Souvenirs de 78 tours et pochettes
- vendin
Re: Souvenirs de 78 tours et pochettes
Je ne suis pas grand spécialiste, mais cela me parait une bonne idée, il y a pas mal d'amateurs de 78t qui utilisent une table de mixage, le problème pour eux étant souvent qu'ils passe par la RIAA ce qui complique tout, mai si tu peux t'en affranchir...
Pascal.
ps: le copain auquel je pense en particulier attend quand même de pouvoir disposer de l'entrée phono du DIY.
Pascal.
Pascal.
- vendin
Philippe.
A propos de la pointe de lecture de ton electrophone, c'est la que Paléophonie peut être utile.
Pascal.
Pascal.
Pascal.
- Gill-man
Philippe, pour le caoutchouc du galet, tu auras peut être la possibilité de trouver un joint torique de plomberie au bon diamètre.
C'est ce que l'on fait sur les Teppaz.
L'idée de la table de mixage et de l'entrée en MIC est bonne.
Laurent.
- pvphil
@ Pascal,
Regarde, mon électrophone très haute technologie, un Radiola des années 70
Et même, le schéma :
@ teppaz336,
Ok pour le Go table de mixage, merci.
Edit : depuis, j'ai lu cet article qui éclaire bien sur ce sujet : viewtopic.php?f=22&t=6529
Ah, je ne savais pas pour les Teppaz, mais en fait c'est ce que j'ai fait ce matin à la première heure sans oser vous le dire
je croyais que c’était trop olé olé...
Concernant les 2 petites courroies, pas de nécessité de les remplacer, c'est pour les vitesses 33 t et 45 t .
Il me reste à régler le pb des capa qui ont mille ans.
D'ailleur le moteur tremblote et ne tourne pas. Il me faut vérifier les 4 bobines du stator et remplacer ces capas.
Je suppose à remplacer par une capa X2 type rifa :
La par contre, en sortie de cellule, je ne sais pas. On devine une étiquette mais je ne suis sur d'arriver à la décrypter.
Une idée de la valeur ?
Pour finir la tête Melodyne dont j'avais retrouvé le logo au fond de la valise
je vous en avais parlé ici : viewtopic.php?f=22&t=44732
Je vais voir avec "Paléophonie" si on peut trouver des diamants de remplacements :
Quelle aventure.... ....
J'ai bien fait de poser quelques jours de congés pour me reposer.
@ teppaz336,
Modifié en dernier par pvphil le mer. 13 mai 2015 07:42, modifié 3 fois.
- Chambi95
Moteur qui tremblotte.... commence par vérifier que tu es bien branché pour le 220 Volts, souvent sur ce genre de moteur, on met les deux stators en série pour le 220 et en // pour le 110. Ensuite, c'est que le condo de déphasage est sans doute HS. Le problème des vieux condos n'est pas tant leur résistance série qui grimpe que leur résistance parallèle qui s'effondre : ils deviennent conducteurs. Attention aussi au condo anti-parasite affecté probablement du même mal.
Le paquet de composants en sortie de cellule est là pour appliquer un affaiblissement aux fréquences "élevées" car les cellules cristal modernes (!) comme celle de ton Melodyne affaiblissaient moins les aiguës que les dispositifs plus anciens.
En passant, cette table de lecture Melodyne mérite sauvetage, c'est quasiment ce qu'on faisait de mieux en matériel grand public à l'époque. Il n'est pas dit qu'elle ne supporte pas une cellule plus moderne mais contemporaine comme une Goldring par exemple et qui sort en bas niveau.
- pvphil
Je me recentre un peu sur l'objet initial de mon sujet, les 78t .
Je continuerai mes posts sur les petits soins et la guérison en route de la valise " La voix de son maître" sur le fil éponyme que j’avais ouvert l'an dernier.
Les délicates insistances de Vedin et Charles33 concernant le duo G Thill et Ninon Vallin m'ont laissé à penser que, suite à mon inculture totale dans ce domaine musical, et même si j'en connais un rayon, je passais probablement à côté de quelque chose d'important ....
Je suis allé à l'écoute de ces interprètes, je comprends mieux maintenant. C'est simplement exceptionnel et sublime.
J’imagine, .... , dans un fauteuil confortable, un rhum vieux 15 ans d'âge...
Pour revenir sur mes disques, effectivement, il y a ceci :
Ninon Vallin ici :
Georges Thill
Les duos Georges Thill ( chant ténor ) et Ninon Vallin ( chant soprono ) sous la baguette d' Elie Cohen sur plusieurs disques dont :
Mon grand-père était vraiment un homme d'une très grande finesse et avait une véritable sensibilité musicale.
Mais ça, je le savais déjà depuis très longtemps.
À l’occasion, il me faudra aussi regarder du côté de mes vinyles classiques du coup, je pense avoir deux ou trois choses à découvrir...
Belle soirée à tous,
Ninon Vallin ici :
Georges Thill
- CHARLES33
C'est bien ça, un Werther d'anthologie de 1931
- vendin
Un Werther original! C'est bon!
Pascal.
Modifié en dernier par vendin le mer. 13 mai 2015 14:01, modifié 1 fois.
Pascal.
- Chambi95
Excellent !
- pvphil
Merci à tous les 3.
Plus j’avance dans ma promenade de cette époque ancienne plus les choses deviennent limpides et claires.
En effet, concernant la gravure, quoi de plus logique que des raisons "simplement mécaniques" et en rapport avec les outils technologiques de ce début de 20me siècle.
Les premières gravures des années 30 étaient forcement moins fines et enrichies que celles des années 70.
Les avancées techniques se retrouvent immanquablement sur l’amélioration de la finesse de gravure de "90 microns" (1920) à "65 microns"(1948), pour en arriver au "micro" sillon de 4 (?) à 40 (?) microns.
et sur 2 canaux gauche et droit, afin de reproduire un signal "stéréophonique".
Le " stéréophonie" permettant ainsi de placer les instruments et voix dans "l'espace" et donner cette sensation de relief et de profondeur.
Comme l’explique très bien Pascal dans son article très complet "Considérations sur la lecture des 78 tours" et complété par les informations très détaillées de Jean sur les cellules (dont "l'AT33mono SP") et les enregistrements, se pose le choix de la (les ) cellule mono 78t.
Les productions des cellules 78t actuelles et dans un prix < 200 € sont, certes peu nombreuses, elles ont au moins l'avantage d'exister.
Shure N78S (type MM )
Ortofon 2M78 (type MM )
Grado 78C (type MM )
Grado 78E (type MM )
Ortofon 2MPN78 (type MM )
Audiotechnica ATmono3-LP (type MC)
L' Audiotechnica ATmono3-SP ( type MC ) et l'Ortofon Quintet Mono (type MC ), étant des cellules mono pour largeur "microsillon".
J'ai réglé le pb du pré-ampli et de la correction de bande passante ( j' y reviendrai plus tard ).
Mon interrogation se porte sur le choix d'une cellule en rapport avec mon bras Microtrak 303 et mes disques période 30 /45, soit une largeur de sillon plutôt autour des 80 microns.
Une Ortofon 2M78 pourrait-elle convenir malgré sa forme "Stylus Shape: Conical" et sa taille "Stylus tip radius-R 65 µm" ?
Modifié en dernier par pvphil le jeu. 14 mai 2015 06:08, modifié 1 fois.
