- Fisher_X-101_ST__13.03.2015_05.JPG (481.13 Kio) Vu 2088 fois
The Fisher X-101
- Unic
Re: The Fisher X-101
Le fil de masse n'est qu'un seul brin qui fait des boucles autour des diverses pattes des condensateurs.
- Gromiton
Ça me fait peur quand tu manipules le capot métallique lorsque de l'ampli est en fonctionnement. Une châtaigne est si vite arrivée
- Unic
Aucun risque, le placement des câbles et des condos a été "étudié" de manière à ce qu'aucun point de soudure ne vienne en contact avec le capot.
Ce dernier est "rond" et l'ensemble a plutôt une forme "ovale"., quant à celui du haut il ne touche pas le haut du "capot".
Mais c'est gentil d'être concerné par ma santé.
Maintenant, pour bien faire, il faudrait procéder à un dernier ajustement sur le Fisher, mais je suis pas équipé.
Modifié en dernier par Unic le mer. 18 mars 2015 09:24, modifié 1 fois.
Si tu n'as ni géné ni oscillo, tu dois bien avoir un ohmmètre.
1- Mesure la valeur exacte de R42. (100K sur le schéma, mais elle peut avoir bougé).
La somme de R43 (82K sur le schéma) + R5 doit être égale à R42.
Donc en théorie, R5 doit mesurer 18K.
2- Ajuste R5 pour que pour que R43 + R5 = R42
Et devrait être proche du réglage préconisé par Mr Fisher.
- Unic
Merci Jacques Jean-François.
Je fais cela appareil hors tension ?
Et je refais la procédure pour l'autre canal (R78 = R79+R6) ?
Modifié en dernier par Unic le lun. 16 mars 2015 17:56, modifié 2 fois.
Moi c'est Jean François (ou l'idiophile, comme tu veux
), pas Jacques.
Oui, ampli HORS TENSION, et condensateurs d'alimentation déchargés, faut pas plaisanter avec la haute tension.
C'est précisément une résistance que l'on mesure, donc pas de tension.
Bien entendu, tu fais la même chose sur l'autre canal, avec R78 = R79 + R6.
Modifié en dernier par 6336A le lun. 16 mars 2015 17:56, modifié 1 fois.
- Unic
Désolé, pour ce mix de prénom/pseudo.
Je vais m'y atteler.
Pour rentrer un peu plus dans la technique, il s'agit par l'intermédiaire de R5 et R6, de régler l'équilibre du déphaseur, qui ici est un charge répartie, appelé aussi cathodyne.
Comme son nom l'indique, la valeur de la résistance d'anode dot être identique à celle de la cathode.
La tension de sortie sur l'anode est en opposition de phase par rapport à l'entrée, et celle sur la cathode en phase.
Les avantages de ce déphaseur sont intéressants :
Il s'auto-équilibre.
Il offre également la possibilité d'être relié à l'étage précédent sans condensateur de liaison, ce qui est le cas sur le Fisher.
Il est très simple à mettre en oeuvre, avec in fine peu de distorsion.
Il a aussi ses inconvénients, comme une impédance de sortie inégale sur ces 2 branches, un gain faible proche de l'unité, et une tension de sortie également limitée.
- Unic
Merci JF !
Réglages effectués (mesures entre parenthèses) :
R42 (107,4kΩ) = R43 (90,6kΩ) + R5 (mis à 16,8kΩ)
R78 (104,5kΩ) = R79 (92,2kΩ) + R6 (mis à 12,3kΩ)
Question idiote : R5 et R6 sont bien mesurés aux bornes utilisées (soudées) ?
Question idote (2) : je comprends que cette méthode est approximative ; est-ce parce qu'elle ne prends pas en compte la résistance et l'usure des tubes ?
Oui, c'est à dire entre la jonction avec la 82K et le curseur qui va à la masse.Question idiote : R5 et R6 sont bien mesurés aux bornes utilisées (soudées) ?
Excellente question. Cette méthode n'est pas si approximative que ça. Si les résistances ont exactement la même valeur, alors les signaux de sortie du déphaseur doivent être identiques en amplitude, mais bien sûr déphasés de 180°. C'est la définition même du déphaseur à charge répartie. Et ceci, quel que soit l'état du tube...Question idote (2) : je comprends que cette méthode est approximative ; est-ce parce qu'elle ne prends pas en compte la résistance et l'usure des tubes ?
Par contre, cette méthode ne prend en considération que le déphaseur... et suppose que l'étage de puissance en aval est équilibré dans son push-pull.
C'est à dire qu'avec la méthode constructeur, un déséquilibre de l'étage de puissance peut être compensé par les déséquilibre du déphaseur, puisque la mesure s'effectue à la sortie de l'ampli.
Tout ce que je peux te proposer étant donné que tu n'as pas d'autres moyens de mesure que ton multimètre, est une sortie équilibrée du déphaseur.
Et bonne écoute.
