Akai SW-155
renaud
Akai SW-155
Message par renaud »
"Il y a une paire d'enceintes là !"
"Ou ça ?"
"Près de la poubelle !"
Bon, il faut finir le petit jogging, rentrer et prendre une auto.
On charge dans la malle (pardon, dans le coffre, parce que la malle c'est un souvenir de la voiture attelée, désormais on parle de coffre) les gros machins et on rentre.
Petit test, une enceinte Ok, une enceinte NOK.
Rhaaa, mais qu'est ce que c'est ?
Hé bien c'est écrit dessus, tu tourne le bouzin et tu regardes :
Ha oui, mais tu as vu, il y a quatre HP !
Hé oui, ce sont des "Kabuki speakers", et encore cette paire de SW-155 est dans la norme basse.
"Kabuki ?"
Oui, dans les années soixante et soixante dix, les japonais ont un peu abusé : ils ont fabriqué des enceintes sans considération pour la reproduction musicale mais qui devaient attirer l'oeil. Alors on a assisté à la multiplication des hp en façade, le gros grave (mais sans moteur derrière, on s'en fiche de l'aimant, personne ne regarde DANS l'enceinte), un ou deux médiums, un ou deux tweeters, un ou deux super tweeters, au moins quatre HP, sinon ça ne joue pas. Ha, j'oublias, l'évent ! Il en faut au moins un, deux c'est mieux.
Regardons dans l'enceinte :
Ha, voila, tout de suite, de face on peut comprendre :
Alors voila, je ne voudrais pas faire d'acharnement thérapeutique, parfois il faut savoir laisser partir. Mais bon sang, fabriquées en 1972 à Tokyo, on va pas laisser partir tout ça à la benne, hein ?
Comment trouver le 12M-45 et le HT-45 ? J'ai parcouru le ouaibe un bon moment, mais pas trouvé de source. Surveiller la baie, peut-être ?
Les specs, les specs, les specs :
- les mémères font presque 18kg
- dimensions: 406 x 640 x 300mm
- HP :
o Bass : 1 x 12" roll edge
o Medium : 1 x 5"
o Tweeter: 1 x 2.5"
o Super Tweeter: 1 x 2" horn
Modifié en dernier par renaud le mer. 21 janv. 2015 17:15, modifié 2 fois.
Re: AKAI SW-155 / Kabuki inside
Message par damien »
Salut!
Marrante ta présentation. j'aime bien.
Sinon avant de vouloir changer les hps, tu les as testé à l'ohmètre?
Peut être juste les potards à nettoyer
renaud
Damien, merci pour la réception positive de la présentation.
Oui, les deux hp qui fonctionnent sont autour de 8ohms, les deux autres, dessoudés du filtre, ont une résistance infinie.
Ah.. à part ebay, je ne vois pas où trouver :spamafote:
renaud
Oué, un médium a été vendu en 2006...
Edouard-
Message par Edouard- »
Sympa la présentation !!
Si tu as les caches tu as de super enceintes de deco quoi :P
Edouard
pasteque
Re: Akai SW-155
Message par pasteque »
Merci pour la présentation. :yes!:
J'ai un copain qui a des enceintes de cette série de Akai et c'est très bien.
Moi dans ces cas là je suis patient un bon moment... avant de faire des pièces détachées qui pourront rendre service à d'autres...
Le temps est une fiction
renaud
Re: Akai SW-155
Mmm... Moui, moi aussi je suis patient. Je suis curieux de savoir ce que cela donne. Avec une seule enceinte, ce n'était pas trop l'horreur (je m'attendais à pire en vérité), alors j'aurais bien aimé pouvoir écouter les deux en même temps.
Bon, d'un autre côté ce ne sont pas les projets audio (et les autres) qui manquent, je peux laisser dans un coin quelque temps, ma curiosité peut s'exercer ailleurs.
renaud
Re: Akai SW-155
Un peu d'espouare renaît, par le biais du forum.
Merci au responsable du forum, maintenant je patiente un peu, en attendant des nouvelles de M. Arnold :nicolas:
Alexo80
Re: Akai SW-155
Message par Alexo80 »
Sur la photo de Renaud présentant l'intérieur de l'enceinte, on voit le tweeter CT-45A sur le bas de la photo (juste à droite de l'évent) et le super tweeter HT-45 juste au-dessus. Ne trouvez-vous pas bizarre qu'il y ait un condensateur supplémentaire en amont du tweeter plutôt qu'en amont du super tweeter?? Un condensateur n'a-t-il pas pour effet de ne laisser passer que des fréquences plus élevées??
Je vous demande cela car j'ai acheté une paire de ce même modèle d'enceintes, très et mal bricolées par l'escroc, euh le vendeur pardon, avec des remplacements de haut-parleurs sauvages, et que rien ne sort du tweeter, sauf que je retire ce fameux condensateur. Photo ci-dessous.
Merci d'avance pour votre aide,
Alexandre
