Confluence Pastorale
ANTARESBLUESPIRIT
Il y a quelques temps déjà ,je lançais en toute humilité et avec le sourire, une "bouteille à la mer" avec un petit message à l'attention d'un éventuel possesseur de ces enceintes....
Nous avons tous vérifié cet adage,l 'univers est dynamique, la pensée crée et se matérialise tôt ou tard selon les préceptes de l'ancienne sagesse vèdique... (sagesse de l'inde ancienne )
En réalité, cette veille a durée 5ans et la bouteille est revenue sous forme d'un message dans ma boite mail,un peu avant Noel comme par magie....
J 'ai le plaisir de vous présenter ,la pastorale qui est considérée comme le sommet de la gamme des enceintes confluences, à l exception du graal de la marque,La chimère, qui a été construite en trois exemplaires selon de Christian Quest, le "conservateur" du musée confluence.
La Pastorale représente l'un des deux modèles les plus rares et des plus aboutis de ce constructeur qui rallie de nombreux audiophiles et mélomanes non spécialistes des choses de la hi fi sur une évidence...la musicalité..
Originalité:
Structure pentagonale en colonne
arrête arrondie,
Double cavité chargées en bass reflex avec évents frontaux av/ar
filtre 3voies 4Hp filtre 1er ordre 100 &3500 hz (Hp grave en push pull et medium large bande )
http://hifi.amicale.net/confluence/pastorale
Sa réalisation reflète une mise en application des synthèses de retour d 'expérience et de savoir faire acquis sur l'ensemble la gamme depuis le début, afin d'obtenir un résultat qui porte toutes les qualités "confluence" déjà reconnues ,tout en allant plus loin encore.
Ecoute subjective:
Après deux premières semaines d'écoute de ma discothèque, afin de découvrir et d'apprendre la pastorale, sans préjugés hâtifs, je suis revenu vers les odyssées qui m' accompagnent avec bonheur depuis 5ans..
Toujours un plaisir de retrouver leur équilibre tonal ,volume de spacialisation , matière, capacité dynamique ,simplement , chacune des qualités de l'Odyssée se retrouve améliorée "en plus" sur la Pastorale au fil des écoutes
En résumant ,il y une sensation d'accroissement de la transparence générale, une énergie rayonnée de tout le secteur médium plus importante en parfaite fusion et articulation avec le reste des fréquences extrêmes et avec quelle sensation de naturel!
Le fonctionnement en "quasi large bande" du secteur médium ,un filtrage passif à faible pente,la suppression des ondes stationnaires, des effets de bord HP/coffret, ainsi que l'optimisation des régimes transitoires des HP concourent à la réduction des phénomènes de rotations de phase multiples et participent à la qualité des résultats d'écoute.
Tout cela me rappelle les options techniques similaires retenues dans les deux systèmes qui déclenchèrent en leurs temps ma passion pour l'audio, la 4050 Elipson ORTF et la G 150 Audiotec, ces transducteurs électro acoustiques procuraient une signature sonore de l espace stéréophonique en trois dimensions incomparable ...
Le souvenir des émissions FM en direct sur France musique de petites formations classiques ou jazz, utilisant la technique de prise de son en stéréophonie de phase avec la technique du couple de micro ORTF est toujours vivace.
La régie à l'époque, "oubliait "fréquemment de compresser la modulation émise à l'antenne, pour le plus grand bonheur des auditeurs bien équipés, en réception...
Avec les pastorales,nous sommes dans une dimension d'écoute holographique comparable aux meilleurs panneaux électro acoustiques, alliant la finesse, un volume d'espace musical reproduit important et une capacité dynamique élevée.
L 'ambiance du live, les moindres inflexions de voix, le souffle de l'interprète, la matière ,la couleur d'un sax, d'une cymbale qui surgit, un vrai bonheur...comment peut on concevoir un instrument pareil, il faut aimer intensément la musique ,son concepteur est musicien par ailleurs, chapeau Monsieur Gerhards!
Il suffit de pousser un peu le volume et le rendu d 'un piano est physiquement là, devant vous, tout entier, avec des attaques magistrales sur l'ensemble du clavier des deux mains :o
Il s'agit bien d'une paire de confluences "grand cru" avec lesquelles vous avez envie d'écouter de la musique pendant des sciècles et des sciècles...
Il y a une différence importante entre la Cantilène et l'Odyssée et cette différence est sensible en terme de précision supplémentaire et d'homogénéité d 'ensemble entre cette dernière, pourtant excellente et la Pastorale qui est une enceinte acoustique d'exception et bien trop rare ...
Au final , vous pouvez revenir à l'écoute des modèles moins ambitieux de la gamme tout en gardant le même plaisir d'écoute renouvelé de la musique, l'équilibre tonal général est toujours conservé, sans ostentation ou défaut majeur, ce qui représente à mon sens "le secret de facture" des enceintes confluences.
Voilà, je n'ai rien à ajouter et j 'invite cordialement les membres du forum de passage sur l A10, entre Orléans et Tours, à faire une petite étape à Blois si le cœur vous en dit, pour une petite (grande) séance d'écoute Confluence... à la carte et une séance d'improvisation avec le groupe vocal ou instrumental du jazz club ;) ( j'ai réussi à le placer ,venez avec votre instrument ou votre voix simplement)
A suivre éventuellement, avec quelques ajustements de câbles et bi amplification afin de se rendre compte, sans plus ,il faut rester simple, les ensembles d'amplification Beard et CJ se régalent avec une partenaire de ce niveau...
