Alors là je dis chapeau bas ! J'en avais entendu parler, et pas en bien, comme c'est souvent le cas des avis péremptoires émis par les gens qui n'ont jamais possédé un produit et n'ont pu s'en faire une opinion par eux-mêmes..... !!!
Je note dans les différents articles un taux de diaphonie remarquable ainsi qu'une courbe de réponse intéressante. Compte-tenu du principe mis en œuvre c'est ce qu'on est en droit d'attendre, mais je craignais que la technologie des années 60 soit un peu "juste" avec les semi-conducteurs.
J'attends les CR d'écoute avec impatience !
La petite histoire de l' Audio et de la HiFi est souvent un éternel renouvellement dans lequel on oublie volontiers, et souvent volontairement, que ces techniques ont été employées jadis.
Une manière comme une autre de faire du neuf avec du vieux et de crier au "génie"
La firme DS-Audio vient de produire une cellule DS-W1 a lecture optique qui je pense, est très proche dans la conception de son ancêtre Toshiba C-100P d' il y a 45 ans.
Comme ils sont avares d' informations sur le principe, on peut supposer qu' ils ont mis à profit les progrès réalisés dans le domaine de la micro-mécanique et des photo-conducteurs ..
Pour info, elle est vendue au Japon entre 2500 et 3000 € avec le boitier d' adaptation ... ce qui n' est pas si démentiel comparé à certaines bobines mobiles auxquelles il faut rajouter un transfo, prépré ou un étage phono.
Do you know the cartridge? This is over 40 years ago optical cartridge. At that time, there is no LED only a Lump, but many article said that the sound was very impressive!
