Sansui ECA-3
A ne pas négliger
Edouard-
Re: Sansui ECA-3
Message par Edouard- »
Très joli tout ça.
Un conseil, enlève les roulettes sous les Pioneer. C'est pas génial pour le rendu sonore.
Edouard
Re: Sansui ECA-3
Message par damien »
Salut Blomkvist
Super! Je suis content pour toi! Je ne suis plus seul.
Chez moi je n'ai pas ce problème d'aigus agressif. Mais j'ai du tube. Par contre il est effectivement parfois difficile d'avoir un rendu homogène. Chez moi c'est plus efficace en bi amp qu'en tri.
Il faut faire des essais.
perfectson
Re: Sansui ECA-3
Message par perfectson »
bonjour,
j'ai ce petit filtre actif sansui mais qui attend sagement d'etre remis en état.
j'aurais une question : le filtre actif sansui eca-3 dispose d'une sortie full range, donc tout le signal est envoyé.cette sortie "full range" peut permettre d'attaquer un autre ampli par exemple dédié à une voix de grave active.
est ce que dans le cas de cette configuration, le volume de caisson et de son ampli dédié est piloté par le préampli en amont ou y a t'il deux réglages de volumes indépendants ?
merci
we are all made off stars !
kingscoins83
Re: Sansui ECA-3
Message par kingscoins83 »
C'est actif ce sujet? Moi aussi possède cette unité, mais a quelques problèmes avec les transistors et je pense le pont redresseur. Je vois change le transistors mais je ne sais pas quelle sont le valore du BIAS.
