Audio-Technica AT-Mono3/SP
Tout ceci est la faute à cause de 2 sympathiques membres de ce forum.
L' un m' a permis de (re)découvrir les immenses possibilités des 78Trs et l' autre cette cellule aujourd' hui disponible en Europe.
Après l' Ortofon Quintet Mono pour explorer les premiers microsillons, j' ai décidé de m' équiper au mieux pour la lecture de 78Trs. Ce n' est qu' un début
Cette AT-Mono3 existe en 2 versions ... "LP" pour les microsillons et "SP" pour les disques 'normaux'.
C' est une cellule à bobines mobiles dérivée de l' AT33 bien connue .. elle en reprend le corps et la structure interne ... mais les caractéristiques sont adaptées volontairement à la lecture de ce support.
P1150961 (Copier).JPG (158.88 Kio) Vu 5223 fois
P1150960 (Copier).JPG (220.94 Kio) Vu 5223 fois
A suivre
pa@pa74
Re: Audio Technica AT-Mono3/SP
Message par pa@pa74 »
:hello: Jean,
Sur quelle platine expérimentes-tu la lecture de tes 78 t. ?
Claude
fayaman37
Message par fayaman37 »
:hello: Jean,
Une de plus dans ta collection 8-)
juste par curiosité, sais-tu combien tu en as au totale ?
pa@pa74
:yes!: La platine à tout lire par excellence, quelles autres platines pourraient convenir ?
Claude
Je suis curieux de voir ce que tu as en 78 trs ...notamment en jazz
pa@pa74 a écrit ::yes!: La platine à tout lire par excellence, quelles autres platines pourraient convenir ?
Avec ce genre de cellule, c' est surtout le bras et sa masse qui importent :) ... la force d' appui se situe entre 3 et 7 grammes ..
Cette Audio Technica bénéficie d' une finition, d' une qualité de présentation identique aux autres cellules de la marque.
P1150962 (Copier).JPG (236.89 Kio) Vu 5171 fois
P1150963 (Copier).JPG (205.53 Kio) Vu 5171 fois
P1150964 (Copier).JPG (247.59 Kio) Vu 5171 fois
Les sorties sont au nombre de 4, comme pour l' Ortofon Quintet White Mono, afin de pouvoir les monter sur des portes-cellules aux connections "standard"... ... Les niveaux de sortie sur canaux gauche et droit sont identiques.
P1150965 (Copier).JPG (227.85 Kio) Vu 5171 fois
P1150966 (Copier).JPG (213.27 Kio) Vu 5171 fois
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Elle me dit quelque chose cette cellule... :whistle:
Klemp a écrit : Avec ce genre de cellule, c' est surtout le bras et sa masse qui importent :) ... la force d' appui se situe entre 3 et 7 grammes ..
Tu vas la monter sur quel bras ?
Merci pour la présentation en tous cas, je rajouterai juste que pour les intéressés, cette cellule est très franchement accessible en neuf :yes!:
Comment c'est loin...
Sur le 3012 série II ... Elle a un niveau de sortie extrêmement élevé pour une bobine mobile ... 1,2mv .. pas assez pour attaquer directement une entrée MM, pour laquelle elle n' est pas adaptée en impédance, presque trop pour un pré-pré que l' on risque de saturer rapidement ... Je ferai des essais avec des transfos adaptés.
A noter aussi qu' elle a une bande passante volontairement limitée ... 45 à 7000Hz ce qui lui permet de se concentrer sur l' essentiel des fréquences enregistrées sur ce support.
Le diamant doit avoir un rayon entre 65 et 75µm
P1150968 (Copier).JPG (138.25 Kio) Vu 5161 fois
P1150970 (Copier).JPG (135.07 Kio) Vu 5161 fois
Salut Jean
Superbes photos ..je dis "chapeau " :yes!:
(belle idée que l'écoute de ces 78 tours , surtout avec le matériel qui va bien.)
