Ribet-Desjardins : Meuble RD505
- Ribet
Ce meuble est malheureusement la dernière production du constructeur Ribet-Desjardins dans le domaine de la HiFI.
Il regroupe dans un meuble en acajou vernis polyester un ampli RD520 (2x15w) , le tuner RD525 (87-108 Mhz) stéréo, 2 enceintes RD535 de 70 litres et une platine Dual 1009.
Le tuner équipé de composants Görler est assez exceptionnel par sa sensibilité et sa stabilité . Le CAF doit être très efficace car après un arrêt de presque 40 ans le tuner a fonctionné parfaitement pendant 12 heures sur la même station.
L'ampli de 2x15 w est équipé de 6xSFT213 pour la sortie et l'alimentation régulée . Très belle réalisation. Je suis en train de surveiller l'échauffement des transistors, assez fragiles, pour, peut-être, rajouter des refroidisseurs supplémentaires .En effet, le refroidisseur d'origine est une simple plaque d'alu de 3 mm (350x100 mm) pour supporter les 6 SFT213. Tous les composants, y compris condensateurs, sont d'origine à l'exception d'un SFT352 remplacé par je ne sais quoi et claqué au bout d'une heure de fonctionnement. Ce type de matériel à l'arrêt pendant 40 ans doit être remis sous-tension progressivement , après vérifications de base bien sur : 2mn, 5mn, 15mn, 1 heure, 4 heures, 12h et 24h, avec un arrêt de 30mn entre chaque essais. Ce protocole permet de limiter les dégâts au niveau des condensateurs.
Les enceintes RD535 sont parfaites et bien adaptées à l'ampli. En 4 ohms, il s'agit d'un système double résonateur ELIPSON conçues spécialement pour Ribet-Desjardins par Mr LEON (Elipson) . Il s'agit de systèmes dérivés de conque ELIPSON qui équipait les studios de l'ex ORTF. L'enceinte est équipée probablement d'un HP large bande Cabasse mais il faut que je démonte pour voir....et faire une description plus précise.
La platine Dual 1009 équipée d'une shure M44 ne fonctionne pas (le plateau ne tourne pas) après un dégraissage et nettoyage complet (doute sur le galet).Je vais peut-être la remplacer par une 1219 en attendant de réparer la 1009. Ps: j'ai remplacé l'ampoule de 15w par une ampoule à led de 2 w (ça chauffait vraiment trop !).
Un bel ensemble au son très vintage et parfait à mon gout.
Bien cordialement
Bien cordialement
- raoul
Re: Meuble RD505 - Ribet-Desjardins
Superbe ensemble! A l'intérieur vous devriez trouver cela :
Le haut parleut Cabasse de 21cm n'est pas un bi cône et sur certaine production de cette enceinte, ce haut parleur cabasse avait sa suspension ouverte, plusieurs fentes d'environ 2,5cm de longueur et 1,5cm d'épaisseur sur toute la longueur de la suspension.. Alors ça ne monte pas très haut mais ce sont des enceintes que j'apprécie beaucoup!
mais ce modèle d'enceinte Ribet a aussi été équipé de HP large bande Princeps donc il faudra ouvrir pour être sûr.Le haut parleut Cabasse de 21cm n'est pas un bi cône et sur certaine production de cette enceinte, ce haut parleur cabasse avait sa suspension ouverte, plusieurs fentes d'environ 2,5cm de longueur et 1,5cm d'épaisseur sur toute la longueur de la suspension.. Alors ça ne monte pas très haut mais ce sont des enceintes que j'apprécie beaucoup!
- raoul
je corrige.. 2,5cm de longueur et 1,5mm..
Il y a certainement un Cabasse à l'intérieur. J'en ai vu avec la suspension "ajourée", et d'autres sans les fentes dans la suspension. Plusieurs modéles de caisses également. Sur certaines, le résonateur est équipé d'un tube pour l'accord et la cloison qui sépare les deux chambres est percée de quelques trous suplémentaires.
Sur d'autres, la cloison de séparation entre la chambre principale et le résonateur est équipée d'un filtre à fentes de Briggs http://www.petoindominique.fr/php/briggs.php sur lequel on trouve une épaisseur de feutre qui fait office de filtre résistif.
La self n'est pas présente sur tous les modéles. On la trouve sur les enceintes qui étaient destinées à accompagner un meuble radio équipé de haut parleurs comme la console Bayreuth. Lorsque l'on branche l'enceinte, une fiche jack à coupure commute un transfo additionnel au transfo de sortie qui fait en sorte de corriger l'impédance ainsi qu'un filtre passe bas et le meuble fait alors office de caisson de basse. La self à prise médiane qui équipe l'enceinte atténue le Cabasse de façon nettement plus qualitative qu'avec l'utilisation de résistances, car les Cabasse avaient sans doute un rendement plus élevé que les hp du meuble. Il faut quand même noter que même avec la self montée en autotransformateur, le rendement demeure élevé. Les hp qui équipaient les enceintes munies de ces selfs étaient des 15 ohms
Il faut préciser que si l'enceinte est équipée de cette self, dans l'optique d'une utilisation en large bande, il convient de suprimer cette self. Elle peut étre réutilisée en diy pour atténuer un tweeter ou un médium trop présent pratiquement sans perte de qualité
Modifié en dernier par lenicky le lun. 13 juil. 2015 21:26, modifié 3 fois.
- raoul
Merci pour les précision Lenicky.
une photo des quatre petits trous autour de la self.
Re: Ribet-Desjardins : Meuble RD505
A l'attention de Raoul, je ne sait pas si tu as toujours ces enceintes, mais sur les photos, je vient de me rendre compte que tes enceintes ont leur évent de façade qui est ouvert. Il faut savoir que comme souvent à l'époque, ces enceintes étaient prévues pour fonctionner avec plusieurs hp. Ont pouvait les équiper au choix avec le T215 RTF 64 de Supravox, le 21 CPG3 de Siare et le 21 B 25 de Cabasse. Le Supravox et le Siare doivent fonctionner en bass-reflex et l'évent doit étre débouché, par contre, le Cabasse doit fonctionner en clos et l'évent doit étre bouché. A cet effet, il y avait devant l'évent une petite planchette vissée (on devine les trous des vis sur ta photo) pour modifier le type de charge en fonction du hp utilisé.
- chartz
Un matériel de très belle qualité ! Merci pour le déterrage !
Pourrions-nous voir le tuner et l'ampli ?
Jacques
- Membre confirmé
Très beau déterrage de post en effet!
- raoul
Quelques photos de l'ampli et du tuner que j'avais posté sur un forum voisin, et un peu oublié car c'était il y a déjà six ans :
Ce sont les deux appareils avec lesquels j'ai débuté en hifi, avec une platine Sansui et les enceintes Ribet équipées Cabasse, j'en garde un excellent souvenir.
- 7 Réponses
- 11766 Vues
Dernier message par tboll
