Grundig HiFi-Box 406
Spide
Re: Grundig HiFi-Box 406
Message par Spide »
Bravo pour ton travail de présentation, tes petits trucs, ta patience, tout cela bien illustré par tes photos :jap:
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
christophe d
Message par christophe d »
Merci pour tes encouragements Frédéric
Avec une épingle normale, il me faut maintenant replacer et enrouler correctement l’excédent des spires
On peut alors les fixer avec un bon vernis bateau (ce n’est pas pour pouvoir me baigner avec, mais c’est ce que j’ai en stock)
Attention, il faut bien replaquer dans la rainure prevue du support le fil qui descend de la spire supérieure et attendre un peu le durcissement du vernis, autrement, il sera arraché par l’entrefer…
Et finalement, rien de mieux que des gros doigts pour lisser et bien plaquer le fil des spires pendant le durcissement. La main est vraiment le plus bel outil du monde (Si si les obsédés).
Voilà, c’est nickel du coté actif.
Mais bien moche coté visible ! J’avais pourtant récupéré deux bouts d’isolants vintages, mais j’ai bien raté la fixation au pistolet à colle. J’aurais du prendre du néoprène avec un outil fin.
La bobine est remontée sur l’aimant, mais sans serrer les 4 vis, celui-ci serra fait après branchement et vérification du centrage avec un peu de zizique.
Photo des condos du filtre pour commander des MKP corrects (7.5  et 30 microF)
christophe d
suite et fin provisoire...
Et ça c’est quoi ? c’est la remise en forme de boudin du goudron isolant que j’avais récupéré(pistolet thermique et main comme de la pâte à modeler)
Puis positionnement sur le support bois
Fermeture après avoir replacé la bourre
Remise du magnifique cache et en avant la musique, direct dans l’atelier ou elles vont rester pour l’instant avec le petit sansui 300l et remplacer les scott 176 que j’ai offertes à ma belle mère.
Et c’est le pied ! Une clarté extraordinaire des médiums, des graves pas du tout ridicules pour un petit format comme celui-ci. Je ressenti aucune différences entre les aigus droit et gauche, malgré la perte de 10% des spires sur un coté. Une réparation réussie qui valait vraiment le coup.<br />Des petites bien impressionnantes et en plus bien jolies, seul problème, une de mes filles les a repéré et me fait un cirque d’enfer pour les avoir…<br />(Suite dans quelques semaines avec changement des condos et nettoyage des boiseries)
Edouard-
Message par Edouard- »
Super remise en état et bien détaillé :yes!:
Je comprends ta fille, j'ai une paire de Telefunken identique ( même aspect et taille ) et je les trouves aussi très attachante.
Edouard
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
:yes!: Nickel !
C'est une véritable calamité ce verni jaune que grundig utilisait sur les séries xx6 car il fini par "bouffer" le fil; j'ai eu les mêmes problèmes sur les 506, 706...
--> Le mastic noir faut surtout le pas le jeter et le réutiliser, il sert de colle et de joint d'étanchéité.
--> Pour les condos essaye les K73 russes ;)
Ohm Sweet Ohm
christophe d
Oui c'est vraiment une belle surprise.
J'ai oublié de parler d'une des caractéristiques de cette enceinte: son poids élevé en raison d'une double épaisseur d'aggloméré très dense, ce qui participe sans doute à ses performances.
Que pensez vous du risque pris en perdant 10% du bobinage; quelqu'un l'a t il déjà fait et a-t-il noté une perte de performances. Jusqu’où peut on aller pour reccuperer un HP?
Pour le mastic, je m'en doutais, vu qu'il faisait tout le tour.
Mais ou trouve-t-on ces PIO russes? sur Ebay ou il y a des revendeurs?
obomusic
Message par obomusic »
Pougatchoff a écrit : --> Le mastic noir faut surtout le pas le jeter et le réutiliser, il sert de colle et de joint d'étanchéité.
Est-ce qu'il existe un équivalent moderne de ce mastic noir ? J'ai une paire d'enceintes avec les mêmes types de grilles et de fixation que sur les grundig mais pas assez de mastic...
Merci Christophe pour les photos du sauvetage !
Olivier
Obomusic - Just for fun
Pougatchoff
christophe d a écrit :Oui c'est vraiment une belle surprise.
Cela donne quoi quand tu mets un coup d’ohmmètre sur les bobines des tweeters?
Il faut réserver les PIO pour les boomers et bien prendre garde à mettre des films plastique (K73, K77...) pour les tweeters; le mieux, quand les capacités ne sont pas trop grandes, c'est de ne pas utiliser de PIO.
Sur ebay: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... =2&_sop=15
Ohm Sweet Ohm
christophe d
Je n'ai pas oublié ce sujet, mais je me renseignais sur les K73 conseillés par Pougatchoff.
pour la mesure en Ohms, je penserais à regarder quand je changerais les condos. En attendant, même avec les frako, je confirme qu'il s'agit d’excellentes enceintes.
Deux questions au maitre des grundigs:
Un militaire russe K73 (polyéthylène tétra phthalate)placé sur le signal(Ici 7.5 microF) sera t il vraiment meilleur qu'un MKP(polypropylène) de base type SCR gamme PA ou seulement moins cher? Parce que 7.5 en K73 ne se trouve pas, je peux faire 3.3+3.3+1 en parallèle, alors que le SCR PA 7.5/250 ne coute finalement que 4 euros...
Concernant le 30 microF en parallèle pour le boomer, je peux trouver des PIO russes de 30 microF( 5 euros), ou associer 10+20 en K73 et éviter ainsi le PIO comme conseillé(3 euros) ou prendre encore un SCR PA (11 euros quand même)...Est ce une question de prix ou de qualité seule?
christophe d
Et une question de plus: puisque qu'on peut trouver ces condos K73 jusqu'à 22 microF, pourquoi ne pas les utiliser aussi dans les recapages d'amplis à la place des chimiques?
