Thorens TD166 MKV
Sudiste
Re: Thorens TD166 MKV
Message par Sudiste »
Merci à tous ;) content qu'elle plaise, comme l'a signalé Jean Luc j'ai essayé de rester au maximum de l'origine...vivement les tests audio.. pas encore décidé sur la teinte, je fais des essais..
Christian
EMT938
Message par EMT938 »
hoplat a écrit :C'est le bouton vendu avec le bras et sont lift , le must là c'est que Sudiste ai adapté parfaitement e bras sur cette platine sans la dénaturer :yes!:
Tout à fait d'accord avec toi.
Sudiste a écrit :Merci à tous ;) content qu'elle plaise, comme l'a signalé Jean Luc j'ai essayé de rester au maximum de l'origine...vivement les tests audio.. pas encore décidé sur la teinte, je fais des essais..
Effectivement, très belle mise en valeur avec cet excellent bras AudioTechnica :yes!: .
Tu n' as plus qu' à virer la suspension de la contre-platine suspendue et tu devrais avoir une table de lecture qui gagne en précision, stabilité et dynamique.
Oupol
Message par Oupol »
Jolie plinthe et beau travail. Bravo !
J'espère que le choix du bras apportera le rendu attendu et un gain à la hauteur du travail réalisé !
Sudiste
On testera avec et sans... l'idéal serait de renforcer la platine aussi..mais j'ai mon idée pour faire simple,costaud et réversible..
Christian
Sudiste
Oupol a écrit :Jolie plinthe et beau travail. Bravo !
Ben j'espère aussi... sinon cela veut dire que j'ai plus qu'a passer à la L78 :tinostar:
Christian
Sudiste
J'ai même dans l'idée d'adapter un bouton Thorens...mais c'est pas mal comme ça. Le problème , comme le bras est plus long et désaxé par rapport à l'origine le porte cellule tombe en plein au dessus du bouton lève bras d'origine...un peu gênant, le déplacé sur sa droite serait l'idéal..
J'avais pensé à refaire le dessus de platine en perçant au bon endroit avec une feuille de platine neuve.. mais Le prix reste rédhibitoire.. je cherche une autre solution.
http://www.ebay.com/itm/RARE-THORENS-TD ... XQkcZRjQbs
Christian
Sudiste
Des nouvelles du front lol...la 166 est pratiquement finie..
Reste à faire tous les réglages, plateau, hauteur bras, cellule...etc...bref, quelques photos.. :tinostar:
Bientôt les premiers tests et donc je ferai un CR avant/après.. :nicolas:
Christian
chartz
Message par chartz »
Elle est très jolie... Attention au presseur, le fond de palier est fragile et l'axe va s'user à vitesse grand V.
Tu me vires ça, et tu utilises un palet Michell, bien plus efficace (tu peux ajuster la hauteur sur l'axe et la force d'appui) et surtout léger, à la place.
http://www.michell-engineering.co.uk/ac ... ord-clamp/
Jacques
Sudiste
chartz a écrit :Elle est très jolie... Attention au presseur, le fond de palier est fragile et l'axe va s'user à vitesse grand V.
Tu me vires ça, et tu utilises un palet Michell à la place.
salut, c'est celui qui se "clips" ou on visse pour serrer l'axe ?
Christian
