Philips AG5400
Unic
Philips AG5400
Message par Unic »
:libérer la parole:
J'ai procédé à la réfection d'un bras Philips AG5400 dont je ne connais pas encore la référence (merci UncleJo).
Il est arrivé en piteux état mais avec un peu de patience j'ai obtenu un résultat esthétique satisfaisant.
Bras Philips 00
Bras Philips 00
Bras Philips 01
Bras Philips 01
Bras Philips_01.JPG (175.08 Kio) Vu 4983 fois
Le voici, en vues éclatées :
Bras Philips 02
Bras Philips 02
Bras Philips_02.JPG (212.59 Kio) Vu 4983 fois
Bras Philips 03
Bras Philips 03
Bras Philips_03.JPG (220.56 Kio) Vu 4983 fois
Le pivot de l'axe horizontal est assuré par un tige verticale reposant sur un bille métallique dont l'emplacement est lui-même amorti par un ressort caché dans l'axe de fixation à la planchette.
Le pivot vertical est quant à lui assuré par une petite pièce en plastique transparent et souple. Celle-ci est maintenue en étau à l'aide de 2 vis et d'une petite plaque métallique (voir le détail ci-dessous).
Bras Philips 04
Bras Philips 04
Bras Philips_04.JPG (202.9 Kio) Vu 4983 fois
Le porte-cellule / cellule a une connexion propriétaire, 3 points.
Les masses Gauche/Droite/Ground sont toutes reliées entre elles.
Une référence est inscrite sous la cellule : AG 3401 BP
Je complèterai la référence du bras dés que je l'aurai identifié. :whistle:
Modifié en dernier par Unic le ven. 29 août 2014 10:21, modifié 2 fois.
Unclejo
Re: Bras Philips (reférence à définir)
Message par Unclejo »
Philips AG5400
monté sur le pickup NG5400
Aucune info dessus mais si quelqu'un à le Hifi news 1958 de mars il y a une description de celui-ci
hn mars 1958.JPG (17.33 Kio) Vu 4949 fois
philips ag5400.jpg (9.73 Kio) Vu 4949 fois
A vos archives...
Message par damien »
Splendide Pedro. Il a un air de B&O
Comme quoi les danois n'ont peut être pas inventé grand chose.
Bien joué Jocelyn, je n'avais rien trouvé de mon côté
Broonob
Message par Broonob »
:yes!: Bravo Pedro, il est comme neuf à présent.
Tu t'y es pris comment pour le raviver à ce point ?
Chambi95
Message par Chambi95 »
Félicitations !
Un travail de patience j'imagine !
Unic
Re: Bras Philips AG5400
Message par Unic »
@Jocelyn : Merci pour la référence et les sources. :yes!:
@François : j'ai pu retirer la corrosion de l'aluminium de la tige du bras et celle de l'alliage métallique des autre pièces avec un produit type "Mirror", en frottant délicatement, dans le sens du brossage d'origine, avec "scotch brit vert" imbibé du-dit produit. Heureusement aucune des pièces est anodisées, sinon l'opération serait autrement plus compliquée voir impossible.
Je constate que l'arm lifter du bras est manquant ; celui est facilement remplaçable vu qu'une ouverture permet un accès au percement en interne, il suffira que je récupère la tige du système d'antiskating de certain bras pioneer (ou simili). :)
Broonob
Re: Philips AG5400
Au Scotch Brite, avec du Miror. Ok! Merci.
Beau travail.
Je suis surpris que l'inscription "Philips" ne soit pas touchée.
obomusic
Re: Philips AG5400
Message par obomusic »
François, il semble que l'inscription Philips soit gravée sur le bras. C'est très beau en tout cas !
Merci pour cette présentation et pour le travail de rénovation. :yes!:
Olivier
Obomusic - Just for fun
Ulrich
Re: Philips AG5400
Message par Ulrich »
Superbe bras et superbe remise en état, je ne connaisais pas ce bras,
il fera un magnifique ensemble avec la 124 :love:
Salvador Dali
pa@pa74
Re: Philips AG5400
Message par pa@pa74 »
Belle rénovation en perspective, à voir comment tu as rendu son brillant au bras :love: , j'attends la suite avec impatience... :yes!:
Claude
