SeoUm AS-180
SEBUS
SeoUm AS-180
Message par SEBUS »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai livré le week-end dernier le p'tit Scott A426 et ses enceintes Scott S176. Malgré l'absence de tweeter, il fait déjà le bonheur des nouveaux propriétaires...
Cela ne m'étonne, pas les jeunes n'ont pas l'oreille!! Mais comment font-ils pour se balader avec leurs téléphones en main libre pour écouter de la musique??? C'est insupportable!!!
J'étais frustré de cette opération, je pensais faire au moins une petite soudure, un coup de tournevis, une petite réparation de rien du tout... Mais non du plug & play!!! J'ai été juste bon à jouer à la fée du logis!!!
Du coup j'ai pris un coup de sang, j'ai craqué pour un ampli en panne!!! Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu tourné cette annonce sur LBC pendant des mois. Et bien j'ai craqué, je passais dans le secteur mercredi, un coup de fil, rendez-vous, échange d'euros (20) "et pis c'est tout"!!!
L'annonce indiquait qu'il s'allumait mais que rien n'arrivait dans les enceintes. C'est bon ça!!!
Le voici à son arrivée:
En tout cas sachez qu'il fait son poids le bestiaux: 11.5kg c'est qu'il y a des trucs et des bidules dedans et un peu de cuivre aussi!!!
On voit sur la face arrière des morceaux de colle d'étiquette qui ont permis d'indiquer la tension de secteur selon le montage interne.
Maintenant il s'agit de trouver son origine des plans des infos...
Re: SeoUm A-180
Merci Sebus ..
Je ne connaissais pas ce constructeur, je n' en avais même jamais entendu parler :?
C' est une découverte et merci pour celle-ci :jap:
SEBUS
Re: SeoUm A-180
Message par SEBUS »
Et bien ce modèle est introuvable sur les 1ères pages de Gogole... Du SEOUM un peu mais pas celui-ci.
J’élargis ma recherche pour tomber sur le SEOUM SA-3180B qui ressemble étrangement au miens:
Après quelques recoupements je tombe sur ces modèles allemand des Strato A9009 ou Transonic Strato A9009:
Puis encore plus tard sur le Tensaï TA2045:
Certaines présentations sur des sites des pays de l'est parlent même de Tensaï (Nikko) ou Strato (Nikko)... Bref on est sur des noms commerciaux par pays de distribution sous la houlette de la maison mère AKAÏ. Corrigez si je me trompe, je ne suis pas infaillible!
Caractéristiques:
- 80/115 Watts RMS / max (DIN) par canal sous 4 ohms
- aigus (15 kHz) +11 / -12 dB plage de réglage
- basse (50 Hz) +11.5 / -12 dB
- filtre de bruit (-3 dB) Pente (première octave) à 15 kHz -12 dB
- filtre rumble (-3 dB) de la pente (première octave) à 50 Hz, -10 dB
- Sensibilité d'entrée Phono 2,5 mV
- toutes les entrées de haut niveau 130 mV Mic 2,5 mV
- espacement de tension externe 2 x 50 mW 54 dB Phono
- Phono 70 dB pleine
- échelle de niveau 81 dB
- impédance d'enceintes 4-16 ohms
En tout cas on distingue l'évolution "technologique" entre les modèles avec vu-mètre analogiques ou à leds. Petite subtilité également entre ces 2 générations ils ont également inversés les commandes des filtres et des loudness/monostéréo. Ça semble d'ailleurs plus logique comme organisation.
Maintenant il s'agit de voir ce qu'il a:
Premier réflexe d'inspection, contrôle des fusibles, alimentation RAS mais ceux des voies droite et gauche absents.
Bon et bien c'est sûre si pas de fusibles, pas de son!!! Mais bon pourquoi plus de fusible? Je n'ai pas dans l'idée que quelqu'un ait poussé le vice à cannibaliser ceux-ci pour faire tourner un autre appareil. Donc s'ils ne sont plus là c'est parce qu'ils ont dû griller. Chouette une panne!!!
Je lui ai ouvert les entrailles pour voir s'il y avait quelque chose de probant qui pourrait générer la panne annoncée.
SEBUS
Re: SeoUm A-180
Message par SEBUS »
Rien de visible pour mon oeil de novice.
Tous les condensateurs sont des Delcon et les transistors sont des Hitachi mais 2 paires de références différentes. Pourquoi?
Je décide de l'allumer!!!
Power => voyant vert.
Je branche mon casque, pas de souffle jusqu'à mi-course du bouton de volume même si ça crochouille à chaque cran.
Je branche mon mp3, j'augmente gentillement le volume, et là miracle :bounce: une de ces patate le bestiaux!!!
J'ai pas pu pousser le volume à plus de 9h avec les écouteurs sur la tête. Pour info, mon casque est capable d'accepter 3000mW sans broncher 110db de pression accoustique!!! C'est un vrai casque pour dj!
Tous les potentiomètres sont grippés, un coup de bombe contact et là plus de bruits. C'est encourageant.
En terme de sonorité tout le monde est là: les graves les médiums les aigus, pas de remarque particulière, c'est tonique, un poil coloré sur les voies mais j'en reste là sur mon test on verra ça en détail quand il sera en état de reprendre du service.
Pour conclure: c'est pas sur la partie préampli que ça se passe c'est plus après!
Comme je tiens vraiment à le remettre à neuf, je vais entièrement le recaper, le nettoyer, le bichonner. En plus il pue le vieux tabac dégueulasse, ça lui fera du bien de lui nettoyer les poumons!!!
Affaire à suivre
SEBUS
Re: SeoUm A-180
Message par SEBUS »
Vue d'ensemble des entrailles:
SEBUS
Re: SeoUm A-180
Message par SEBUS »
lulrik
Re: SeoUm A-180
Message par lulrik »
bien beau !
et tu a raison, les trucs en pannes c'est plus intéressant ;)
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
L&Fan
Re: SeoUm A-180
Message par L&Fan »
:salut:
bonne pioche et bonne initiative (l'idée de le remettre en état)
A+
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
Re: SeoUm A-180
Parce qu'il s'agit de paires complémentaires :
Le 2SD675 est un NPN, et son complémentaire est le 2SB655 qui est un PNP. Attention, un minimum de connaissances en électronique est préférable quand on désire réparer ce genre d'engin...
Kikook
Re: SeoUm A-180
Message par Kikook »
Insères deux fusibles de la bonne valeur et mets le en route sans enceintes. Ensuite tu éteins, tu débranches et tu regardes quelle tête ont les fusibles....
Du son sur le casque, je ne sais pas ou est pris la sortie casque mais si c'est monté traditionnellement, ça ne m'étonnerais pas qu'il ne soit pas en panne....
