Audio Technica AT-1100
Bernard
Message par Bernard »
Puisque ma platine est équipée de ce bras autant vous le présenter un peu plus en détail.
C'est un direct drive, très léger, qui accepte les cellules entre 4 et 11g.
Le réglage du contrepoids s’exécute grâce à une molette graduée tous les 0,1g.
Ce bras était fait pour accueillir la cellule AT-24 (que j'ai, mais dont le diamant est mort) ou la cellule AT-30E puisqu'on parle de ces deux cellules dans la notice du bras.
Voici une image prise sur vinylengine:
Puisque je débute Je me suis dit que faire un petit tuto sur la façon de régler ce bras pourrait être sympa.
Evidemment je n'ai pas l'ambition d'apprendre quoi que ce soit aux audiophiles du site qui sont rompus depuis belle lurette à cet exercice mais peut-être que d'autres Newbies comme moi y trouveront quelques infos de base.
Et puis les anciens pourront me corriger si j'ai fait des bêtises :sweat: ...
Voici donc la façon dont j'ai réglé le bras (en suivant les instructions) après installation d'une modeste AT-95E (le temps d'apprendre).
1) Il faut régler la position de la cellule à l'aide d'un gabarit de façon à ce que la cellule soit parallèle aux lignes:
position cellule.JPG (48.75 Kio) Vu 5070 fois
2) Ensuite il faut placer le bras à "zéro" c'est à dire en équilibre en jouant sur le contre poids arrière. (On aura pris soin de placer le contrepoids de l'anti skating sur zéro lui aussi).
zero anti skating.JPG (62.67 Kio) Vu 5070 fois
3) Sans plus bouger le contrepoids arrière, on replace sa graduation sur zéro. Pour ça il suffit de tourner la molette de la graduation en tenant fixe la molette arrière du contrepoids:
zero molette.JPG (49.02 Kio) Vu 5070 fois
4) On tourne mainenant la molette pour donner la force d'appui voulue (1,5g = un tour complet, ici j'ai choisi 2g puisque la cellule doit être entre 1,5 et 2,5g.
5) Je place la graduation correspondante sur l'anti skating (2g)
6) Je n'oublie pas de placer la petite molette sur E puisque ma cellule est une Elliptique. (Se voit très mal sur la photo mais c'est la molette au bout de l'anti skating)
anti skating E.JPG (60.7 Kio) Vu 5070 fois
7) Maintenant je règle la hauteur du bras à l'aide de la vis de serrage qu'on voit à droite sur la photo precédante.Pour vérifier, la cellule est posée sur un disque et le bras doit être parallèle au plateau (horizontal donc).
hauteur bras.JPG (44.83 Kio) Vu 5070 fois
8) Chose que je n'ai pas pu faire faute de matériel (je n'ai ni huile ni seringue), rajouter de l'huile de silicone dans le bac prévu à cet effet car il en manque...
Voilà, Il n'y a plus qu'à tester sur un disque bien propre... Pour moi ce fut la BO de Easy Rider, Steppenwolf "The Pusher"...
J'ai une question pour les spécialistes: Ma cellule AT-24, Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse (pas dans l'immédiat mais d'ici quelques temps) dans un diamant dédié (le ATn-24) ou y a-t-il des diamants moins onéreux adaptables? Ou vaut-il mieux que je dépense mon argent (quand j'en aurai un peu...) dans une cellule de bonne qualité autre ?
Voilà, à vous les studios...
PLC-590, TX-8500 II, SA-9500II, HPM-100. Et oui j'aime Pioneer ! :whistle:
Re: Audio Technika AT-1100
Pour un débutant c'est très bien :yes!: , pour ce qui est de la cellule te casses pas la tête et gardes tes sous pour en acheter une plus mieux.
Je suis assez étonné de la hauteur du plateau de ta platine :ouaou:
JL
Bernard
hoplat a écrit :pour ce qui est de la cellule te casses pas la tête et gardes tes sous pour en acheter une plus mieux.
Je vais suivre ce conseil, merci.
Ça m'a l'air bien comme bras :bounce: .
Garde ça simple, imbécile !
Bernard
C'est de la bonne qualité, et puis facile a régler comme vu plus haut. Par contre c'est trop léger et ne peut accepter toutes les cellules d'après ce que j'ai lu ici, obligé de lui adjoindre une MM et pas une MC ( je suppose que les MC sont plus lourdes).
Bertrand
Message par Bertrand »
Bonjour, pas forcément...il y a un peu de tout en MC comme en MM.
Bernard
C'est Damien qui m'avait dit je le cite:
"Pour la cellule, ton choix sera limité aux cellules à compliance moyenne/haute. Exit les MC bonjour les MM. J'y verrai bien une bonne Audio Technica. Une AT440 MLa?"
Du coup je pensais que c'était a cause du poids (le AT-1100 accepte les cellules entre 4 et 11 g) mais visiblement je n'ai pas compris . ;/
Bertrand
la masse effective d'un bras (bras léger ou lourd ou moyen) est limitant quant au choix de la compliance de la cellule (raideur du cantilever pour simplifier). Il y a un graphique sur vinyl engine qui met en relation la masse effective du bras, la masse de la cellule+PC et la fréquence de résonnance du bras.
Charly
Message par Charly »
Salut
Pour avoir fait l'étude récemment, les Ortofon Quintet pourraient convenir (après, je n'ai pas toutes les infos pour cela). (Je ne suis aucunement lié avec cette marque...)
Charly
Message par damien »
Salut Bernard,
Un peu de lecture ici viewtopic.php?f=83&t=2688&hilit=compliance
