Elipson S40
christophe d
Elipson S40
Message par christophe d »
Boules Elipson S40( présentation, restauration et modification esthétique)
Bonjour à tous, ces boules sont parmi les premières d’Elipson, je les ai toujours vu dans le salon de ma mère, au moins lorsque j’avais dix ans, donc 1970 ou avant.
Elles équipaient L’ORTF à la même époque. Voir à ce sujet le topic ORTF :
viewtopic.php?f=82&t=37558&hilit=boule+elipson&start=20
Ce sont des 1 voie, équipées d’un bicone Supravox exponentiel T 215S RTF, mais aussi semble-t-il parfois de Vega et Siare ?
Toutes les références écrites trouvées sur le net causent de AS40 ou AS400, alors qu’elles sont marquées S40 sur toutes celles que j’ai vues !
On peut consulter le site bien connu de violet qui est aussi sur ce forum :http://passion-elipson.com/html/recenssement.htm
Elles ont existé en plusieurs matériaux : Staff comme les miennes, aluminium et même en liège pour les camions de l’ORTF .
Certaines sont closes comme les miennes, avec une « caisse résonateur » à l’intérieur, mais d’autres ont un évent, et semblent être une première génération. Voir par exemple ce topic :viewtopic.php?f=89&t=43646&p=456591&hil ... on#p456591
En fait , j'ai découvert depuis la restauration ultérieure de hifiscott dont voici le lien: viewtopic.php?f=20&t=54733
qu'Il est probable que les S40 se distinguent des AS40 par l'absence d'évent et des Supravox dont les membranes sont ajourées pour égaliser les pressions.
Ce n’est pas tout, elles peuvent être en 5, 8 ou 15 Ohms, d’après le dépliant suivant sur AS40:
a40 d.jpg (73.89 Kio) Vu 9263 fois
a40 e.jpg (89.06 Kio) Vu 9263 fois
Mais alors c’est plus la même référence pour le Supravox ? Les miennes sont en 5 Ohms…
Un peu plus tard, elles se nomment AS400, sans doute pour les distinguer des AS402 en deux voies. Elles sont alors en 8 Ohms
a400 p1.jpg (84.55 Kio) Vu 9263 fois
a400 p2.jpg (99.57 Kio) Vu 9263 fois
Bref, c’est le bazar! Voyons plutôt comment les miennes vont devenir uniques :
Modifié en dernier par christophe d le jeu. 14 juil. 2016 16:10, modifié 1 fois.
christophe d
Re: Elipson boules S40
Démontage et décapage
Je les avais stocké 10 ans, elles étaient fixées au plafond par un filet de ficelle. Elles ont été repeintes au moins trois fois : marron, orange,  blanc…
démontage du cache. Les vis sont à tête hexagonale non standard, proches de 5.5 . Ca commence bien !
Le supravox est fixé par 4 vis dans le staff direct ! On voit le résonateur interne avec son entrée recouverte d’une mousse.
Marquage S40 !
Marquage S40 !
Voici l’ensemble des pièces, ce n’est pas trop compliqué…
Trois couches de décapant peinture plus tard, il y en a encore !
Ca y est, on commence à voir la structure et les chocs qu’elle a pu subir. Ce n’est pas moi qui l’ai fait tomber, j’vous jure. Les nombreuses taches sur l’établi ne sont pas liées au décapage, mais les crottes d’un merle unijambiste en convalescence à cette époque. Il est très intrigué par cette restauration…
La couche de crépis originale ne part qu’au ponçage, d’abord machine, puis à la main en mouvement circulaire. Une fois le ponçage effectué, l’atelier est nettoyé de sa poussière, l’ensemble de l’étage aéré, mes poumons échangés, je peux prendre une photo de la surface lisse obtenue. (Ne faite pas comme moi, à faire en extérieur)
christophe d
réparation et ponçage
Les partie abimées sont grattées un peu plus profondément et rebouchées avec un plâtre armé en fibre pour façades extérieures. J’en profite pour percer un deuxième trou et installer deux prises bananes.
Voilà, c’est bien lisse. Pourquoi qu’il a fait ça ce dingue? Il veut faire un cochonnet pour un jeu de pétanque ? Suspens…
Larpaman
Re: Elipson S40
Message par Larpaman »
En voila une belle paire !
Bonne restauration, j attends la suite avec plaisir
Attention lors du changement des suspensions de ces beaux HP supravox
christophe d
Re: Elipson S40
En fait, il n’y a pas de suspension séparée sur ces HP. Les bords sont très fragiles, dans la même matière papier que l’ensemble, mais plus fin.
Quelqu’un du forum, je sais plus ou, conseillait de les protéger et renforcer avec du latex liquide, ce que j’ai fait :
Passage d’une première couche de latex liquide au bâton coton
Passage 1ere couche en commençant par l’intérieur pour l’autre HP ; c’est en fait plus facile car la 1ere couche ramollie l’ensemble et la partie supérieure est plus fragile. Il convient parfois de redonner sa forme aux pliages avant séchage, avec le bois du pinceau, plus pratique, finalement. Une fois cette couche sèche, la membrane est devenue solide et les couches suivantes se font sans problème. Il en faudra trois au final pour avoir quelque chose que je je juge suffisamment solide pour vibrer. Bien sur, la souplesse du HP va s’en trouver modifier, mais c’était ca ou la poubelle prochaine…
v_iolet
Re: Elipson S40
Message par v_iolet »
Cela fait plaisir à voir :)
Les borniers rouge et noir sont pas forcément à mon gout mais bon :)
Magnifique travail vivement la suite !
violet
michel29
Re: Elipson S40
Message par michel29 »
la suspension du T215SRTF était découpée en origine ?
fait chez Supravox sur commande ?
fait chez Elipson ?
christophe d
Re: Elipson S40
Les borniers sont assez discret, mais sur la photo, les fiches bananes sont enfoncées dedans pour éviter de boucher avec le plâtre
Pour la suspension, je comprends pas bien la question,tout est en un seul tenant: membrane et suspension.
michel29
Re: Elipson S40
comme si il y avait 8 découpes dans le premier pli de la suspension
fait par qui ?
Violet saurait nous le dire ?
christophe d
Re: Elipson S40
Exactement, il y a effectivement des découpes dans le premier plis et c'est justement là que ça commence à se déchirer. C'est visiblement fait d'origine, sans doute pour une meilleure souplesse.Ou bien, c'est peut être parque l'enceinte est bien close et qu'il fallait éviter les compressions internes?
Bon, on arrive aux choses sérieuses qui vont fâcher les puristes, mais m’ont fait marquer + 20 d’un coup sur le WAF :
l’habillage en mosaïques de Briare.
Pas compliqué au début…
Ça se complique de plus en plus sur la fin, qu’il vaut mieux prévoir en partie peu visible. Pourquoi, bande de cancres ?
Les plus jeunes et sérieux d’entre vous se souviendront surement de leur cours de maths de 3ème ; la sphère n’a pas de patron, on ne peut la mettre à plat sur un pavage régulier. (Les vieux ont fait des maths modernes et n’ont rien compris)
Pose du super socle spécial : trouvé en jardinerie pour 1.5 euro. Mais il est posé sur un cordon épais de colle silicone plutôt que la colle à carreaux : le but est de désaccoupler cette enceinte de son support au maximum, surtout vu son poids actuel qui lui évitera de vibrer.
En plus, je colle en dessous une couche de liège goudronnée (rouleaux de sous couche plancher)
Et débouchage des borniers dont j’avais retiré trop tôt les fiches bananes
Bon, la suite demain qui est déjà là... Dodo
