réglages des pré Denon, c'est effectivement ce que j'appliquais avec mon AU-320 et ma DL-103R, mais sans savoir le pourquoi de la chose ( je suis hypra nul en math ).
Par contre sur mon HA-1000, c'est indiqué en Db :
Sur mon Luxman LE-117, j'ai les 2 réglages disponibles :
J'ai bien compris pour les adaptations indépendances avec les caractéristiques internes de la cellule, mais à quoi donc correspondent les valeurs en Db ?
:merci:
C'est le gain, tout simplement.
Un gain de 24 Db est un gain en tension d'environ x16.
La formule est: 20 log16 = 24dB
Ce qui signifie qu'en sortie, ton signal à été amplifié par 16, soit 0,25 X 16 = 4 mV
pvphil
6336A a écrit :C'est le gain, tout simplement.
Ok impec :yes!: et :merci: .
(Sur le MS du HA-1000 c'est bien indiqué "voltage gain", mais je ne connaissais pas le rapport "gain de Db en mV" ).
Unic
Message par Unic »
J'ai reçu mon coffret alu made in China pour faire un coffret pour ma seconde paire de transfo UTC A-11.
Je vais intégré dans ce coffret 4 interrupteur on-off-on afin de sélectionner l'impédance de charge de la cellule en entrée (50 /200 / 500 Ohms).
Je me pose une question sur l'impédance au secondaire.
Spécifications des transfo (50 Kohms au secondaire).
Schéma des branchements :
UTC_A-11_Shéma & Raccordements.png (37.98 Kio) Vu 2890 fois
Je m'interroge sur le point #7 du transfo. C'est le point milieu du secondaire (Center Tap).
Est-il possible de l'utiliser en seconde impédance de sortie ?
Serait-ce alors une impédance de 25Kohms ?
Le branchement adéquat serait-il alors de joindre les pins #6 et #8 et mettre le point chaud à la pin #7 (CT) ?
Et oui.
Et oui.
Et... NAN ! :D
Comme ceci.
Quel sera alors le nouveau rapport de transformation ?
Unic
Message par Unic »
Salut J-F, :)
√ (impédance de sortie/impédance d'entrée)
22,36 pour 50 Ohms au primaire. :whistle:
Merci pour les précisions.
Tu crois que ça vaut le coup d'ajouter deux petits interrupteurs pour sélectionner l'impédance de sortie (j'ai le matos). :D
Tu sais, les signaux de faible amplitude n' aiment pas trop les contacts et soudures multiples...
Le mieux serait que tu fasses l'essai en mettant deux rca plutôt qu'un commut. tu écoutes avec la sortie 50K puis avec l'autre, avant de faire ton choix.
En tout cas, ça vaut le coup d'essayer.
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit :Tu sais, les signaux de faible amplitude n' aiment pas trop les contacts et soudures multiples...
Image J-F,
Oui je sais ; disons que je conçois plus la conception de ce boitier comme un exercice de style. :)
Voici le résultat.
3 impédances au primaires : 50 / 200 / 500 Ω + Pass
2 impédances au secondaires : 25kΩ / 50kΩ + Pass
Ça fonctionne bien. :bounce:
Unic
Message par Unic »
J'ai fait quelques écoutes : primo pour voir s'il y avait pertes de détails ou autre entre un montage direct et le dernier coffret à contacteurs,
deuzio, pour voir quelle impédance convient le mieux à la DL-103R.
Même platine, même bras, même cellule.
Mon préamp (Dynaco PAS3-x) dispose de 2 entrées phono, ce qui permet de faire des comparaisons rapides.
Écoutes d'enregistrement de bonne qualité (voir très bonne) : La Folia / S. Lab / H. Mundi / O. Lyre.
1> donc en 50Ω/ 50KΩ, sur les deux montages d'UTC A-11, je n'ai pas décelé de différences d'écoutes notable.
Peut-être aussi que mon système atteint ses limites pour en déceler. :)
Il faut dire que j'ai pris extrêmement soin à faire des soudures propres.
J'ai utilisé de la brasure à l'argent et les câbles employés sont en cuivre argenté ; j'ose croire que cela y est pour quelque chose.
2> pour la DL-103R, je préfère toujours l'impédance de 50Ω aux primaires /50KΩ aux secondaires, beaucoup plus vivant qu'en 200Ω ou 500Ω, de plus la spatialisation me semble meilleure. :spamafote:
3> En revanche, en combinaison d'une autre cellule, mon Ortofon MC25 FL (impédance de >20Ω recommandée), qui tourne habituellement avec un Fidelity Research FRT-3, c'est la combinaison suivante qui lui convient : 50Ω aux primaires /25KΩ aux secondaires. Elle lui convient même très bien. :miam:
Bref, je suis assez content de ce petit montage qui permet une bonne versatilité dans le choix des impédances et permet aussi une comparaison immédiate entre celles-ci. Il n'est pas compliqué à concevoir mais assez fastidieux à réaliser à cause de la petite taille des contacteurs qui implique un encombrement certain.
pionroi
Message par pionroi »
Une alternative sérieuse au "resistor tuning"
Chapeau Pedro :yes!:
