Le Tallec Jean-François Stad1
Re: Le Tallec Jean-François Stad1
Ok, merci !
adonix89
Message par adonix89 »
Salut,
Pour répondre à tout le monde et pas dans le bon ordre... ;)
J'ai bien mon galet presseur à visser, il n'est pas sur la photo.
Les ressort ne sont pas usés ni les galets mais merci pour le lien ça peut aider !
Pour ma DL-103 j'ai juste oublié une petite précision.... j'ai entre ma le tallec et mon m3 un transfo qui va pile poil à mon avis pour la DL, un Anzai A-75. J'ai aussi un graal research mais je ne l'ai pas essayé. C'est ce qui fait que je ne trouve pas l'association si mauvaise peut être qu'en pensez vous ?
Pour la graal j'avais trouvé ces infos :
- Réponse en fréquence : 10 Hz à 50 kHz
- Gain : 24 dB
- Compatibilité cellules : de 2 à 17 ohms
- Impédance : 47 kohms
- Séparation des canaux : 85 dB
- Dimensions (mm) : 120 x 80 x 60
- Poids : 0,9 kg
Phono Jean François le Tallec STAD1
Transport Audio Note CDT-Two ; DAC Audio Note DAC3
Préampli Audio Note M3 ; Ampli Audio Note Conqueror
Enceintes AvantGarde Duo
L'Anzai A75 est très connu des aficionados de la DL103, le mariage est sympa.
Je ne connais pas du tout le Graal research MCT... si tu pouvais nous en dire plus sur l'écoute en comparaison avec l'Anzai... et nous donner quelques informations complémentaires... dans un autre sujet. :jap:
Arch Stanton
Message par Arch Stanton »
Ce n'est pas tant l'association électrique avec les transfos qui est douteuse que l'association mécanique avec le bras unipivot.
Mais il se peut que la masse qui se glisse le long du tube lui confère l'inertie suffisante.
Arch Stanton a écrit : Mais il se peut que la masse qui se glisse le long du tube lui confère l'inertie suffisante.
Tu as raison ... cette masse qui sert au réglage de la force d' appui est insuffisante pour avoir au moins les 40 grammes nécessaires à l' obtention d' une fréquence de résonance correcte pour l' ensemble.
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Pour les transfos, il y'a une section prévue à cet effet, qui reste d'ailleurs trop souvent vide... C'est le moment :yes!:
Comment c'est loin...
adonix89
Je vais essayer le graal et je vous tiens au courant en postant dans le bon coin (celui d'ici ! ;)
Pour le bras maintenant vous m'avez mis plus qu'un doute, donc soit je remplace ma cellule soit le bras...
La cellule est très bonne surtout associée à l'Anzai alors je pencherai pour le bras... vous me conseillez quoi ?
Comme je pense néanmoins remplacer l'ensemble j'hésite à faire des frais....
Arch Stanton
Il ne faut pas te laisser influencer par ce qu'on te dit.
Si ça te convient comme ça tu n'as pas de raisons de changer quoi que ce soit.
Message par damien »
Oui arch a raison.
Mais d'un autre côté as-tu eu l'occasion d'écouter autre chose comme cellule sur ce bras? On s'habitue souvent à un système et à ses défauts.
adonix89
Non pas eu l'occasion mais j'ai la possibilité car je l'ai acquise avec une autre MC, une ortofon mais je n'ai pas regardé...
