Radiotehnika : Rigonda Bolschoï
- Petitloup54
Je vous présente une curiosité russe dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines: un meuble radio-phono rigonda bolschoï.
Celui-ci, malgré son apparence est moins vieux qu'il ne parait: 1975 (les russes avaient quelques décennies de retard!)
Celui-ci, dans son meuble à la finition plutôt très moyenne en contreplaqué, est constitué d'un ampli-tuner à tubes, d'une platine vinyle à 3 vitesses semi automatiques et cellule piezo sans véritable intérêt et de 2 enceintes d'un volume relativement important. Revenons à l'ampli: Il s'agit d'un ampli push-pull stéréo d'environ 2x10watts (4x EL84 "russes") avec tuner MW(PO)/ LW(GO)/ KW(OC) et UKW(FM) dont la particularité est de posséder un correcteur automatique de fréquences motorisé. les enceintes sont des 3 voies closes qui malgré leur aspect "cheap" (sans parler des vis en métal de boites à conserves ) ont des Hps qui inspirent confiance. peut être une bonne surprise?
- Petitloup54
Re: meuble rigonda bolschoï
Place à l'essai: Je mets 2 fils qui me serviront d'antenne, je branche le "monstre", je laisse chauffer quelques minutes et je me mets à la recherche d'une station (difficile avec ce qui me sert d'antenne!). sympa la recherche motorisée! ça y est, je capte enfin une station. première impression malgré la faiblesse du signal, il y a de la réserve! Bon, passons aux choses sérieuses, je débranche la platine vinyle et je branche un lecteur CD à la place.
Mon CD de Dire straits (Brothers In Arms) que j’apprécie particulièrement pour les essais et là, ma première impression se confirme: son chaud et puissant, c'est pas mal du tout. Les 2x 10 watts de l'ampli en paraissent beaucoup plus et les enceintes, bien que légèrement "brouillonnes", sonnent pas mal du tout! basses bien présentes, rendement relativement élevé, je suis agréablement surpris .
Après m’être renseigné auprès de Damien pour ne pas avoir de mauvaise surprise, je décide de brancher l'ampli sur les Onken après quelques minutes de chauffe, je monte un peu le son et là, . Je sais, les enceintes y sont pour beaucoup mais je suis vraiment bluffé, le son est agréable et chaleureux et s’améliore au fur et à mesure que les lampes chauffent mais au bout d'une 20 ene de minutes, le son commence à se dégrader (surement des composants à changer). j’arrête tout mais une idée m'a traversé l'esprit......à suivre
Re: Rigonda Bolschoï
Des enceintes comparables en taille, en rendement et en couleur musicale à des Supravox Sirius, malgré le principe bien différent (3 voies contre large bande). Par contre, le tableau se dégrade un peu dés qu'on leur en demande un peu trop, sans doute à cause de la caisse vraiment trés légère du coté épaisseur des panneaux . Mon médium était différent de celui qui équipe ton enceinte, et il manque la cloche remplie d'une espéce de laine trés fine d'une douceur incroyable qui coiffe le médium ( mais peut étre l'as tu enlevé pour les photos). Je ne me rappelle plus vraiment la construction, mais le trou sur le panneau du fond ne déboucherait il pas sur un évent laminaire ?
- Petitloup54
Effectivement, Lenicky, il y a bien une cloche remplie de cette espèce de laine mais je l ai démontée pour la photo (les enceintes n avaient jamais été ouvertes car toutes les vis étaient d'origine et intactes). C'est vrai que les caisses sont légères niveau épaisseur (contreplaqué de 10mm) mais les HPs ont l air intéressant, non?
Il y a bien une cavité inférieure reliée au volume HPs par 2 trous d'environ 3cm mais il n y a pas d'évent.
- Serge
- Membre confirmé
wouah! joli... quel look d'enfer, ça me rappelle un petit électrophone philips que j'ai retapé il y a quelque temps, sous la couche de poussière, nicotine et graisse de cuisine (?), le bois était comme neuf, un petit coup de cire et on l'aurait cru sorti du magasin... En revanche bien vu pour le retard soviétique : mon philips était de 1962...
La platine disque avait un son immonde, mais la radio! j'ai utilisé un bout de fil comme antenne et hop! France Musique impeccable...
"Sans la musique, la vie serait une erreur, une besogne éreintante, un exil."
Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles
- damien
Merci pour les photos Frédéric!
On en voit souvent passer sur lbc et personne ne l'avait encore présenté.
Bon maintenant, j'ai surtout hâte de voir la suite
- Petitloup54
Bin, comme il n avait jamais été présenté, j en ai profité pour le faire avant qu il ne soit désossé
- michel29
j'en ai croisé un avec un ancien réparateur télé , il l'avait dans sa collection personnelle de postes à lampes
mais sans les enceintes
enceintes brouillonnes , changes les condos du filtre pour voir
quand au chassis , tu le remettras dans son meuble ?
installation dans un "wood-case" plus compact ?
pour obtenir un récepteur un peu dans l'esprit de certains Philips B7x** avec une vraie platine disques + préampli phono à côté
- el blue
Merci pour cette présentation.
Je me souviens en avoir vu il y qqs temps près de chez nous en BZH, et avec David on avait hésité à aller voir ce que c'était... les enceintes nous tentaient par leur volume et par leur look qui sent bon.
Pour le reste on ne savais pas et pensait y trouver du totor. Mais maintenant que je sais que c'est un PP d'EL84, grrr, pfff......
LB.
- michel29
du Survivor dans la discothèque ?
véronique et Davina ?
prévu de faire les séances de musculation en musique ?
avec les Seeburg en sono ?
je bois un banc rangé derrière le chassis du Rigonda
