Supertone Dynamic 20
L&Fan
Message par L&Fan »
Salut à tous
C'est sûr qu'avec un tel patronyme, ce CR ne va pas déclencher l'enthousiasme général, encore moins
générer 30 pages de post :non!: :non!:
Mais bon, ce modeste intégré Supertone Dynamic 20 présente quand même quelques atouts du haut de
ses 8 cms d'épaisseur et ses 2,5 kgs.
D'abord son exclusivité, car bien que commercialisé sous d'autres marques comme Grandin ou Nogamatic :lol: :lol:
cette petite boite de fabrication française marquée de juin 1968 ne court pas les rues.
Quelques 'pets&quot; sur le boitier bois, sinon <br />belle présentation et bon état général
Quelques 'pets" sur le boitier bois, sinon
1 recep avant droit.jpg (74.46 Kio) Vu 6650 fois
Graves &amp; aigus séparés pour chaque canal<br />çà, c'est plutôt pas mal
Graves & aigus séparés pour chaque canal
2 recep face détails.jpg (68.01 Kio) Vu 6650 fois
Seulement 2 entrées...<br />Ça, c'est beaucoup moins bien !
4 recep face détails3.jpg (61.09 Kio) Vu 6650 fois
Boutons avec capuchons alu et pseudo loudness
3 recep face détails2.jpg (62.68 Kio) Vu 6650 fois
Belle intention, car les 2 cartes principales sont rivetées
5 Dessous.jpg (80.62 Kio) Vu 6650 fois
Full DIN et radiateur rudimentaire
6 Exter finiArrière.jpg (53.46 Kio) Vu 6650 fois
C'est simple et selon moi, bien conçu.<br />Il y a un blindage épais qui protège la carte riaa à droite, le câblage est rigide pour l'alim en tension et souple blindé pour la modulation.
7 Cartes inter origine 2.jpg (117.73 Kio) Vu 6650 fois
Il parait que plus c'est simple, mieux c'est, coté écoute !
Vu l'état de certains condos (carte riaa, entre autres), une rénovation s'imposait...
Il y a donc une suite, si çà intéresse ;)
A+
Modifié en dernier par L&Fan le ven. 29 mai 2015 20:33, modifié 1 fois.
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
Re: Supertone Dynamic 20
Dis toi que ca peut servir à d'autre qui liront ( forumers ou invités ) ... le but n'est pas d'avoir 36 commentaires dès la première minute
Larpaman
Message par Larpaman »
yes on veut une suite ;-)
avec des détails sur le son que ça produit et si oui ou non ça valait le coup de le rénover :-)
Moi je le trouve bien cet intégré : construction simple mais quasi militaire, parfait pour une restauration !
ce CR ne va pas déclencher l'enthousiasme général, encore moins, générer 30 pages de post
Si c'est la popularité ou la célébrité que tu cherches, tu es au mauvais endroit. The voice est là pour ça ! Ici, on veut partager et faire découvrir, rien de plus :spamafote: .
Ceci étant dit, il n'est pas impossible que cet intgéré sonne mieux qu'un Marantz 1060 ;) .
Garde ça simple, imbécile !
L&Fan
Message par L&Fan »
:salut:
Larpaman a écrit :yes on veut une suite ;-)
Oui, çà valait la peine, sinon, je l'aurais pas fait
les &quot;fameux&quot; Sic safco&quot; avec bouts vert et rouge
les "fameux" Sic safco" avec bouts vert et rouge
Carte riaa origine.jpg (165.18 Kio) Vu 6605 fois
Mais même avec çà, à réception, il sonnait bien.
Sinon, ceux là :
pas loin du désastre...<br />Des Novéa en sortie
Des Novéa en sortie
11 Condo sortie origine.jpg (92.53 Kio) Vu 6605 fois
Après rénovation :
je me suis servis des 2 plots disponibles sur la DIN 5 broches &quot;Tuner&quot;<br />pour créer une 3e entrée !
je me suis servis des 2 plots disponibles sur la DIN 5 broches "Tuner"
13 carte phono refaite (2).jpg (152.96 Kio) Vu 6605 fois
Tous les transistors (silicium) sont des ATES
14 Fini dessus 2.jpg (118.59 Kio) Vu 6605 fois
Boitier réparé, poncé et vernis
15 Exter finiDessus3.jpg (49.48 Kio) Vu 6605 fois
SidSmith a écrit :Moi je le trouve bien cet intégré : construction simple mais quasi militaire, parfait pour une restauration !
Je ne connais pas le Marantz 1060, je l'ai donc comparé avec ceux en ma possession,
la première impression à l'écoute, c'est la vivacité, l'écoute est particulièrement plaisante avec de la dynamique et une belle ampleur.
Le grave est puissant (mes AR7 en demande beaucoup dans ce registre), le medium aigu n'étant pas en reste, l'ensemble est très homogène
et convaincant.
En résumé, c'est un ampli surprenant, du même acabit que le Rotel ra210, en plus puissant,
et avec la même aisance et précision que le Kontact c7, la justesse de timbre en moins.
Pour un 2 x 10 watts, il dépote et je le comparerai plus tard avec d'autres plus puissants, à savoir le Luxman L80v et surtout l'Akai Aa5000 (fraichement acquis et rénové).
Voilà
A+
zean
Message par zean »
:hello: Bonjour,
:+1: avec les commentaires précédents. Tu as bien fait de le présenter et surtout de le rénover. Après tout, il fait partie de la "petite" histoire de la HI-FI française et rien que pour cela et bien ça "vaut le coup".
Merci aussi pour l'effort de présentation :jap: , pour avoir fait quelques CR (pas beaucoup, je sais :oops: ), je sais l'effort et le temps que ça représente.
Petite question pour la curiosité: pourrais-tu indiquer la marque et le modèle des transistors de puissance que l'on voit à l'arrière.
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
EMT938
Message par EMT938 »
Un peu d'oxygène que cette belle présentation d'un produit atypique et Français de surcroit et en plus ton investissement technique porte ses fruits à la lecture du résultat auditif que tu nous communiques, bravo! :yes!:
Yves
Message par Yves »
Salut.
Appareil bien présenté et rare . . . . Heureux que ce soit sur ce forum ! ! ! :genial:
PS : Je te conseil lors de ta restauration de changer impérativement les quatre ajustables . . . . Une vraie saloperie et la quasi certitude de flinguer tes transistors lors de la moindre tentative de réglage ! ! ! :jap:
Yves
Message par Yves »
Re.
Je viens de voir que tu as déjà remplacé les condos (j'ai pas fait attention de suite . . . . :mur: ) As-tu touché aux réglages ?
Je m'explique, dans un petit ampli transistors Teppaz, il y a exactement les mêmes, j'ai donc légèrement touché la petite molette (lors d'une manipulation de la platine) et . . . . BZZZZ pfffff, plus de son . . . . Les transistors de sortie claqués (AC188 et 187). J'ai donc regardé de plus près ces bidules, c'est très fragile et "l'ouverture" de cette résistance variable (contact) fait sauter les TR de puissance . . . . En tout cas attention donc ! ! !
Modifié en dernier par Yves le dim. 19 avr. 2015 16:44, modifié 1 fois.
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Une belle bouffée d'oxygène dans cette rubrique "présentations" qui commençait à sentir le renfermé.
Merci pour cette présentation et chapeau pour la rénov, super le coffret :yes!:
