Elipson Melodine 7
- Gromiton
Elipson Melodine 7
Je me suis offert une belle paire d'enceintes pour mon anniversaire.
Première main, dans un état esthétique digne de la sortie d'usine, vendues avec les cartons d'origine.
Une paire d'Elipson Melodine 7 m'a tendu les bras.
Elles sont assez volumineuses 35x32x82 pour un poids de 18.5Kg par enceinte.
Les premières impressions d'écoute sont mitigées. La pièce d'écoute est assez petite avec une surface d'une quinzaine de m² avec une écoute dans la largeur de la pièce soit environ 3m. Les ondes stationnaires des basses fréquences l'emportent sur le reste, les voix sont en retrait et étouffées, j'en conclue, en partie à tord, que la pièce d'écoute n'est pas adaptée à ces enceintes et qu'elles ont besoin de volume et de recul par rapport au bass-reflexe pour s'exprimer pleinement.
Un ami devrait les prendre, j'ai donc décidé de faire le nécessaire pour les remettre en état, à commencer par les suspensions poisseuses qui partaient en lambeaux.
J'ai aussi fait le nécessaire pour effectuer une réfection des filtres. Les condensateurs chimiques bipolaires ont été remplacés par des condensateurs MKP.
En particulier les condensateurs de 6.8µF qui avaient atteint des valeurs inimaginables.
Les broches de la carte de filtrage ont été supprimées et les fils en provenance des HP directement soudés, cela évitera les faux-contacts à long terme.
Première remise en marche, les mediums sont ravivés, les voix sont biens claires et intelligibles. L'équilibre est retrouvé entre les HP, c'est un plaisir d'écoute.
Il persiste quand même le fait que ma pièce d'écoute n'est pas adaptée aux gros boomers qui s'expriment relativement facilement mais qui ne l'emportent plus comme dans le passé sur le reste du spectre. L'écoute est fraiche, aérée et dynamique, parfait pour de la pop ou du rock. Sur les petites formations jazz, le message sonore est aussi très ouvert malgré le confinement des enceintes dans la configuration d'écoute.
Avec un peu plus de place à la maison, je les garderais sans aucun doute. Une excellente découverte.
- Gromiton
Re: Elipson Melodine 7
L'enceinte :
La caisse est revêtue d'un vinyle imitation noyer. Les 2 tranches de façade sont biseautées.
Le cadre est revêtu d'un tissu acoustique très aéré.
Une plaque "Melodine par Elipson" collée en bas à droite vient en complément Les suspensions en mousse, poisseuses, collantes et en lambeaux ont été remplacées sur les médiums et boomers. A l'arrière, la sortie du tube PVC d'accord du bass-reflexe est revêtu d'un tissu acoustique aéré tendu du plus bel effet.
On retrouve les classiques borniers à pince et plaque d'identification.
- Gromiton
Le filtrage :
L'accès se fait par le boomer. La caisse n'est pas démontable. L'évent possède un diamètre de 10cm, il n'est gère plus long. Le filtre est vissé directement dans le fond de l'enceinte, derrière une fine couche de gaze synthétique qui est plaquée contre les parois. Il s'agit d'un filtre 3 voies.
Le coupable relatif aux écoutes mitigées est le condensateur bleu de 6.8µF de marque TONFREQUENZ.
Les 2 autres respectivement de 47µF et 100µF sont de marque Fischer & Tausche (FTCap). Même si ceux là étaient bons à la mesure, un léger suintement blanc commençait à apparaitre à la jonction entre la patte et la rondelle de caoutchouc de scellement. Les condensateurs bipolaires chimiques ont été remplacés par d'imposants condensateurs plastiques MKP, vu les valeurs de 47µF et 100µF, en partie dû aux tensions d'isolement élevées et surdimensionnées de 400V. Si je n'ai pas fait d'erreurs de relevé, voici à quoi ressemble le filtrage. Cela conforte l'idée de départ d'une atténuation des médiums.
Le condensateur de 6.8µF en parallèle avec le HP de médium affiche des valeurs délirantes de 42µF pour un (quand j'arrivais à le mesurer, ce n'est plus le cas actuellement) et 68µF pour celui de l'autre enceinte
- Gromiton
Les haut parleurs :
Tweeter et boomer Vifa, medium Seas.
- Darkvalley
Salut
Est-ce toi qui a changé les bipolaires par du 400v ?
Laurent
- pa@pa74
Merci pour cette présentation, ces Elipson ont une belle courbe de réponse et le grave doit être au rendez-vous.
Claude
- Gromiton
Darkvalley a écrit :Est-ce toi qui a changé les bipolaires par du 400v ?
Gromiton a écrit :J'ai aussi fait le nécessaire pour effectuer une réfection des filtres.
- tob274
- Gromiton
C'est corrigé, merci. En plus c'était dans le titre ... impardonnable.tob274 a écrit :Elles sont jolies, tes EliSPon !
- hoplat
Tu me fera l'écoute de deux Sheila et un Mireille Mathieu en pénitence.
