Bang & Olufsen Beovox 1000
- CHARLES33
Petite présentation pour ces vénérables enceintes cédées par bart65 et gracieusement livrées par Bentattoo (merci encore Ben).
15 watts musicaux, 19 cm de haut et 47 de large (et oui cette enceinte s'écoute "couchée"), environ 5 kg, les Beovox 1000 datent de la fin des années 60, vendues à l'époque avec le Beomaster 1000. La Beovox 1000 est une petite deux voies, les hautparleurs, comme sur d'autres modèles, sont fixés par des pattes bien caractéristiques de la marque.
Le boomer (enfin le médium....) tout papier; au générateur de fréquence il s'effondre doucement dès les 150 hz.
Comme le médium, tweeter d'origine inconnu (Philips ?) les deux HP sont en 4 ohms.
Filtre simplissime, une self et un condensateur de 8 uF, encore dans les clous mais quand on aime...
On ne compte pas, un 6,8uF avec un 1 uF en parallèle.
Rembourrage sérieux à l'intérieur.
Enceintes appairées, l'autre est le N° 10128
Petite entorse à l’authenticité, j'ai mis un bornier plus pratique que le fil direct avec prise deux broches.
Pause.
Pause.
- chartz
Re: bang&olufsen Beovox 1000
Le tweeter est un Peerless alnico MT25HFC, disponible en 4, 6, 8 et 16 Ω. Le «boomer» est un Peerless alnico aussi, B65WG. À noter, ces tweeters Peerless ont tout de même équipé les enceintes McIntosh de la grande époque.
Ces enceintes seront quelconques sauf avec le Beomaster 1000.
N'oublie pas que les placages ne sont jamais vernis chez B&O. Huile de teck après ponçage au 320 puis laine de fer et c'est tout.
Jacques
- CHARLES33
Re: bang & olufsen Beovox 1000
L'ébénisterie avait un peu souffert (normal au bout de 45 ans...) une petite rénovation s'est donc imposée.
Ponçage 120/240 puis égrenage 000, deux couches de vernis dilué à l'essence de térébenthine avec égrenage entre les couches. Egrenage encore avant (n'en déplaise à certains) une bonne couche de cirage sur le vernis égrené. L'égrenage au 000, étapes indispensables pour un rendu parfaitement lisse. Le placage de ces enceintes est superbe (palissandre ?) leur rendre leur splendeur d’antan est un vrai plaisir.
Les placages des deux enceintes semblent, eux aussi appairés , chapeau les menuisiers.
Pour l'instant le Beomaster n'est pas opérationnel (pas encore testé à vrai dire).
Les premiers essais se font donc sur du "lourd" (Denon 920 et Pré Luxman 120a) .
Après des débuts décevants (tweeter agressif, rendu brouillon) l'ensemble commence à s'éclaircir et devenir agréable (rodage du filtre ?). Certes ces enceintes sont vite limitées, sur les mauvaises radios l'ensemble est plutôt quelconque mais sur la musique de chambre et le jazz cela est assez agréable.
Mais ces petites boites on un charme très "vintage", on leur pardonnera donc aisément leurs limites.
- chartz
C'est du palissandre de Rio, aujourd'hui introuvable. Beau travail, elles sont magnifiques ! Effectivement, elles sont appairées, toutes mes B&O sont comme cela au niveau des placages.
L'avantage de l'huile de teck, c'est que le placage redevient parfaitement lisse (c'est du bois de rose), on ne sent plus les veines du bois.
Jamais de vernis chez B&O (je me répète).
Jacques
- dylanjumpman
Beau bois en effet, et beau travail pour ces vieilles danoises
Comment c'est loin...
- CHARLES33
Merci Jacques pour ces précieuses informationschartz a écrit :Le tweeter est un Peerless alnico MT25HFC, disponible en 4, 6, 8 et 16 Ω. Le «boomer» est un Peerless alnico aussi, B65WG. À noter, ces tweeters Peerless ont tout de même équipé les enceintes McIntosh de la grande époque.
Pour l'ébénisterie ce que j'ai poncé ressemblait diablement à du vernis (bien costaud d'ailleurs), d'ou mon option vernis "light" et cirage.
- chartz
Plusieurs couches d'huile de teck, avec les années, peuvent en effet passer pour du vernis ! À moins que quelqu'un n'en ait badigeonné une couche !
Beau travail, en restant à ta disposition pour le Beomaster, Charles !
Jacques
- CHARLES33
On n'a pas encore ouvert le Beomaster avec Alain (Hencot) mais si on a un problème nous savons que tu es en "back seat" .
- chartz
Re: Bang & Olufsen Beovox 1000
Si tu as besoin du manuel de service...
Jacques
- Edouard-
Encore une belle restauration de la team bordelaise
La parfaite petite enceinte à mettre dans un bureau ou pour une écoute distraite. ( enfin à mon goût )
Edouard
- 5 Réponses
- 16791 Vues
- 3 Réponses
- 11388 Vues
