Acoustic Research P-10
Allegretto
Message par Allegretto »
Bonjour à Tous,
Après l'avoir ressorti et dépoussiéré, je vous présente quelques photos de ce brave engin qui m'aura fidèlement servi pendant une bonne décade.
Soyez indulgents pour le "nettoyage", je ne suis pas spécialement fortiche. De même pour les photos, j'ai shooté ce qui me paraissait important, mais ce ne sera peut-être pas le plus intéressant pour vous.
Quoi qu'il en soit, je viens de le rebrancher, par curiosité, et il est reparti au quart de tour, sans une hésitation ni un grésillement.
Bien Cordialement,
Re: Acoustic Research P-10
Bonjour et merci de nous faire découvrir cet appareil
Il semblerait qu' il s' agisse d' un appareil Proton rebadgé pour Acoustic Research .. marque qui produisait une gamme d' électroniques dans les années 60 et 70.
A partir de 1975, cette division a stoppé son activité
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Oh, vraiment marrant cet engin "Acoustic Research". Effectivement c'est du Proton, visiblement très proche du D540
Comment c'est loin...
sansui42
Message par sansui42 »
bien costaud cet ampli,
en effet, les condensateurs NEG-B sont badgé Proton.
Vue la tension max de ces condos, ils doit être bien puissant cet ampli.
Allegretto
sansui42 a écrit :bien costaud cet ampli,
Ca me fait penser que j'ai oublié de donner les caractéristiques officielles:
Specifications:
Power output: 120 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.02%
Damping factor: 100
Input sensitivity: 1V
Signal to noise ratio: 120dB
Dimensions: 430 x 110 x 365mm
Weight: 15kg
Et il semblerait qu'il fût fabriqué entre les années 1986-1989.
markolemieux
Message par markolemieux »
Allegretto a écrit : Soyez indulgents pour le "nettoyage", je ne suis pas spécialement fortiche. De même pour les photos, j'ai shooté ce qui me paraissait important, mais ce ne sera peut-être pas le plus intéressant pour vous.
Salut,
Merci pour ces photos. J'aime bien les gros spagettis colorés (les câbles...) !
Et, au fait, ça sonne comment ?
Marko
Allegretto
N'ai pas beaucoup de vocabulaire "audiophile", mais ce qui me viendrait à l'esprit serait "nerveux" et "dynamique", avec beaucoup de "pêche" sur les Ditton 66 (version "légend") qu'il drivait.
Par ailleurs, il a toujours fonctionné avec son copain, le RCS.X.1000 présenté dans un autre sujet, avec des potars d’aiguës et de graves qui étaient loin du neutre (-)), j'aurais donc du mal à lui rendre complètement justice, quand à la "sonorité". Le cocktail était juste décoiffant.
Mais des souvenirs auditifs de plus de 20 ans, hein !!! Je vais le remettre en écoute....-)
