Ampli 300B SE - Construction
alayn91
Re: AMPLI 300B SE - CONSTRUCTION
Message par alayn91 »
Deux de 82 µF / 400V en série, par exemple.
A+
Alain.
penfall
Message par penfall »
Bon, self électronique changée avec transistor plus costaud.
Reste un petit problème de ronflette, origine que je n’arrive pas à déterminer, je cherche…
papamano
Message par papamano »
bonsir Penfall
très beau ton 300B , as tu résolu ton problème de ronflette ?
penfall
papamano a écrit :bonsir Penfall
oui, plus de ronflette, elle venait de l'alim. chauffage filaments des 6SN7, c'est résolu..
Et il fonctionne très bien...
penfall
Les transfos de sortie JAMES JS 6123-H peuvent être raccordés en 4 – 8 – 16 ohms.
Aujourd’hui ils câblés en 8 ohms.
Quelle est l’incidence si je les branche sur la sortie 4ohms alors que l’impédance nominale de mes HPS et de 8 ohms ?
Le primaire est câblé sur 3.5k
http://www.look-audio.com/contents/fr/d9.html
macrotograf
Message par macrotograf »
Salut,
beau travail, je tente une réponse de débutant : le niveau des HP sera plus faible que sur les bornes 8 ohm ? :spamafote:
Sinon, pour le problème d'alim du chauffage filament, c'était quoi le problème dans cet alim exactement ?
Désolé si je n'apporte pas de réponse mais plutôt deux autres questions !
En tout cas, je reste admiratif devant le travail de réalisation de ce bel ampli ... :miam:
Cdlt
"Je pompe donc je suis"
penfall
macrotograf a écrit :Salut,
Merci
C’était lié au 6.3 volt alternatif d’alimentation chauffage filament, un condensateur polyester métallisé de 100nf entre la pine du support de la 6sn7 et la masse a résolu le problème...
macrotograf
merci pour la réponse, ce support est donc monté isolé de la masse ?
penfall
macrotograf a écrit :merci pour la réponse, ce support est donc monté isolé de la masse ?
je me suis mal exprimé, le condo est monté entre la pine chauffage filament 6sn7 et la masse...
support 6sn7.jpg (6.51 Kio) Vu 3422 fois
gerard@33
Message par gerard@33 »
J'ai monté un 300B sur ce même schéma, puis ensuite sur celui de Sun Audio.
J'ai utilisé également des alims SMPS pour les filaments des 300B, elles sont parfaitement silencieuses.
Pour ceux qui en douteraient, j'ai fait la comparaison aux mesures et à l'écoute par rapport à une alimentation sur batterie (4xaccus Ni-Mh de 1,2V 2A), rien de décelable sur le signal de sortie.
L'alim à découpage est donc une solution intéressante et relativement économique pour le 300B.
L'alimentation par valve n'a pas d'intérêt à mon avis, pour un ampli qui fonctionne en courant constant.
De plus, la 5U4 moderne ne semble pas très robuste, malgré un filtrage self en tête, j'en ai claqué deux en 3 mois, je suis passé aux diodes.
Ce SE300B fonctionne très bien sur mes enceintes qui ont un rendement de 97dBW, au moins en ce qui concerne la qualité du médium et haut médium.
Mais le grave est nettement en retrait, même si la réponse en sinus est bonne jusqu'à 20Hz.
Les transfos utilisés ne sont pas en cause, j'en ai bobiné un de belle taille sur du E126, (poids + de 5kg) pour vérifier.
Si les mesures démontrent une amélioration vers le bas (infime) le grave reste assez timide.
L'observation des carrés à 40Hz est sans appel, l'inclinaison des plateaux révèle un manque évident de jus.
Il y a une explication, je pense que la 300B fonctionnant en courant constant, elle est incapable de fournir du courant instantané.
Le SE300B est donc un ampli plutôt réservé à du HR sur une voie médium aigu, où il donnera toute sa splendeur.
On peut toutefois l'améliorer avec un soupçon de contre-réaction, facile à ajouter, mais il paraît qu'on y perd en définition.
Reste le son de ce tube fabuleux, inimitable...
Dans mes projets, une PP de 300B, ça devrait le faire !!!
gérard
