Tersen CF - Platine Garrard SP 25 MKIII
- Lantenac
je vous présente une petite trouvaille, avec très peu d'information. Probablement certain d'entre vous pourrons m'en dire un peu plus ?
La plaque d'identification est cassé en deux, je n'ai donc pas le modèle (d’où les ??? du titre).
Je ne l'ai pas encore remise en route, il faut entre autre que je trouve le diamant qui va bien. Je m’interroge sur la grosse prise qui se trouve à l'arrière droit. Connaissez-vous ce type de prise et a quoi elle sert ?
Voici quelques photos : Merci pour vos remarques.
				- IMG_20150609_000557.jpg (40.37 Kio) Vu 5421 fois
					Modifié en dernier par Lantenac le mer. 10 juin 2015 22:13, modifié 2 fois.
If it works, don't fix it !
- Chambi95
Re: Tersen ??? (Platine Garrard ST 25 MKIII)
Voilà un appareil rare à mon avis. Ampli, Tuner et Platine avec connectique pour un magnétophone.
La platine est une Garrard SP25 (et non pas ST) , effectivement Mk III.
C'est un "petit" chassis avec un plateau de 25 cm, entrainement par galet et le palier inversé réservé aux Garrard sans changeur, comme cette SP (Single Play) qui est dérivée de la SL 65 B.
La cellule est montée sur un "Slide" (Garrard C2 sauf erreur de ma part). Le type de cellule te renseignera sur le niveau qualitatif de l'ensemble : s'il s'agit d'une cellule magnétique, les performances seront certainement de meilleur niveau que s'il s'agit d'une cellule céramique.
Une photo en gros plan de la tête de lecture et on pourra t'en dire un peu plus.
Pour la "grosse prise" je n'y vois rien sur ta photo, mais sans doute est-ce la prise DIN à 5 broches pour le magnétophone ?
Pour ce qui est de Tersen.... connait pas !
- Lantenac
La prise est une 14 broches, avec un détrompeur. Je vais refaire une photo. Je prendrai aussi la cellule.
- Chambi95
Re: Tersen ??? (Platine Garrard SP 25 MKIII)
Bon alors c'est sur que ce n'est pas la prise magnéto....
- Chambi95
....mais on n'est pas à l'abri que ce soit une prise pour une télécommande filaire !
- Lantenac
J'ai ouvert la bête , et finalement, la grosse prise, rassemble les deux entrées arrières, avec un repiquage sur l'alimentation. Je ne sais pas si c'était des prises standard de l'époque. Donc probablement pour connecter des appareils externe sur l'amplificateur et les alimenter par la même prise.
Voici la cellule, mais il n'y a rien de noté dessus...
Comment savoir quel diamant acheté, et est t'il intéressant de changer la cellule par une autre, et laquel ?
Et quelques photos de l'intérieur, avec le transitor de puissance qui est un ATES 2N3055.
- Klemp
Re: Tersen CF??? (Platine Garrard SP 25 MKIII)
La cellule est une Shure M75-6
Ce n' est pas un "Ensemble" mais un "Combiné"
Sujet déplacé.
Sujet déplacé.
				trodesson
Il s'allume le truc ? parce que je pense que ce doit être un sélecteur de tension (110v 220v)
						- Chambi95
+1 avec Jean pour la cellule.
Au passage inutile de la démonter comme tu as fait, il suffisait de faire glisser le slide...
Bon, cela signifie que ton combiné utilise une cellule magnétique, et qu'il est donc équipé du préampli Riaa qui va bien. C'est plutôt de bon augure.
Le 2N3055 s'il est tout seul dans un coin c'est qu'il sert pour l'alimentation stabilisée, normalement tu devrais trouver 4 autres transistors du même genre pour l'amplification de puissance.
Au fait, tu as des enceintes pour le tester ?
- Lantenac
Merci pour l'info, et d'avoir déplacé le post dans la bonne section (j’avoue ne pas avoir su la différence entre ensemble et combinéHeifetz a écrit :Bonjour
Sujet déplacé.
 )Pour continuer à échanger: https://vintage-audio-heritage.fr
