Dual 704
decolux
Re: Dual 704
Message par decolux »
Voilà rouvert le caillon après avoir regardé les schémas.....découverte de deux potards interne un pour 33 tours, l'autre pour 45 et 78.....petit réglage fin et tout est rentré dans l'ordre maintenant. :genial:
Patrick.
Charly
Re: Dual 704
Message par Charly »
Super !
As tu pu prendre des photos des deux petits potards découverts à 3h du matin ? :jap:
Charly
decolux
Re: Dual 704
Potard et sélecteur de vitesse Dual  704
Charly a écrit :Super !
Charly
Voici la photo. Je précise par la même occasion que le réglage 33 doit être fait avec le plateau, tandis que le réglage 45 tours est purement et simplement impossible a faire....car probablement que les repaires plateaux sont pour du 60 HZ et non du 50 d'où l'impossibilité d'obtenir la stabilisation visuelle. Je l'ai obtenue à l'écoute et contrôlée plusieurs fois avec des 45 tours minutés. Le réglage est donc maintenant parfait à l'exception que le stroboscope n'ajuste pas visuellement la section 45 tours.
Patrick.
decolux
Re: Dual 704
decolux a écrit :
Le fichier joint IMGP2421-me.jpg n’est plus disponible.
Charly
Patrick.
Charly
Re: Dual 704
Ah oui, l'accès n'est pas pratique !!!
Merci !
decolux
Re: Dual 704
Bon....en attendant l'arrivée de l' Ortofon Quintet Black (MC), je viens de lui mettre au derrière L'Ortofon 2 M Black (MM) qui se trouve sur ma Thorens TD 320 MKII , elle sonne aussi bien avec la Dual, superbe !
Patrick.
decolux
Re: Dual 704
Petit complément d'information concernant les différents plateaux disponibles pour cette platine. En 1978 une seule rangée et a partir de 1979 le plateau contenait les 4 rangées.
Patrick.
decolux
Re: Dual 704
decolux a écrit :Petit complément d'information concernant les différents plateaux disponibles pour cette platine. En 1978 une seule rangée et a partir de 1979 le plateau contenait les 4 rangées.
Bonjour les gens......Suite de l'aventure...... je viens de recevoir une cellule MC par celle prévue, j'ai pas les dollars.......donc j'ai acheté une belle petite nouvelle jamais servi d'une génération un peu passée....mais pas trop il est question d'une Audio Technica AT-F3 LC-OFC. Je la monte sur la 704 et là ouf ça bourdonne les amis "problème de masse". Je suis certain que cela vient de la platine car le pré Ortofon "recapé" par mon ami Yves. J'ai par ailleurs testé la cellule sur mon entrée direct MC d'un autre ampli et j'ai le même soucis......pour ôté tout soupçon j'ai monté la cellule sur ma Thorens TD 320 MKII et tout fonctionne à merveille par l'ombre d'un souffle et de tout autre bruit de masse.....
Le problème vient bien de la platine .....j'ai vérifié le câblage ainsi que la fiche DIN femelle tout semble ok.......j'ai ce bruit de masse uniquement avec une cellule MC avec un MM pas de problème. Quelqu'un a une idée pour orienté ma recherche ? d'avance merci de vos conseils. Patrick
Patrick.
papamano
Re: Dual 704
Message par papamano »
bonsoir a tous
t'as testé tous tes cables ?
l'electronique de gestion du moteur (juste en dessous), ou le moteur lui même qui créerait des perturbations???
essais un CP plus épais :spamafote:
decolux
Re: Dual 704
papamano a écrit :bonsoir a tous
Merci de l'info, j'ai pas regardé à ce niveau encore....je tiens informé dès que solutionné.
Patrick.
