Téléton Hifi T300
L&Fan
Téléton Hifi T300
Message par L&Fan »
:salut: à tous
Voici un Tuner Germano-Japonnais, ramené de Londres en 1974 - 75.
Look typé Grundig
Look typé Grundig
1 IMG_3611aa.jpg (29.97 Kio) Vu 4226 fois
Carrosserie full ABS....qui prend bien les rayures
1 IMG_3611a.jpg (60.07 Kio) Vu 4226 fois
La loupiote power vient de rendre l'âme
2 101020142284a.jpg (47.39 Kio) Vu 4226 fois
3 gammes d'ondes<br />et norme HIFI 45500 s'il vous plait
3 gammes d'ondes
3 101020142283a.jpg (53.21 Kio) Vu 4226 fois
4 101020142287a.jpg (75.6 Kio) Vu 4226 fois
Contre-châssis métallique à l'intérieur, et sortie au standard Din 5 broches
6 101020142266a.jpg (111.07 Kio) Vu 4226 fois
Standard....Inconnu<br />mais les inscriptions risquent pas de s'effacer
Standard....Inconnu
7 101020142274a.jpg (65.17 Kio) Vu 4226 fois
Au premier plan, le transfo plutôt volumineux pour un strict tuner
8 101020142272a.jpg (78.76 Kio) Vu 4226 fois
Voilà pour le moment
A+
Il faut toujours sourire quand on sait pas.., çà rend pas plus intelligent, mais c'est tellement plus agréable pour ceux qui vous regardent !
Re: Téléton Hifi t300
Des prises DIN , ça se trouve , mais difficile à trouver , même chez Conrad , un bricolage, reste possible..Il suffit de se fabriquer 2 prises avec du bon câble, 2.5 mm de section et roule !
Tu devrais en être satisfait , un petit mais performant même s'il ne joue pas dans la cours des Pioner et autres Kenwood ..
Etc !
Spide
Message par Spide »
Bonsoir et merci pour la présentation !
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
L&Fan
Message par L&Fan »
Spide a écrit :Bonsoir et merci pour la présentation !
C'est avec plaisir :?
c'est déjà plus coloré
les DIN c'est galère ! faut souvent user du fer à souder
car d'un constructeur à l'autre , les connexions changent.
Sur les 5 broches à 180°, la masse est au milieu, çà c'est généralisé,
les signaux de la stéréo peuvent être à gauche de la masse.... ou à droite,
en plus, c'est souvent source de faux contact :gne:
A+
L&Fan
Message par L&Fan »
:salut: à tous
La gamme de fréquence accessible :
88 à 104,5 Mhz !!
Pour France-Info, faudra se rabattre sur un autre tuner.
Je vais me livrer à des écoutes comparatives (Akaï ; Technics...) :whistle:
et complèterai ce CR plus tard
A+
L&Fan
L&Fan
Re: Téléton Hifi T300
Message par L&Fan »
:salut:
Je l'ai donc comparé à d'autres tuners en l'occurrence :
Akai at 2250l viewtopic.php?f=24&t=21642 ;
et la partie tuner du Sansui 310 viewtopic.php?f=76&t=24160&p=481984#p481984
et avec 3 critères :
Sensibilité, réception ; confort d'utilisation ; musicalité :cheer:
1° Sensibilité, réception
au préalable j'ai chopé sur la toile la liste des émetteurs avec leur fréquence sur mon périmètre
38 exactement dont 35 encore actives apparemment
emetteurs à 31.jpg (44.01 Kio) Vu 4032 fois
l'Akai (CV à 3 gages) s'en sort bien, 30 radios mais avec une antenne souple de 3 mètres déployée
la partie tuner du Sansui 310 (CV à 5 cages) en reçoit une trentaine aussi (certaines en mono) mais avec une antenne souple de 1,5 mètres déployée.
le Téléton (CV à 5 cages également) les reçoit toutes en stéréo sans altération et sans recouvrement de stations, et avec un petit fil cuivre de longueur 10 cms rigide, d'un mm de diamètre, en guise d'antenne
The winner is : le Téléton
2° Confort d'utilisation
l'Akai est très agréable en recherche avec son gros bouton (sans jeu) couplé à un gros (aussi) volant d'inertie derrière
par contre son FM Mute, laisse beaucoup de bruit indésirables entre les émetteurs.
le Sansui est un peu moins agréable, le bouton de recherche étant bien plus petit, son MPX Filter ne filtre pas tout non plus :autralia:
le Téléton a un tout petit bouton de recherche sans volant d'inertie, c'est donc rugueux et pas agréable (du tout) en recherche, par manque de précision,
en revanche sa fonction AFC couplée au Mute est d'une efficacité redoutable
Pas un bruit entre les stations, un régal
demi droite.jpg (14.97 Kio) Vu 4032 fois
The winner is : l'Akai
3° La musicalité
pour être objectif j'ai branché les 2 tuners solos sur les deux entrées restantes (hors phono) du receiver Sansui
l'Akai produit un son assez quelconque, sans être mauvais, le rendu sur les voix notamment est assez métallique
le tuner du Sansui a un son plus voluptueux, bien "plein" (la signature Sansui, sans doute) très agréable sur le direct de France Musique,
le Téléton, (divine surprise) est un cran au-dessus encore, pas du tout l'impression d'écouter une radio FM, la bande passante est la plus étendue, les timbres encore mieux rendus qu'avec le Sansui, la voix de la commentatrice de FIP est vraie, "palpable" si on peut dire
And The winner is : le Téléton
Voilà, il est moche, tout en plastique, en DIN, mais fait deux pôles-positions (bien sûr, ceci n'engage que moi, mon système audio et MES oreilles),
Ce Téléton T300 est réceptif et musical à souhait, et c'est là l'essentiel :mossieurpropre: :mossieurpropre:
En espérant que ce petit compararatif vous ait intéressé.....!!!!
A+
L&Fan
Modifié en dernier par L&Fan le ven. 12 déc. 2014 23:45, modifié 5 fois.
pionroi
Message par pionroi »
et donc une bonne surprise ! content pour toi et :merci: pour ce comparatif!
dd83
Message par dd83 »
:hello: Bravo pour le ressenti,c'est vivant "palpable",Bravo :yes!:
Suis pas surpris par cette marque,sous un aspect un peu cheap,qui justifie le prix d'attaque,c'est vraiment bien conçu.Solution reprise plus tard par Nad,Rotel......
Dans mes débuts,j'ai eu un GT 202,petit tuner basique mais très agréable.
Dommage que le feeling des touches et commutateurs laisse cette impression de "plastoc bas de gamme",seul reproche en fait.
Tout à fait d'accord avec André , mais il reste un tuner sans soucis et efficace ..
A l'époque , on était bien content de trouver du matos accessible en tarif , et aussi assez performant, les grands devant lesquels on salivait coûtaient le double .. :/
L&Fan
Message par L&Fan »
:salut:
à part le décodage stéréo confié au Sanyo à gauche, tout le reste du circuit
est géré par des transistors (principalement des soucoupes..)
P'tet çà son secret
P'tet çà son secret
CI Sanyo.jpg (42.98 Kio) Vu 3993 fois
Un changement quasi intégral des chimiques ne lui a pas fait de mal
pour son quarantième anniv.
Même sur un tuner çà a du bon !!
Condos neufs 2.jpg (95.64 Kio) Vu 3993 fois
A+
