Scott S176
SEBUS
Scott S176
Message par SEBUS »
Ma fille m'a demandé de la "sonoriser", j'ai donc décidé de lui offrir un ampli et une paire d'enceintes. J'ai acheté un ampli Scott A426 présenté ici: viewtopic.php?f=74&t=47788
J'ai voulu l'accompagner d'enceintes Scott de la même époque. j'ai trouvé sur LBC une paire de Scott S176 à un prix raisonnable 20€. La vendeuse m'assure qu'elles fonctionnent bien. Lors de la transaction elles étaient branchées sur un caisson amplifié et 2 satellites d'ordinateur. Ça faisait du bruit, rien de choquant, c'est ce que je voulais...
Les caisses sont en mauvais état, ça se décolle de partout, les toiles sont griffées... il y a du boulot.
SEBUS
Re: Scott S176
Message par SEBUS »
C'est la première fois que j’entreprends ce type d'aventure.
1ère surprise, ce n'est pas du bois massif mais du panneau de particules recouvert d'un placage imitation bois. Pour recoller, miracle rien de plus simple: un fer à repasser pas très chaud, laine c'est trop, synthétique pas assez, faites vous une idée dans un endroit pas visible!!! Attention si c'est trop chaud le placage va fondre et devenir brillant et cloquer...
On pose le fer quelques secondes ça ramollis la colle et la feuille de décor et on appuie (avec le doigt sur les petites surfaces, ça le fait) le temps que ça refroidisse et que la colle se fige.
Petits conseils, nettoyez bien les 2 surfaces à encoller, il y a toujours des petites cochonneries qui ont élues domicile entre et ça se voit direct! Si c'est le cas c'est pas grave un coup de fer on décolle on nettoie et on recolle!!!
Pour l'aspect extérieur, vive l'éponge magique, ça décrasse bien mais pour le bas de caisse j'ai dû prendre l'éponge à récurer surface verte!!! Malheureusement quelqu'un à juger bon de se servir d'une des enceintes comme dessous de plat et le plastique a fondu en laissant une auréole brillante impossible à rattraper... Sauf si vous avez une solution miracle.
Désolé je n'ai pas fait de gros plan sur les enceintes après restauration mais croyez moi elles sont très belles à présent.
Les caches sont abimés je vais les refaire.
Du jersey chez mondial machin à 6.90€ le lé de 1m en 1.50 de large je vais pouvoir en faire quelques unes...
Les sigles Scott sont collés sur une plaque vissée dans le châssis du cache. On décolle gentiment avec une lame, on redresse le tout et surtout ne retirez pas l'ancienne colle même si elle est un peu sèche vous verrez pourquoi.
J'ai décidé d’agrafer car c'est ce que je quand je fais des habillages de mobiliers éphémères...
Désolé je n'ai pas pris de photos de chaque étape mais je me caillais grave ce jour là dehors... Mon agrafeuse est morte, j'ai dû rentrer toutes les agrafes au marteau et Mme n'a aucune patience...
Explications
Pour avoir un bon tendu, on pose la toile sur une surface lisse, le cache dans le bon sens. On découpe beaucoup plus large que nécessaire car quand c'est trop juste c'est toujours galère de bosser...
- On place bien la trame du tissus. On commence par les petits cotés du châssis. On démarre en agrafant depuis le centre vers les coins en tendant légèrement la toile entre chaque agrafe. on n'agrafe pas dans les coins car c'est la dernière opération et il faut pouvoir manipuler la toile.
- Ensuite on fait le petit coté opposé toujours en commençant par le centre vers les coins en veillant à tendre correctement la toile. Il ce peut qu'il y ait des vagues dans le sens de la longueur ce n'est pas grave.
- Ensuite on fait les grandes longueurs. La première, toujours en commençant par le centre, attention ne tendez pas trop la toile pour rattraper les vagues sinon votre trame va avoir un drôle de tête lorsque vous agraferez le dernier coté.
- Le dernier coté, on fait de même et là miracle plus un pli un belle toile bien tendue. On fini par les coins. C'est toujours un peu chiant, on plie proprement la toile avant de l'agrafer et c'est bizarre il n'y en a jamais un pareil.
- On découpe l'excédent de toile.
Voici le résultat des 2 caches terminés avec agrafes pourries:
Vissage des 2 plaques support des sigles. Pour recoller les sigles, j'utilise l'ancienne colle. Imbiber un bout de chiffon d'acétone et appliqué sur la vieille colle, attendre un peu que l'acétone ramollisse la colle et replacer les sigles sur les plaques de fixations. Appuyer fermement et voilà ça tient, l'évaporation de l'acétone permettra à la colle de jouer son rôle.
SEBUS
Re: Scott S176
Message par SEBUS »
Voilà les petites Scott elles ont meilleur mine:
Et avec l'ampli, attention ça pique les yeux l'acajou cuivré avec le chêne moyen...
Mon ampli étant terminé, je branche les enceintes et là horreur son pourri, pas beau... C'est quoi cette embrouille? J'ai pas d'aigus.
Je démonte les HP pour voir ce qui se passe dedans:
Le boomer medium
Le filtre le plus simple du monde:
Le teweeter
Je débranche le tweeter et là le son est toujours pareil, c'est bien là le problème. Je prends mon voltmètre en laissant tourner l'ampli avec musique, j'ai bien du jus qui arrive sur les tweeters c'est pas le filtre... Ils sont cramés!!! :couik:
Chers amis je suis à la recherches de 2 tweeters pour redonner vie à cette paire d'enceintes et surtout permettre à l'heureuse nouvelle propriétaire d'en profiter...
Domlemans
Re: Scott S176
Message par Domlemans »
Encore une belle remise en forme. J'ai une paire de Scott également, des 196b, j'ai eu un problème de tweeter mais rien de grave juste un faux contact au niveau des branchements à l'intérieur. Franchement le son Scott, j'adore.
Spide
Re: Scott S176
Message par Spide »
Bonjour, merci pour la présentation (restauration) ! Tu prouves qu'avec de la patience on résout pas mal de soucis (en vintage ou ailleurs) :jap:
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
pa@pa74
Re: Scott S176
Message par pa@pa74 »
:merci: Pour cette présentation/restauration, vivement la suite...
Claude
lulrik
Re: Scott S176
Message par lulrik »
bravo aussi ici, bonne recherche pour les tweeter
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
Re: Scott S176
Ah Bravo et chapeau, du beau recyclage, j'adore lire ce genre de présentation :jap:
Il faudrait savoir si ces tweeter peuvent prendre la place des tweeter Scott (niveau dimension) : https://www.parts-express.com/phenolic- ... m--270-252
Il sont de très bonne qualité, le son est plus ouvert que sur les tweeter à dômes que j'ai entendu (Mission 701, m71, 753), avec une bonne sensibilité, remplaçant très avantageusement les tweeter présent sur les Altec model 5 que j'ai offert à mon père, sans doute rincés par une utilisation abusive des précédents utilisateurs.
P.S. Je ne prendrais pas de chance avec le condo du filtre, je mettrai un SCR neuf pour être tranquille.
Garde ça simple, imbécile !
SEBUS
Re: Scott S176
Message par SEBUS »
Merci SidSmith, je vais suivre ton conseil. Je vais commander les tweeters et les filtre rapidement et vous fait le CR...
SEBUS
Re: Scott S176
Message par SEBUS »
Merci Tophleur, j'en ai vu plusieurs sur LBC mais je crois que je vais partir sur du neuf... sauf si je tombe sur la bonne occase pas loin de chez moi!!!
