IMF ALS 40 MKII
VENANCE
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par VENANCE »
dd83 a écrit ::salut: Jolies,équipées Kefaudax en plus.....
Me tromperais-je ......on dirait des coffrets clos :gne:
Ou ressort le labyrinthe(ligne acoustique) replié ?
Excuse moi, je ne suis pas du tout technicien.
Peux-tu préciser sur "coffrets clos" ?
A propos, j'ai une question : mes deux haut-medium sont "démembranés" .
On m'a dit que c'était un peu la maladie de ces enceintes.
Aurais-tu une solution efficace pour que cela n'arrive plus lorsque je les ferai réparer ?
HP IMF haut.jpg (21.41 Kio) Vu 1581 fois
Merci beaucoup.
VENANCE
phil
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par phil »
JLN a écrit :A propos, j'ai une question : mes deux haut-medium sont "démembranés" .
ils ne sont pas "démembranés", rassures toi, c'est juste la suspension en mousse qui s'est désagrégée, cela se répare facilement et ce sera reparti pour 20 ans.
et pour le grave j'aurais dit passif, moi.
Phil.
VENANCE
Re: IMF ALS 40 MKII
Un tout grand merci à toi Phil pour cette info sur les suspensions en mousse.
Je vais très rapidement faire cette réparation pour retrouver une belle écoute
maximale.... pour 20 nouvelles années...
Bien à toi.
VENANCE
LeTOF
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par LeTOF »
Très jolies en tous cas ...
:libérer la parole:
Alfaborg
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par Alfaborg »
IMF62 a écrit : au dos de l'enceinte sous le bornier il y a une commande à trois positions, il permets de régler selon l'emplacement des enceintes et la pièce d'écoute:
0 pour la position normale
- pour atténuer le mid range
+ pour mettre en avant le mid range
Je déterre ce sujet près de 3 ans après sa publication.
Je suis moi même l'heureux possesseur d'IMF ALS 40 MkII.
Et je me demandais quelles étaient les règles/critères par rapport au mid range.
Dans quels cas faut-il typiquement mettre la commande sur "-" ou sur "+" ?
Merci !
Kenwood KA-8300 + IMF ALS 40 MkII + B&O Beogram 2000 (1977)
phil
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par phil »
Alfaborg a écrit : Et je me demandais quelles étaient les règles/critères par rapport au mid range.
Merci !
Première chose, as-tu écouté les différences entre les trois positions (0+-) ?
si oui, quelles sont tes conclusions ?
Phil.
VENANCE
Re: IMF ALS 40 MKII
:+1: avec phil,
le plus simple, fais l'essai d'abord pour voir ce qui se passe. Les critères sont assez simples :
- suivant la position des IMF dans ta pièce d'écoute ,
- suivant l'ampli que tu utilises
te ressentira la nécessité de mettre le réglage sur +, sur - ou sur neutre afin d'obtenir le meilleur équilibre
général de l'enceinte.
Parfois, si tu es très exigeant, il se peut que tu touches au réglage en fonction de la source écoutée
(FM, CD, Vinyle, cassette, ....)
Voili, voilou. :hello:
VENANCE
VENANCE
Re: IMF ALS 40 MKII
:libérer la parole:
superbe choix d'enceintes en tout cas alfaborg :yes!: Avec quoi les amplifies-tu ?
VENANCE
Alfaborg
Re: IMF ALS 40 MKII
VENANCE a écrit ::libérer la parole:
Merci ;)
Je les amplifie avec un KENWOOD KA-8300.
Au fait as tu une idée de la période pendant laquelle ces ALS 40 ont été fabriquées ? Dur de trouver une info précise.
VENANCE
Re: IMF ALS 40 MKII
Salut,
la série ALS de IMF date de 1976. Pour l'enceinte qui nous concerne, il y a eu comme modèles :
- IMF ALS-40 ou ALS-40 MKI peu répandue
- IMF ALS-40 MKII très répandue
- IMF ALS-40 2a peu répandue
Perso, j'ai la IMF ALS-40 2a.
Le Kenwood KA-8300 est un bon ampli. J'ai le KA-9150 de la même famille. Ton ampli a assez
de pèche pour bouger les boomers, là dessus pas de problème.
Perso, quand j'ai fait l'essai du Kenwood avec les miennes, je le trouvais un peu trop "punchy". Le
mariage est meilleur avec des JBL L-112.
Un Luxman L-308 se comporte bcp mieux sur les ALS-40. L'association avec un Kenwood KA-7002
est aussi meilleure à mon gout.
VENANCE
