Pioneer LX-440A
Choups
Pioneer LX-440A
Message par Choups »
Je vous présente le LX-440A, ampli-tuner petit frère du LX-440 décrit ici: viewtopic.php?f=76&t=555
Ce n'est pas la même façade, la réception comprend les 3 longueurs d'onde (PO-GO-FM) et la sélection des speakers A et B est différente du 440.
Je l'ai récupéré pour une somme dérisoire il y a bientôt un an, il est dans son jus et impeccable.
La sérigraphie est comme neuve. Seul, le papier de l'antenne a souffert.
Entrée de gamme en 1972 après le SX-424, le LX-440 n'en reste pas moins un appareil de qualité, au son chaud et précis. La FM est de très bonne qualité.
Je crois qu'il délivre 2X20 watts en puissance musicale pour une consommation de 85 Volts Ampères
On peu regretter que le coffre soit recouvert d'un papier vinyle à l'imitation bois. Imitation très réussie mais...imitation quand même.
Quelques photos:
La face du bouton de sélection des stations a malheureusement pris une teinte légèrement marron, bizarre mais pas très méchant.
J'adore l'éclairage bleu et l'aiguille jaune.
J'ouvre, c'est le même intérieur ou presque que le LX-440
La construction semble de qualité.
Un question: un fil semble coupé, voici les deux extrémités en rouge:
Si quelqu'un a une idée de la chose...
Cerise sur le gâteau, parmi plusieurs papiers qui dormaient au fond du carton: l'indicatif des prix 1972 avec un devis crayonné au bas de la page.
prix I Pioneer 1972.jpg (59.48 Kio) Vu 9819 fois
J'ai aussi les tarifs 1972 des platines K7 Pioneer, des systèmes quadriphoniques de l'époque, la facture (02-73). Et la description technique (sur une feuille au format improbable) de tous les appareils apparemment sortis ou bien disponibles à la vente en 1972. Si cela intéresse quelqu'un (MP)
Bertrand
Yves
Re: Pioneer LX-440A
Message par Yves »
Bonjour.
Beau petit ampli-tuner que voilà . . . . C'est bien pensé les transistors directement sur le chassis (économie d'un refroidisseur) . . . . Simple, fonctionnel, que demande le peuple ! ! ! :cheer:
Pour les p'tits bouts de fils, ce n'est surement rien de grave (si tout fonctionne normalement bien entendu), j'ai déjà vu cela sur d'autres cartes de tuner. :jap:
Choups
Re: Pioneer LX-440A
Effectivement tout fonctionne à merveille, hormis un léger "ploc" à la mise sous tension.
Yves
Re: Pioneer LX-440A
Message par Yves »
Bonsoir.
Pour le "PLOC" à l'allumage (normal) il est facile de passer outre. Je vois que tu as des sélecteurs d'enceintes (A-B), il te suffit de commuter ce sélecteur sur OFF (celui ou tes enceintes sont branchées) avant allumage et ensuite le replacer sur ON deux ou trois secondes après un fois l'appareil sous tension . . . . plus de "PLOC" . . . . Pas belle la vie ! ! ! :genial:
Choups
Re: Pioneer LX-440A
Merci Yves, c'est ce que je fais déjà et il est vrai que ces commutateurs sont bien pratiques. J'ai le même souci avec mon Scott R316L, très bon appareil aussi; mais là c'est plus compliqué car c'est le bouton sélecteur de mise sous tension qui passe directement de off à speakers A puis A+B puis enfin B. Les enceintes sont donc sur B et il ne faut pas tourner le bouton trop vite!!
Donc prenons le temps d'allumer ces belles mais anciennes machines!
Re: Pioneer LX-440A
Un bon petit AT , et un appareil simple , sans gros soucis..En plus , l'aspect est très propre ..Merci pour la présentation !
Wagtbtoobz
Re: Pioneer LX-440A
Message par Wagtbtoobz »
bertrand hulin a écrit : Un question: un fil semble coupé, voici les deux extrémités en rouge:
Touche Z'y pas :whistle: , c'est pour la calibration en usine du décodeur stéréo ... le mien est pareil :jap:
Ce n'est pas du plastique autour , c'est justement du vrai bois , après ça a disparu : combustible , comme la bakélite :spamafote:
