Braun CE500
Wagtbtoobz
Re: Braun CE500
Message par Wagtbtoobz »
michel29 a écrit :des photos
poubelle , avec ces résistances , vitrohm ? phier ?
Oui, sans aucun regret ...
michel29 a écrit : et 2 modifs
certains vont crier au sacrilège mais il a un éclairage de cadran à leds , pas décidé à chercher les lampes 18v pour changer :stop:
pareil pour le voyant stereo
j'ai conservé les supports d'ampoule
mis une résistance de 620 ohm 2w en série avec le primaire du transfo
çà me permet de retrouver les tensions nominales dans l'alim
déja fait pareil modif sur un Dual CT19 à david , ce CT19 cessait de capter avec 240v au primaire
L'ampoule à incandescence est intrinsèquement plus silencieuse qu'une LED .... pas bien :-D
Ajouter 620ohms au primaire fait remonter le bruit de l'alim : pas bien du tout :jesors:
michel29 a écrit : je me retrouvais autrement avec 47v au lieu de 42,5 au premier condo
40 au lieu de 35,5 au 2e
un risque : qu'elle fasse fusible à la place du fusible ( la résitance perchée au dessus du porte fusible )
DAns ce cas, utilise un transfo à dévolteur de manière à ramener ton 240 à 220 et change la Zener de l'alim.
Je n'ai pas encore touché le mien, trop de boulot par ailleurs ...
deroubaix
Re: Braun CE500
Message par deroubaix »
j'avais achetée celles ci pour mon braun ce 500
http://www.ebay.de/itm/Braun-Lampen-lam ... 5d2c0f74f1
michel29
Re: Braun CE500
Message par michel29 »
les leds , même alimentées par une alim simple ( pont de diodes + condo + résistance ) produrait un bruit en HF ?
capable de polluer la FI du tuner ?
quand à la résistance au primaire , je comprends pas comment elle pourrait produire du bruit ramené au filtrage de l'alim
pas vu de zener dans l'alim
Wagtbtoobz
Re: Braun CE500
oui, c'est de la physique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_d%27avalanche , dans une LED et l'association avec une résistance bien plus élevée en série n'arrange pas les choses http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_thermique . Dès qu'on ajoute une résistance quelque part ... on injecte une source de bruit qu'on module par le signal :spamafote:
alayn91
Re: Braun CE500
Message par alayn91 »
Dans ce cas, la LED est en tension directe, pas en avalanche!
La résistance au primaire du transfo ne me semble pas sur le trajet du signal!
A+
Alain.
Wagtbtoobz
Re: Braun CE500
Si, l'effet lumineux est une conséquence de l'avalanche et sur le prim du transfo , elle est bien en série avec le générateur de FEM sur lequel TOUT le circuit se referme ? :whistle: Il y a bien une zener dans le tuner ...elle est sur le schéma :spamafote:
alayn91
Re: Braun CE500
Toutafé !
Et, il faut tenir compte de l'impédance interne de l'alternateur EDF. :jesors:
A+
Alain.
Wagtbtoobz
Re: Braun CE500
non, il y a une tripotée de transfos THT/ MT , puis MT/BT en parallèle entre la turbine et ton disjoncteur ;)
alayn91
Re: Braun CE500
Analysons cette affirmation avant qu'elle ne devienne un mythe audio:
"sur le prim du transfo , elle est bien en série avec le générateur de FEM sur lequel TOUT le circuit se referme ?"
Pré-requis:
- Pour circuler un courant continu/alternatif/audio doit trouver un circuit électrique fermé,
- Le courant continu/alternatif/audio privilégiera les faibles impédances.
L'alimentation de notre ampli ressemblerait à ça:
Capture provenant du net.
Quelle impédance voit-on en amont du pont de diode ?
Pour cela, prenons un transfo:
Il provient d'un piano electrique Korg.
il alimentait un ampli de puissance de 2 x 50W.
Je court-circuite son primaire et fait des mesures sur un enroulement secondaire:
Ls = 106µH,
|Z| = 0,43Ω @ 100Hz,
et 9,8Ω @15kHz.
Pas terrible pour une faible impédance !!
Maintenant étudions le pont de diode.
Les diodes ne sont conductrices que 10 à 20% de la période à 100Hz.
Voir la capture de l'alim.
C'est à dire qu'elles présentent une résistance élevées de 80 à 90% du temps.
C'est pas terrible une impédance impulsionnelle pour boucler le signal audio.
Ca doit être plutôt haché comme sonorité !!
Et, les condos de filtrage ??
Je mesure des condos de 6800µF, 50V, Elna for audio:
|Z| = 0,24Ω @ 100Hz, et 0,038Ω @ 5kHz.
(Mon impédancemètre ne donne pas une valeur cohérente au-dessus de 5kHz)
C'est meilleur ça.
Conclusion, le chemin privilégié pour le trajet du signal audio, c'est le/les condos de filtrage :genial:
Mettre une résistance raisonnable en série avec le primaire et/ou le secondaire du transfo ne modifie pas le trajet du signal audio.
Prochaine étape, le bruit des diodes et led.
A+
Alain.
Wagtbtoobz
Re: Braun CE500
Bravo ! Je n'ai jamais dit le contraire ... Mais pourtant nulle part cette démo n'intègre le bruit inhérent aux conducteurs... le mieux c'est d'essayer et de se faire sa propre opinion ;)
