Dual 721
michel29
Dual 721
Message par michel29 »
Une Dual absente ici
Prise sur la route du retour de Clamart
trouvée chez un brocanteur qui ne savait pas trop ce que çà valait
il la vendait au même prix que des bouses tout en plastique
certes Dual a choisi un socle en plastique avec du "faux" bois devant pour poser sa plaine dedans , sur ressorts
mais le reste est du sérieux
un plateau en alu bien lourd , 2Kg ?
de la belle mécanique pour le bras
réglable en hauteur
entraînement direct
la cellule se monte sur un porte-cellule Dual , semble t-il le même que pour les 1019 et autres de cette génération
semble silencieuse en lecture
pour en savoir plus sur son silence , il me faudra une autre cellule
la Sony se trouvant dessus pour les essais est sensible aux champs magnétiques externes , je capte le transfo du receiver , un clone de Sanyo DCX4000
à l'achat trouvé une Ortofon dont le cantilever était cassé
à essayer avec une AT95 ?
une Grado ?
une Ortofon OM10
j'ai ces cellules
changé des condos pas frais avant le redémarrage dont un Rifa planqué dans la boîe du transfo
pas de soucis sur la tringlerie , une source d'ennuis sur beaucoup de Dual
le fonctionnement automatique était bon au premier essai
trouvé un défaut aux essais
la luciole du strobe était complètement rincée
adapté une autre luciole à la place
studer
Re: Dual 721
Message par studer »
:hello: drolement jolie cette dual , belle trouvaille
pionroi
Re: Dual 721
Message par pionroi »
Belle remise en route, elle est en état nickel. :yes!:
EMT938
Re: Dual 721
Message par EMT938 »
Une très belle production de Dual, à consommer sans modération et je dirais même qu'elle mérite un socle bien plus sérieux. :yes!:
Par contre, j'espère que dans cette position tu as bien protégé le bras, si non c'est le massacre assuré et cela serait franchement dommage!
pa@pa74
Re: Dual 721
Message par pa@pa74 »
:+1:
Jolie cette platine Dual, cette marque à vraiment fait de très belles choses dans les années 70.
Concernant la cellule Sony j'ai eu le même problème avec une vielle Akai PC100 qui envoyait dans les enceintes le bruit amplifié des contacts de fin de disque.
Cela a été résolu à la mise en place d'une Ortofon 2M bronze. :yes!:
Claude
michel29
Re: Dual 721
pour la photo de la tringlerie , elle était posée dans son socle , il est aussi profond que le capot
il est possible que je me décide à lui faire une belle plinthe en vrai bois d'arbre
du chêne ?
du pich-pin ?
de l'acajou ?
du hêtre ?
du cyprès?
du paddouk ?
une essence de bois exotique inconnue ?
j'ai des bouts de bois d’on j'ignore ce que c'est , du bois trouvé sur les grèves de la presqu'île
je ferai des essais avec 2 autres cellules , une AT95 et une GP400 Philips
michel29
Re: Dual 721
la cause de la ronflette est externe
le fautif est le DCX4000
défaut pas constaté avant car utilisé en tuner et j'ai juste vérifié son entrée phono avec un disque de variété qui avait du niveau
la ronflette est passée inaperçue
mais un bon disque de classique devient inécoutabe avec ce défaut
une panne serait restée ?
erreur de routage d'une masse ?
défaut de conception ?
un ampli Philips 22rh591 a pris la place
edit
fait une modif dans le DCX4000 (clone pathé-marconi)pour éliminer la ronflette
les vinyles défilent sur la Dual
michel29
Re: Dual 721
Des heures d'écoutes depuis
tout bon pour cette Dual
le DCX4000 a retrouvé sa place suite à modification
et un constat, certains de mes vinyles, achetés aux puces sont charrués
certains disques rendent divinement bien
d'autres semblent "tordre" à la lecture
des vinyles charrués par le saphir d'un Teppaz ?
charrués par la platine BSR à cellule piezo d'un combi à pas cher ?
goldmund
Re: Dual 721
Message par goldmund »
Bonjour Michel,
Belle platine, cette Dual ; certains matériels anciens non seulement traversent les années, mais révèlent leurs qualités avec le temps.
Tu as l'air de bien connaître le sujet, alors peut-être puis-je te demander un éclairage. J'ai mis la main sur un moteur Dual EDS1000-2, donc le modèle qui équipe ta platine, avec ses accessoires et commandes.
A priori tout est là ; corrige-moi si je me trompe.
Les deux vitesses semblent bien fonctionner ainsi que la lampe stroboscopique. J'ai noté que sans plateau ni socle, le moteur vibre légèrement. Or je m'attendais à ce qu'il soit complètement silencieux et sans vibration, même "hors charge". As-tu essayé de faire tourner ton moteur sans plateau, par hasard...?
Voici l'intérieur de l'alimentation ; le blindage doit être efficace alors que le transformateur est si proche de la cellule. Je me demande si une bobine mobile à bas niveau de sortie, vu le gain nécessaire derrière, capte du 50Hz ou pas - quelqu'un a essayé peut-être ?
michel29
Re: Dual 721
la luciole neon du stroboscope de ma 721 était morte
adapté une autre luciole dans la boîte
une luciole neon ordinaire convient
fait un essai sans plateau , le moteur est parfaitement silencieux
dans la boîte du transfo vires ou remplaces le condo Rifa 0,047µf 250V ~ X avant qu'il ne fume
contrairement à ce que tu penses le transfo est placé à l'opposé du bras , en lecture la cellule se trouve au dessus du boîtier du contact de marche
ce boitier peut contenir un autre Rifa
moteur qui vibre ?
il tourne quand même mais vibre à 50Hz ?
autre fréquence ?
ou ne tourne plus ?
sur la mienne j'ai changé tous ls chimiques et 2 tantales sur le moteur
certains étaient incontinents
