Bang & Olufsen Beovox C75
- LeTOF
Bonsoir à tous ,
Elles sont à la maison depuis peu , juste le temps de leurs faire une toilette , changer les suspensions et hop séance photos.....
Ce sont des lilliputiennes , 31 cm de haut , elles sont équipées de deux 10cm par enceinte (qui ne sont pas identique) et d'un tweeter à dôme est un SEAS fabricant souvent utilisé par B&O ....
La fabrication des deux 10cm présente peu de différence , sur le visuel des membranes c'est "kif kif" mais quand on regarde de plus près ,les systèmes magnétiques sont différents , il t en a un de clos et un de ventilé .
Le filtre est très particulier , une cellule 12db sur le tweeter , 12 db aussi sur le grave médium et 18db pour le grave , ce sont bien des trois voies ...
La particularité du filtre est que la cellule 12db du grave médium sert également au grave , il y a juste une seconde self ferrite d'ajouté pour celui-ci .
- LeTOF
Re: Bang olufsen Beovox C75
Le coffret est constitué d'un profilé en aluminium massif de belle épaisseur , la qualité est palpable elles sont très très sympa sur ce critère .
Le profilé doit juste être coupé à une longueur précise , plutôt simple le système ...
La charge est également particulière , elles ne sont pas close , elle utilise un système qui (me) semble être le variovent développé par Dynaudio , sorte d'évent amortie (ou plutôt de filtre acoustique) sans accord précis.
C'est particulier , mais à l'écoute ça reste correct , le grave est très court et léger mais il chute tout doucement sans que ce soit désagréable. ....
Je leurs est ajouté des bornes pour un cablage plus facile , la din mal encastrée dans l'enceinte ne me plaisait pas du tout ......
Le tweeter est amorti par une pièce de mousse épaisse en forme d'amorce de pavillon , certainement pour limiter les résonances sur le métal .
Pour ce qui est de la fabrication , c'est à peut près tout , quelques chiffres tout de même chipé sur Béoworld ....
BeoVox C75 SpecificationsType: 6321, 6323
Puissance continue RMS 75 W
Puissance Musicale 90 W
Impédance: 6 ohms
Réponse en fréquence 4 - 8 dB 50 - 20000 Hz
Volume de 6,8 litres Woofer: 2 x 10cm Tweeter: 2,5 cm
Dimensions: L x H x P: 11 x 31 x 20cm Poids 5 kg
Impédance: 6 ohms
Modifié en dernier par LeTOF le jeu. 23 avr. 2015 20:24, modifié 1 fois.
- LeTOF
Une fois remonté , le visuel n'est pas parfait , quelques marques d'usages mais ça en jettent quand même , le design B&O est bien là ....
Ce ne sont pas les seules que j'ai , j'ai aussi les S80.2 et franchement j'aime le visuel , même si ce n'est pas ce que j'écoute couramment elles sont jolies !!!!
Pour finir , en situation , c'est vraiment du mini de chez mini même une enceinte avec un 16,5 cm parait grande en dessous ...
Après quelques essais sur un Scott A436 et un lecteur CD , elles se défendent plutôt bien , le tweeter est de bonne qualité , ça s'entend , c'est vivant , brillant et un peu en avant . Le grave est la ou plutôt un bas médium qui descend en douceur , pas d'effet boomy comme parfois sur les petits gabarits c'est très doux , ça s'écoute sans déranger ...
Perso , je ne conseillerais pas ça en enceintes principales , dans une petite pièce ou un bureau OK mais ça reste quand même limité dans le bas , fallait s'y attendre avec si peux de surface de HP et un si petit volume ...
Il n’empêche que je les trouves super jolies !! Je suis fan !!! Oui , je sais je me répète
Modifié en dernier par LeTOF le jeu. 23 avr. 2015 20:59, modifié 1 fois.
- Klemp
Re: Bang & Olufsen Beovox C75
Hello Christophe ...
Joliment fabriquées ces petites enceintes .. comme souvent pour les produits B&O ..
Curieux d' avoir tes impressions d' écoute.
- LeTOF
Bonsoir Jean ,
J'ai flashé aussi sur le visuel , je trouve qu'elles sont bien conçu , des petits trucs originaux font savoir qu'il y a eu de la recherche dessus .
Pour l'écoute , elles font ce qu'elles peuvent , les timbres sont sympa vivant , le grave est tronqué mais en douceur ce n'est pas brutale et ça reste acceptable surtout vu la taille des bêtes !!
- phil
salut le tof,
j'ai vu ces petites B&O sur un système complet multi-room dans un appart à Nantes, en système principal c'était des Beaolab Penta, un Beocenter9000 et dans deux autres pièces c’était ces petites enceintes, une paire pour la salle de bains et l'autre dans une chambre.
perso, je les verrais bien en accompagnement de chaque coté d'un écran plat moderne dont on connait tous les perfs sonores.
Phil.
- Edouard-
Merci de nous les présenter.
Tu peux nous montrer la différence entre les deux médiums ? Car j'avoue ne pas trop comprendre
Edouard
- LeTOF
En fait il y a un système magnétique qui est ventilé et l'autre non , ça doit permettre de refroidir la bobine pour lui donner une meilleur tenue en puissance .Edouard- a écrit :Super ces minis boites !
Derrière la pastille de feutre , tu as des trous ....
- Petitloup54
Les trous permettre peut être à la pression interne de la caisse sur la membrane du HP?
- Edouard-
Merci Christophe, mais du coup les aimants ne sont pas identique non plus.
Edouard
- 5 Réponses
- 16758 Vues
- 3 Réponses
- 11348 Vues
