Dual HS36
Les Tout-en-un
jusquauxoreilles
Dual HS36
Message par jusquauxoreilles »
ce fil parle de la raison pour laquelle je me suis inscrit sur ce forum, un combi Dual HS 36.
Combi ? Sur la photo on ne voit pas la partie platine vinyl ! En fait, je l'ai récupéré chez mon père, et comme la mécanique de la platine était bloquée, et que celle-ci ne m'intéressait pas, je l'ai retirée et mis un morceau de bois à la place. Je voudrais l'utiliser pour de la musique numérique. Les puristes vont me tuer.
Je l'ai récupéré avec deux enceintes dual cl 11 6W 4 ohm . Je suis tombé amoureux de l'esthétique de l'ensemble.
J'ai branché un lecteur CD sony dessus ... et ça marche. La première chose qui me saute aux oreilles, c'est la chaleur du
son, les médiums sont présents, ronds. Par contre, pour les basses et les aigüs, c'est pas terrible du tout, quand j'écoute un orchestre de Jazz, j'ai l'impression que la prise de son a été faite près du soliste et que la section rythmique est au fond, on a du mal à distinguer les instruments (basse, piano, cymbales ...) .
Ma question est de savoir, est-ce que ce manque de tessiture générale est inhérent à cet ensemble ou faut-il faire des réparations.
L'appareil a environ 45 ans, je pense peut être aller chercher du côté des condensateurs. Ouvrons la bête.
En fait j'ai à ma disposition tous les éléments techniques, pour peu qu'on comprenne la langue de Goethe :
http://dual.pytalhost.eu/hs36s/
La partie qui m'intéresse, l'amplification est du type TV 73 A. Je n'ai pas l'impression de composants ayant fondu ou quelquechose comme ça.
La liste des condensateurs :
Pour la partie Regelversärker (commandes ?)
Pour la partie Endsverstärker(sortie ?)
Je sais souder/désouder un composant électronique, mais mes compétences s'arrêtent là. Donc tout conseil est bienvenu.
Re: mon dual HS 36
Tous les petits ensembles "combinés" Dual de cette période sonnent remarquablement bien .
Les amplificateurs étaient conçus, en courbe de réponse, pour s' adapter parfaitement aux enceintes fournies avec ce combiné.
Si tu souhaites y connecter une table de lecture de qualité avec une cellule magnétique, il te faudra y intégrer une préamplificateur correcteur du type TVV46.
La table de lecture d' origine était une Dual 1210.
Tu as raison de songer à changer les condensateurs électrochimiques .. ils sont surement en bout de course.
Il n' y en a pas beaucoup, mets de la qualité.
jusquauxoreilles
Re: Dual HS 36
Merci pour cette réponse. Les electrochimiques, c'est facile, c'est les gros condos roses.
Par contre je me demande pour les petits condensateurs tout moches en bas "folien kondensator", ça veut dire condensateurs papiers ?
C'est à changer, non ?
Re: Dual HS 36
Pas nécessairement .. non
Les Elyt-Kondensator sont des électrochimiques .. tout ce qui est au dessus de 1µF
jusquauxoreilles
Re: Dual HS 36
Super ! Donc voilà ce que je vais changer
(Tout est en double, il y a une symétrie centrale dans le circuit)
jusquauxoreilles
Re: mon dual HS 36
Heifetz a écrit :Il n' y en a pas beaucoup, mets de la qualité.
Salut
je suis allé faire un petit tour sur les sites d"électronique conseillés par le tuto sur les condensateurs.
Tous les prix sont à moins de 1 €. Comment reconnaître la qualité ?
Autre question : un condensateur chimique doit-il être remplacé par un condensateur chimique nécessairement ?
el blue
Re: Dual HS 36
Message par el blue »
ne pas oublié celui qui est bleu ciel, le gros qui est près du fusible.
(Ils sont bien ces petits ampli dual, ainsi que les enceintes qui les accompagnent)
LB.
Re: mon dual HS 36
jusquauxoreilles a écrit : Tous les prix sont à moins de 1 €. Comment reconnaître la qualité ?
Il te faut lire un peu les autres sujets de restaurations, il y en a des centaines, pour savoir quoi mettre comme qualité de composant ..
jusquauxoreilles a écrit : Autre question : un condensateur chimique doit-il être remplacé par un condensateur chimique nécessairement ?
Pas nécessairement, mais ici, tu n' as pas le choix .. il n' y a pas la place.
jusquauxoreilles
Re: Dual HS 36
el blue a écrit :ne pas oublié celui qui est bleu ciel, le gros qui est près du fusible.
Dingue, je l'avais zappé ! Comme le nez au milieu de la figure !
un 2500 micro farrad
Merci
alayn91
Re: Dual HS 36
Message par alayn91 »
C14 et son symétrique ne me semblent pas d'origine.
Ils ont déjà été changés.
La question peut aussi se poser pour C12 et son symétrique.
Passes la connexion secteur en 240V.
Etage de puissance équipé de transistors germanium, AC180L & AC181L.
Fragiles, n'aiment pas les surtensions.
Changes aussi les condos C17 & C18 par des condos type "X".
A+
Alain.
