Kenwood KL-3090
michel29
Kenwood KL-3090
Message par michel29 »
des petites Kenwood
trouvées ce WE
paraissent "mint"
il me manque dans les grilles , une fine plaque de mousse qui est partie en poussière
des petites Kenwood des années 70
construction un peu légère, caisse en contre-plaqué de 10mm, fond en agglo de 10
de beaux Hp
un boomer de 20cm à suspension très souple et un tweeter à compression
ce tweeter ressemble à s'y méprendre au Foster qui équipe les 3a alegretto mais marqué "Trio"
pas encore écouté de façon attentive
mais une première impression un peu mitigé à bonne suivant le contenu
gros rendement , un petit ampli suffira
un KA2002 ?
un Scott 235s?
fait les écoutes avec un petit Brandt du même type que l'ampli Continental de la chaîne
viewtopic.php?f=91&t=44506
les chimiques bi-polaires sont déja changés pour des MKP
un peu de son "télé" , Fort-boyard : bonne intelligibilité , de la présence ,
puis quelques titres actuels
dont le 3e titre de random-acess-memeories de Daft-punk
le grave est présent mais trop en retrait , comme si il y avait trop de bas-médium
l'aigu paraît atténué malgré un tweeter à compression
le boomer est attaqué en large-bande , il est directif dans l'aigu
le tweeter est filtré en 2e ordre
écouté aussi un peu de classique , çà passe bien mais manque dans le grave
CHARLES33
Re: Kenwood kl3090 ( Trio)
Message par CHARLES33 »
Merci Michel,
sympa cette série KL avec leur façade bois. :yes!:
michel29
sur celle ci la grille n'est pas en bois
du plastique marron
le coloris est bien choisi par rapport à la finition de la caisse ( placage vinyle)
Berurier
Message par Berurier »
Tu as une petite photo du filtre après modification ?
michel29
Re: Kenwood KL-3090
pas pensé à reprendre une photo avec le condo changé
mis à la place du 2,2µf bipolar , un 2,2µf MKP 250V Panasonic
j'en avais en stock
cathfragment
Re: Kenwood KL-3090
Message par cathfragment »
Je trouve cette grille superbe.
Depuis que je collectionne du vintage, j'ai un problème de plus. En plus de me demander ce que je vais écouter, je dois maintenant me demander sur quoi je vais l'écouter.
