Dual 1219
Re: Dual 1219
Petites publicités
PUB DUAL 1219 1969 1.jpg (158 Kio) Vu 2349 fois
PUB DUAL 1219 1969 2.jpg (319.58 Kio) Vu 2349 fois
Présentation dans Popular Electronics en juillet 1970 :
DUAL 1219 PE 07-1970 1.jpg (266.64 Kio) Vu 2349 fois
DUAL 1219 PE 07-1970 2.jpg (82.16 Kio) Vu 2349 fois
Banc d'essai dans High Fidelity en janvier 1970 :
DUAL 1219 HF 01-1970.jpg (314.51 Kio) Vu 2349 fois
PUB DUAL 1219 1970.jpg (201.21 Kio) Vu 2349 fois
Garde ça simple, imbécile !
Eleah
Re: Dual 1219
Message par Eleah »
J'ai une piste pour acheter une Dual 1219 qui me tente vraiment bien, seulement je suis particulièrement novice en terme de mécanique et le vendeur me dit qu'un des axes est cassé et le bras est à régler (il n'avance pas sur la platine). Vous en pensez quoi ? c'est faisable pour quelqu'un qui ne s'y connait pas trop ? Est-ce que l'axe est remplaçable facilement ?
:merci:
Chambi95
Re: Dual 1219
Message par Chambi95 »
C'est pas bien clair... un axe de quoi ? du bras ? Cela expliquerait qu'il soit "coincé"... Dans ce cas, aller à la recherche d'un bras risque de coûter....un bras !
D'autre part, pour casser quelque chose sur cette machine il faut vraiment y aller comme un bourrin, donc cela n'augure rien de bon....
pa@pa74
Re: Dual 1219
Message par pa@pa74 »
:+1: En bon état cette excellente platine est à conseillée, le vendeur est honnête mais il vaut mieux passer ton chemin si elle n'est pas tip-top. :tinostar:
Claude
Eleah
Re: Dual 1219
Message par Eleah »
je pense que c'est l'axe central de la platine, sur la photo de l'annonce on voit qu'il est manquant :
Capture d’écran 2015-07-01 à 13.04.08.png (151.51 Kio) Vu 2294 fois
il m'envoie des photos détaillées ce soir normalement
Chambi95
Re: Dual 1219
Le "trou" est normal, il y a avec cette platine 3 axes qui sont dans la trappe basculante de l'avant du socle (tous les socles ne sont pas de ce type...) : l'axe tournant qui a une forme de cloche pour jouer en Single play et les deux axes changeurs petit et grand trou qui eux rentreent directement dans le trou du plateau. Ces deux derniers restent fixes durant la rotation.
Si le bras est bloqué il faut surtout ne rien forcer, car le mouvement du bras commande l'interrupteur du moteur. Il est possible que du fait d'un transport une came se soit engagée et qu le mécanisme du bras soit en contrainte. Dans ce cas on peut faire tourner doucement le plateau à la main dans son sens normal pour réarmer le mécanisme.
En tout cas, bien réglée c'est une excellente platine, à mon sens la meilleure que Dual ait jamais produite avec ses sœurs 1229 et 1229Q. Mais ce n'est que mon avis.
Eleah
Re: Dual 1219
Message par Eleah »
plus d'infos : le vendeur me dit que c'est un axe du bras (et non de la platine) qui est cassé, ça correspond à la pièce 50 sur la notice (cf capture). J'ai l'impression que ça se trouve assez facilement d'occasion
Edition d'un modérateur : pas de liens vers des annonces éphémères, externes au forum, merci
Est-ce que ça peut-être la raison pour laquelle le bras n'avance pas ? avec une pièce cassée ça me parait plausible. Je vais essayer d'avoir la raison de la casse tout de même, c'est bizarre...
Capture d’écran 2015-07-02 à 12.33.51.png (125.93 Kio) Vu 2261 fois
Chambi95
Re: Dual 1219
Chambi95 a écrit :C'est pas bien clair... un axe de quoi ? du bras ? Cela expliquerait qu'il soit "coincé"... Dans ce cas, aller à la recherche d'un bras risque de coûter....un bras !
Comme quoi...
Re: Dual 1219
Eleah a écrit : Est-ce que ça peut-être la raison pour laquelle le bras n'avance pas ? avec une pièce cassée ça me parait plausible. Je vais essayer d'avoir la raison de la casse tout de même, c'est bizarre...
Gros doute .. Pour casser cette pièce, il faut avoir jeté la platine du 2iéme étage
Des photos de l' accidentée seraient les bienvenues
homeration
Re: Dual 1219
Message par homeration »
Tu n'es pas à l'abris de mauvaises surprises vu la pièce cassée. Tu risques de perdre du temps et de l'argent.
Ou alors, l'acheter pour pièce...
