Sanyo DCX-4000L
- Pougatchoff
Sanyo DCX-4000L
Modifié en dernier par Pougatchoff le mer. 3 déc. 2014 18:54, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
- Spide
Re: Sanyo DCX-4000L
çà a l'air d'être du sérieux, tu vas le recaper ? Par contre, la pâte thermique à la truelle c'est pas trop esthétique
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- Pougatchoff
Re: Sanyo DCX-4000L
C'est fait.Spide a écrit :çà a l'air d'être du sérieux, tu vas le recaper ?
Je suis bien d'accord avec toi, ils ont probablement étalé ça au doigt !Spide a écrit :Par contre, la pâte thermique à la truelle c'est pas trop esthétique
Ohm Sweet Ohm
- Spide
Re: Sanyo DCX-4000L
Des receivers à ne pas négliger, le C.R du DCX-2000 en témoigne...
- poljean
Re: Sanyo DCX-4000L
Drôle de présentation ?
Modifié en dernier par poljean le jeu. 4 déc. 2014 08:48, modifié 1 fois.
Amicalement,
poljean.
poljean.
Re: Sanyo DCX-4000L
il y a un bug Stéphane : toutes tes photos ont disparu et une partie de ton texte aussi..
- Pougatchoff
Re: Sanyo DCX-4000L
phil du 95 a écrit :il y a un bug Stéphane : toutes tes photos ont disparu et une partie de ton texte aussi..
Ce n'est pas un bug mais un modo qui s'est trompé de bouton.... faut cliquer sur répondre mais surtout pas sur éditer !
Ohm Sweet Ohm
- Pougatchoff
Re: Sanyo DCX-4000L
J'ai remis les photos mais j'ai la flemme de réécrire le commentaire.phil du 95 a écrit :il y a un bug Stéphane : toutes tes photos ont disparu et une partie de ton texte aussi..
Ohm Sweet Ohm
- Basaltar
Re: Sanyo DCX-4000L
j'ai le même à la maison, version Continental Edison. Il me semble qu'on peut le trouver aussi sous d'autres marques (Pathé Marconi, Thomson ). Ils ont du bien se vendre car on en voit passer souvent...Fabriqués par Sanyo pour le marché européen (prises din). J'aime beaucoup cet appareil, le tuner est son point faible, en tout cas pour le mien...
- michel29
Re: Sanyo DCX-4000L
je confirme pour l’existence de clones distribués par le groupe thomson
j'en ai un en pathé-marconi
edit 23/04/15
fait une modif pour éliminer un défaut dans l'entrée phono
belle ronflette aparaissant quand la fiche Din de la platine comporte une liaison entre châssis et la broche de masse audio
ronflette produite par une boucle de masse assez importante dans le DCX , le routage des masses était à mon avis moyen
en origine la masse audio de la prise Din Phono est raccordée à la masse électrique du pré-phono
alim et masse du pré phono passent par la carte des correcteurs de tonalité
l'alim vient de la carte "alim" , face aux 2 gros chimiques
la masse des correcteurs de tonalité semblait passer par les boîtiers de potars vers le châssis
pour info le point étoile de masse se présente sous la forme d'un peigne à 5 dents fixé au châssis
modifié une première fois le routage des masses
mis la masse du préphono et celle des correcteurs de tonalité sur une dent libre
un gain significatif
déplace un condo de filtrage de l'alim du préphono et des correcteurs de tonalité de la carte alim pour le souder sous le pré-phono
un petit gain supplémentaire mais encore de la ronflette avec le volume à fond et une entrée phono court-circuitée
modifié une 2e fois les masses du préphono et du correcteur de tonalité
un 2e gain significatif
la ronflette existe encore mais bien légère
si suppression de la liaison entre blindage et masse audio de la prise din de platine : silence
edit 23/04/15
- 7 Réponses
- 40108 Vues
Dernier message par CHARLES33
