Micro Seiki MD-700
nada84
Micro Seiki MD-700
Message par nada84 »
Bon je dois l'avouer, j'ai beaucoup de présentations en retard. Je me rattrape donc aujourd'hui avec ce coup-ci une platine que j'avais proposé en quizz il y a plusieurs mois (remporté haut la main par Hencot :prosterne: )
Il s'agit donc d'une Micro Seiki MD-700, à entrainement direct.
Cette platine était utilisée en Broadcast d'après ce que j'ai pu en lire. Sa version "commerciale" était vendue sous la référence MR-711. Vendue en "kit", on lui ajouter le socle et le bras souhaité. La référence du socle est le MW-7
Mon exemplaire est ici équipé d'un bras MA-101
Le plateau pèse 2 kg et même s'il ne dépasse pas beaucoup, est assez épais
La platine étant direct drive, rien ne traine sous le plateau
La platine est entièrement manuelle. Pour la mettre en route, on enclenche (bien évidemment) le bouton Power, puis on sélectionne la vitesse de rotation, puis la mise en place du bras se fait manuellement. Il n'y a pas non plus d'arrêt automatique ou encore de relevé du bras automatique. Le bouton Stop n'est la que pour stopper la rotation du plateau.
On peut également modifier la vitesse de rotation par le stroboscope. Je ne sais pas si cela est normal, mais sur mon exemplaire, il faut appuyer sur le bouton "33" ou "45" afin que l'aguille indique la vitesse de rotation. Si je n'appuie pas, l'aiguille reste simplement au milieu. Je contrôle donc juste de temps en temps par un appui sur "33" que ma vitesse est bonne. (A noter que le petit écran s'allume, mais la patoche est éteinte :tinostar: )
Passons maintenant aux entrailles de la platine. J'ai, pour ma part, était très surpris lorsque je l'ai ouverte. Un simple gros rond en métal encastré dans le socle. Pas mal d'électronique par là dessous, j'avoue que je n'ai pas contrôlé toute cette électronique, un peu peur de faire une boulette alors que tout marche bien !
Cette platine me procure beaucoup de plaisir, elle a un look ravageur et n'est pas très courante, ce qui me ravit. Du côté de la lecture, le bras tient bien le disque et vraiment aucun bruit de fonctionnement.
La platine pèse dans son tout un peu moins de 18kg, ce qui offre une superbe stabilité.
Je la fait actuellement fonctionner avec une cellule micro seiki MC dont je ne me souviens plus la ref(j'essayerais de la retrouver) et une Denon DL-103. Malheureusement, mon pré-pré n'est pas vraiment de qualité, et les cellules étant dans leurs jus, elles ne donnent également pas de leurs mieux. Je pense donc simplifier les choses en achetant une MM comme la nagaoka MP_110 par exemple.
Merci de m'avoir lu !
Unic
Re: Micro Seiki MD-700
Message par Unic »
Pas commune celle-ci !
Merci pour la présentation. ;)
Elle est rare et le montage ne prête à aucun reproche, pour l'électronique un changement de condo serait une bonne chose avant qu'ils fassent des dégâts sur les transistors qui sont peu-être rares.
Pour la cellule :spamafote:
Sudiste
Message par Sudiste »
Elle est splendide, un petit air de Sony 2250...très classe, merci pour la présentation je ne connaissais pas.. :yes!:
Christian
Alain wagneur
Message par Alain wagneur »
Sacrée belle platoche!
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
Cette platine est belle,j'aime son look. :yes!:
:merci: pour cette présentation.
Claude
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Magnifique, j'adore les Micro Seiki DD, celle-ci n'est pas très courante en effet...
Attention à ces condos violets car ils ne vieillissent pas très bien, on les trouve aussi dans les ampli Technics genre Su-7300
Comment c'est loin...
nada84
Je vais tenir compte de toute ces remarque et vais m'atteler à la vérification de l'électronique :jap:
Et merci pour vos retours !
chaphlip
Message par chaphlip »
Elle est bien belle cette platine que je vois pour la première fois !
Merci Nada84 pour cette présentation.
Phil
Satchmo
Message par Satchmo »
Superbe machine et rare, merci pour la présentation!
Un petit air de Technics SP-10, sais tu de quand elle date? 80s je dirai...
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
