Guy HF G55
fazer25
Guy HF G55
Message par fazer25 »
Voici donc une petite présentation des Guy hf G55: ces petites enceintes (H57 L28 P22) ne sont pas du tout prestigieuses ou spectaculaires, c'était une marque qui m'intriguait quand je voyais leurs petites pubs dans Hifi Stereo vers 79/80; ce sont des 3 voies closes, 8ohms, puissance maxi 60w, avec une bonne sensibilité (de tête 90db je crois). Les suspensions des boomers ont été refaites récemment.
A l'écoute, eh bien on peut dire qu'elles "font le job", avec sérieux et sans gros défaut; les graves sont bien présents mais clairs et nets, les médiums fidèles et les aigus assez doux, pas criards du tout. Bref, j'ai vu des choses bien plus connues et cotées sonner beaucoup moins bien que ces Guy HF!
A bientôt,
Jo775
Re: Guy hf g55
Message par Jo775 »
Marque pour moi inconnue au bataillon ! :)
Qui faisait ça ? Un concept classique ou des particularités de fabrication?
Tu as des photos?
Jonathan
hencot
Re: Guy hf g55
Message par hencot »
Cela manque de photos pour une présentation !!!!!
viewtopic.php?f=20&t=16060&p=196454&hil ... hf#p196454
viewtopic.php?f=89&t=33140&p=360253&hilit=gabl#p360253
comme celles ci ?
Alain..
fazer25
Re: Guy hf g55
Oui, ce sont exactement celles-ci!
yai
Re: Guy hf g55
Message par yai »
Guy HF, petite entreprise à Bourbon Lancy au sud de la Bourgogne. Anciennement ébéniste qui a fabriqué des caissons d'enceintes et pendant un temps puis a fabriqué ses propres enceintes. J'ai des Guy HF G40 (3 voies bass reflex avec un réglage manuel du filtre en façade sur 3 positions) avec des gros hauts parleurs de graves qu'on a du mal à faire bouger. Ca manque pas mal de profondeur de son à mon goût. Cette petite entreprise n'avait peut-être pas beaucoup de moyens d'études pour mettre au point ses enceintes d'un point de vue son...
Aujourd'hui ils se sont spécialisés dans la fabrication des caissons des enceintes Focal haut de gamme (Utopia).
Chambi95
Re: Guy hf g55
Message par Chambi95 »
Je suis toujours étonné qu'on veuille faire "bouger" des HP de graves.... pour moi une enceinte est bien conçue lorsque la courbe de réponse est suffisamment étendue de bas en haut et que le HP de graves ne bouge pas ! Le but c'est de faire du son, pas de regarder les membranes se déplacer !
Edouard-
Re: Guy hf g55
Message par Edouard- »
Chambi95 a écrit :Je suis toujours étonné qu'on veuille faire "bouger" des HP de graves....
Peut être qu'ils sont habitué à voir des gros caisson de basse bouger ou alors des petits haut parleur qui sont obligé de s'affoler pour envoyer du grave. Du coup ils généralisent ça pour tout les hauts parleurs.
Edouard
yai
Re: Guy hf g55
Message par yai »
Oui, au temps pour moi, c'est un abus de langage... je voulais dire que je trouve que le volume des graves est trop faible par rapport aux fréquences plus élevées, même en réglant les graves au maxi sur l'ampli, et ce comparés à d'autres enceintes.
Pour comparaison j'ai une paire d'enceintes que j'apprécie beaucoup, des Braun SM1005, avec des HP de grave de 30cm, qui sont des enceintes closes mais qui sont je trouve mieux équilibrées en terme de réponse aux différentes fréquences, et ce avec un ampli moins puissant.
Je me pose une question peut être un peu tordue ou métaphysique sur ce type de problème :
Sur ce type de sujet, on évoque beaucoup la réussite dans le mariage entre les enceintes et l'ampli.
Pour exemple on trouve de nombreux échanges concernant les cabasses closes des années 80 qui malgré un HP de 30 cm posent des difficultés pour "sortir" les graves. J'ai lui l'exemple d'une personne sur ce forum je crois qui n'a été satisfaite qu'après l'acquisition de son Nième ampli...
Autre exemple (mais inverse), l'importance de l'ampli pour éviter d'avoir des graves peu précis sur les ditton... Ces deux cas étant biens connus, je me demande où on peut mettre la frontière entre :
- un défaut dans la conception d'une enceinte
- et un niveau d'exigence "normal" d'une enceinte vis à vis du choix de l'ampli,
surtout quand le même problème se pose à de nombreux utilisateurs.
Edouard-
Re: Guy hf g55
Alors pour t'aider simplement, tout dépend de la philosophe de l'enceinte, les allemandes seront charpenté dans les basses. les Cabasse privilégie le rendement, alors le grave est écourté dans le bas
Edouard
yai
Re: Guy hf g55
Message par yai »
Merci. Et as-tu un avis sur les américaines comme JBL ? (qu'on m'a conseillées sur le forum...)
