Dual CV1260
- TheEdge
Re: Dual CV 1260
Je comprends que tu aies la rage en ouvrant ton colis mais l'expéditeur aurait pu se débrouiller pour faire un VRAI paquet, protection de la façade, papier-bulle, double carton, etc.
Et hélas, le fait d'ouvrir le carton fait que tu ne peux plus rien dire...
- patray
Re: Dual CV 1260
C"est vraiment scandaleux , la raison pour laquelle je me déplace quand c'est possible ou je n’achète pas , sauf pour du neuf ou achat auprès d'un membre du Forum , pour l'instant un achat avec chris pour qui on ne tarit pas d'éloge pour ses envois blindés .
la liberté d’expression est un principe sacré trop souvent bafoué !
- hoplat
Re: Dual CV 1260
Sauf pour les pièces que l'on ne trouve pas ici, impossible de faire autrement
Courage pour la restauration.
- Gert Frobbe
Re: Dual CV 1260
Il faut chercher en Allemagne, il y a des ampli Dual de même modèle de disponibles à pas trop cher...
Mon idéal, c'est de vivre libre
et qu'on me foute la paix.
(Raymond Queneau)
(Raymond Queneau)
- yann39
Re: Dual CV 1260
Retour a ce qui fait ce forum l'écoute et essais de matériels(ayant enterré le facteur au fond du jardin et fait sauté la poste ,y' a plus grave j'aurais pu me faire sauté avec eux ,maintenant ça va mieux )
J'ai donc branché mon ampli dual cv1260 mod puzzle et je doit dire que tout ce que j'ai pu lire a son sujet est vrai,je m'explique.
Première impression c'est de sprinter pour baisser le son car oui c'est mon premier 2*60W et ce qui est sur c'est que la puissance est présente.
Aussi a titre de comparaison ma seule référence est mon Scott 410A .Mon approche est basé sur la sensation musicale et ressentis je ne peut contribuer mieux et mon audition flinguer par les dégauchisseuses et raboteuses ne me le permet pas.
J'ai procédé avec différentes association sur trois types de musiques.
Otis reding Satisfaction;Pink Floyd Marooned;Noir desir Marlene pour les CD
Eagles Hotel california;U2 Rattle and hum;BoB Babilon by Bus Positive vibration.Pour les vinyles.
1)CV1260-lecteur CD-Enceinte -Eltax'colone mod?
Otis- Le son parait sec comme un coup de trique c'est déroutant de plus mes enceintes ne surportent pas les basses du mod loudness.
Pink Floyd-Sur les accord de grattes prolonger j'ai cru que j'allais exploser les enceintes ça a grésillé de partout (qualité surement)
Noir Désir- Le morceau qui passe superbement bien nerveux contenu idéal
2)CV1260-lecteur Cd-AR6
Otis-De mon point de vue les AR manquaient de basse ,bah c'est réglé .Le morceau est différent nerveux sec et le rendu ne sature pas ...une autre approche.
Pink Floyd-Le rendu est superbe mais pareil sur les longs accords de D.GILMOUR c'est pas très jolie la ou le Scott était harmonieux plus musical le dual s'en sort moins bien.
Noir Désir-En total accord avec ce type de musiques nerveux ,sec et contenu comme la chanson.
3)cv1260-pio PL 510-AR6
Eagles-Le morceau type mais voila le rendu n'est pas là, il manque cette harmonie cette petite chose qui berce l'oreille
U2-Là le problème est tout autre et je l'avais déjà remarqué les AR n'aiment pas le live,j'ai donc remis les Eltax. Donc du live un rendu efficace la basse bien présente .
Bob MARLEY.Toujours sur du live donc efficace
Conclusion:
Acheté dans le but de la dernière association et ben je reste dubitatif,je vais prolonger l'écoute afin de voir si je m'y fais.Je pense qu'il me faut une paire de 3voies avec cet ampli,a méditer.
Ce type d'ampli est puissant et trés efficasse mais pet-sec les basses sont la et le loudness est fais pour se retourner les tympans .Je pense qu'il fait pour des écoutes courte,là ou le Scott était harmonieux sans être un monstre de puissance le dual est tout l’inverse,donc deux approche différentes de la musique.
Conclusion:
- Membre confirmé
Re: Dual CV 1260
Salut ma cocotte... Ha, ça te gène cette familiarité : alors "Bonjour Yann39".
Tout d'abord, nous allons parler du Loudness : cet bouton permet, à faible niveau de relever les graves et les aigus. C'est une compensation physiologique mis en place sur les appareils (les amplis hein) pour que le son soit plus agréable à faible volume (et réalisé sur ces appareils dans le domaine analogique). En général, passé un niveau de volume l'appareil désactive le loudness. D'autre part, la qualité du signal risque d'en prendre un coup (rotation de phase donc décalage entre les harmoniques et fondamentales). En gros, si tu veux écouter correctement désactive "Loudness"... Ma cocotte.
Ensuite, deux voies ou trois voies, ce n'est absolument pas la question, tu es encore une fois entrain de te fourvoyer : la qualité des enceintes ne dépend pas du nombre de voies mais de plusieurs paramètres tels que (et la liste est loin d'être exhaustive) : qualité des haut parleurs, qualité du filtre qualité de la mise en oeuvre, qualité de la caisse, qualité de la mise en place dans la pièce, qualité de l'acoustique de la pièce etc...
pardon d'être aussi franc, mais je me demande comment l'on peut être dans l'ignorance aussi crasse des règles de base du domaine. Il faut te débarrasser de ce que tu crois savoir et t'orienter vers de saines lectures. Le problème, ce sera de discerner le bon grain de l'ivraie. Bon courage.