Raymond
Electronique associée:
Autant qu'elle soit de qualité à tube ou transistor, car la courbe d'impédance varie sensiblement et sans pour autant être puissante compte tenu du rendement correct des enceintes 93db
Matériel associé pour l'écoute (chez le précédent propriètaire)
Lecteur CD Consonance
Ampli intégré Audio innovation Série 500 MkII
Matériel associé (chez moi)
TD 124II /SME3012 AT33PTG/T20 Ortofon
A 730 STUDER
CJ PV8/MV60SE puis Beard C35/P35II
Position d'écoute en triangle isocèle, enceintes espacées de 3 m, orientée de 25°vers la zone d'écoute, en appui sur pointes "SANS OUBLIER LES PASTILLES",j' en ai fait les frais avec un découplage sur le béton /moquette très mal venu et finalement corrigé. (je vais essayer des plaques marbre ultérieurement sur les conseils de C QUEST)
Disque CD
Hamad Jamal, Bill Evans (piano jazz),Chet Baker in Chicago (chant,trompette jazz en live)
Florence Fourcade quartet (jazz manouche)
Rachelle Ferrel ,You sun Nah,Shirley Horn(jazz vocal)
Claire Diterzi (tableau de chasse)
Johnnie Basset,Luther Allison,Tab Benoit,BBKing (Blues)
Disque Vinyles
Miles Davis "so what"
Chet Baker in Berlin
Luther Allison (rythm & blues)
Barbara (live à Panthin)
medium,tweeter ,event push pull
Re: Confluence Pastorale
Merci pour cette présentation complète :jap:
Berurier
Message par Berurier »
Pffftttt,
Alors là, l'ex "possesseur" de Vilanelle puis de Cantilène que je suis n'a qu'un mot à dire =>
G E N I A L !!!
Euh, un second mot même
J A L O U X :whistle:
dd83
Message par dd83 »
:hello:Dans la famille Confluence je voudrais :gne: ...toutes sont belles et musicales.Bravo à toi et merci de nous faire re-découvrir le savoir faire d'un pur artisan-mélomane :jap: .
Prochaine étape la Chimère....... :stress:
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
Cette présentation de passionné est très instructive et donne envie de les écouter.
:merci:
Claude
ANTARESBLUESPIRIT
dd83 a écrit ::hello:Dans la famille Confluence je voudrais :gne: ...toutes sont belles et musicales.Bravo à toi et merci de nous faire re-découvrir le savoir faire d'un pur artisan-mélomane :jap: .
Chimère.....hummm il semblerait qu'il y en existe une paire dans l'hexagone, une seconde aux amériques et la troisième dans les terres australes :spamafote:
la bouteille à la mer risque de mettre du temps afin de se manifester, il faut l 'assiter par un lobbying ciblé et j 'imagine qu'il y a sûrement une personne qui s'y emploie depuis quelques temps déjà ;)
Raymond
Larpaman
Message par Larpaman »
Extra cette présentation,
merci pour la découverte de ces enceintes pas courantes !!
dominic
Message par dominic »
Vraiment merci pour cette presentation particulierement allechante .(... d'autant plus que je me restaure en ce moment une paire de Cantilène ) .
Saurais tu quels sont les HP ?
Dans tes post , tu evoques les 4050 Elipson ; as tu des souvenirs de la confrontation avec tes premieres Confluences ?
ANTARESBLUESPIRIT
les mousses des évents latéraux est a changer...
extreme grave push pull bas 26cm.jpg (292.77 Kio) Vu 6805 fois
la référence du HP est à confirmer
extreme grave push pull haut.jpg (262.56 Kio) Vu 6805 fois
la membrane de ce 20cm est identique à la cantilène,l'aimant est spécifique à la pastorale
haut grave medium.jpg (463.77 Kio) Vu 6805 fois
En ce qui concerne la 4050,pour répondre à ta question, sans trop dévier du sujet,cette écoute de contrôle en studio spécifique ORTF procurait une présence étonnante de la reproduction(les fameux bruits d'estrade ou flux et reflux de vaques très réalistes!) une ponctualité "geomètrique" pour les prises de son en steréophonie de phase, une bande passante très large .
Leur neutralité poussée laissaient quelques fois une impression de froideur en fonction de l' électronique associée, mais quand tout cela était calé avec l'acoustique environnante...houa! de véritables loupes sonore...
Les confluences, destinées à l'écoute domestique sont davantages dans l'esprit des réalisations Audiotec en terme de "timbre" alliées aux qualités "spaciales" ;)
Raymond
tweeter vifa.jpg (293.72 Kio) Vu 6805 fois
phil
Message par phil »
merci de nous présenter ces réalisations magnifiques. j'avoue que je serais vraiment curieux d'entendre ce bel ensemble avec les CJ et les "petites Odyssée" à coté. une belle famille Confluence.
la cantilène laissant généralement un bon souvenir, j'imagine ce que doivent faire les deux autres... :love: :miam:
Phil.