Ha oui, un petit PS : on peu considérer que la Hifi permet d'obtenir de la précision (de la résolution, c'est à dire de l'information) sur le message musical.Il n'y a pas de grave quand il n'y en a pas. La sono, c'est un peu différent : il faut faire du bruit. Et le "Home Cinéma", ben faut que le canapé bouge lors d'une explosion. Ce sont des domaines qui n'ont pas les mêmes contraintes ni les mêmes objectifs.
- Chambi95
Re: Dual CV 1260
Les amplis Allemands, et Dual en particulier, intègrent une correction physiologique, déconnectable ou pas d'ailleurs.
Certains amplis Dual ont une fonction "Linear" qui consiste précisément à déconnecter ce Loudness.
Du moment qu'on écoute à un niveau "soutenu", le fait que la touche soit dans une position ou une autre n'a pas d'incidence. Donc la question ne se pose pas.
Le souci est que pour une position "faible" du potentiomètre de volume, la correction est active. Dans le cas des amplis Allemands, elle est même TRES active. Cette correction n'a aucun rapport avec le niveau sonore, juste avec la position du potentiomètre de volume. De fait, si on utilise une source avec un niveau élevé, comme un lecteur de CD qui restitue joyeusement 1 Volt, on est quasiment obligé de baisser le volume, surtout si on compare avec les 200 mV délivrés par un Magnéto K7 par exemple.
Le simple fait de baisser le volume, fait qu'on se retrouve dans la plage où le Loudness est le plus actif, quand bien même le niveau sonore dans la pièce est déjà conséquent. Accessoirement, ce Loudness n'est pas un "bass-boost" créant un pallier dans la courbe de réponse, mais il a une fonction proportionnelle. S'il ajoute 6 dB à 100 Hz, il en ajoute 18 à 40.....(c'est un exemple).
Le fait est que ces amplis étaient conçus à l'époque où le signal "line" faisait 200 mV et pas 5 fois plus.
Qui plus est, à cette époque on utilisait principalement des enceintes closes, et plutôt avec de grandes membranes.
L'enceinte close a ses particularités, avantages, inconvénients...
Ce qui est certain, c'est qu'elle ne "récupère pas" l'onde arrière contrairement aux enceintes à résonateur, mais que a contrario, le haut-parleur est protégé par la cavité close dont l'air agit comme un ressort qui freine et amorti les déplacements de la membrane.
Le Loudness "énergique" avait donc tout son sens avec ces enceintes qui faisaient régulièrement - 6 dB à 60 Hz mais dont le HP pouvait sans problème encaisser un petit surplus d'énergie.
Les enceintes à résonateur, Bass-Reflex par exemple, ajoutent la caractéristique propre d'un évent accordé au Hp de grave. La résultante de l'ensemble, HP de graves + évent fait que l'enceinte restitue plus de niveau de graves, principalement autour de la fréquence de résonance du HP. Il en ressort un niveau de graves naturellement plus élevé à cette fréquence, mais a contrario, en dessous de la fréquence d'accord de l'évent, non seulement il n'y a plus de graves, mais le HP est soumis à de fortes élongations et talonne. Cela explique pourquoi lorsqu'on utilise ce genre d'enceinte, il faut éviter les amplis qui envoient 17 dB de plus à 50 Hz....
Lorsqu'on cumule source à niveau élevé (genre HDCD et ses 2 Volts...) et enceinte équipée de petits HP + évent, on va droit à la catastrophe... et c'est précisément le test que tu as fait !
Pour ce qui est du nombre de voies, plus on en met, plus c'est compliqué. Crois-en quelqu'un qui joue avec des HP depuis 40 ans bien sonnés....
Une bonne deux voies bien "raccordée" sera toujours meilleure qu'une "boîte" avec pleins de HP sans mise en phase... Et donc de même, attention au nombre de HP.
La seule justification à mettre 2 ou 3 HP dans une enceinte est purement économique. Deux HP de 16 centimètres de diamètre n'ont pas plus de surface émissive qu'un 20 cm... alors autant mettre un 20 de bonne qualité !
Et donc pour en revenir à cet (excellent) ampli Dual, il faut le marier avec des enceintes qui collent à sa philosophie, que ce soient des Box Grundig, des Dual, des petites Kef, des Sampan.... et surtout pas lui coller des enceintes prévues pour aller chercher les basses la où il n'y en a presque pas...
- yann39
Re: Dual CV 1260
Merci a vous pour vos avis et explications
@ renaud:Pas de soucis pour la franchise ainsi que pour le surnom.Quel serait les ouvrages a lire?
@Chambi 95:merci pour ton explication sur les enceintes ça donne une direction et des tests en perspectives.
- Membre confirmé
Re: Dual CV 1260
Salut,
Merci de bien le prendre, j'ai un peu honte (a posteriori et sur le moment). Mais, comment dire, ce forum est bizarre : y cohabitent (non non, pas de cheval, hein Bobby) des personnes qui "viennent d'arriver" dans la hifi et d'autres personnes impressionnantes par leurs compétences et connaissances. Et c'est aussi le grand écart au niveau du matériel. Des petits machins et de l'autre côté des appareils et des systèmes impressionnants, savamment mis en oeuvre et dont les résultats doivent être grandioses.
Et comment utiliser les mêmes mots pour un petit machin et un gros truc (pardon pour l’imprécision de langage) ?
C'est un questionnement pour moi, ce grand écart. Voui.
- hoplat
Re: Dual CV 1260
Rapproche tes pieds et continu comme tu es venu, tout va bien.C'est un questionnement pour moi, ce grand écart. Voui.
