Thorens TD 125 MKI
inbearsuits
Thorens TD 125 MKI
Message par inbearsuits »
:cow: Meuh
Il y a quelques mois, j'ai pu acheter cette platine, et son bras SME 3009 Series II. La platine nécessitait une petite révision : elle m'a été vendue (et gracieusement livrée) avec un problème de démarrage : pas de mouvement mais un moteur qui se bloquait et qui vibrait quand il était mis sous tension.
Le problème principale venait des lamelles de l'interrupteur qui glissent directement sur le cuivre du circuit imprimé. Oxydées, mollissantes, les lamelles glissaient sur du cuivre fatigué et très oxydé lui aussi. J'ai dû complètement démonter le système pour nettoyer chaque pièce et j'ai légèrement tordues les lamelles pour permettre un meilleur contact. J'ai aussi procédé à un changement de tous les condensateurs chimiques et des résistances ajustables.
Pour info, le circuit est celui-ci :
photographie tirée du forum audiokarma (http://www.audiokarma.org/forums/showth ... ?p=7206489)
Elle était vendue avec un socle fait maison en contreplaqué pin/bouleaux avec un fond en MDF, très solide et lourd. Je lui ai réservé un petit traitement peinture, que je trouve assez élégant.
J'ai donc découvert les joies d'un bras plutôt évolué, avec des réglages multiples et requérant une certaine patience (et une passion certaine). Ajoutez à cela les réglages de la suspension et des résistances ajustables pour la vitesse... Elle ne fût pas remise en marche en 20 minutes.
Et je l'ai doté, pour l'instant, d'une cellule Ortofon 2M Red :
Pour l'instant !
Bref, cela fait maintenant deux mois qu'elle m'accompagne dans mes écoutes tous les jours ou à peu près.
Je sais que certains d'entre vous apprécieront l'étiquette du disque.
Je n'ai que du bien à dire de cette platine, robuste et solide (le poids de plateau, la qualité de l'axe du sous-plateau, le poids et l'épaisseur du chassis) et donc d'une grande stabilité et fiabilité. Les réglages électroniques des vitesses sont, à n'en pas douter, assez complexes mais permettent, lorsque le circuit est bien rénové, d'obtenir une stabilité presque parfaite. De plus cette complexité interne est agréablement cachée, puisque la platine offre une interface d'une simplicité d'usage enfantine.
Je l'utilise actuellement sur mon système n°1, et elle a apporté un upgrade remarquable en venant s'y substituer à mon ancienne Thorens TD 166 mkI :
TD 125 > Pioneer SA 7500 > Grundig Hifi Box 506.
Bien sûr, c'est sur les enregistrements de musique "vivante" acoustique que la montée en gamme est la plus frappante, puisque j'ai vu disparaître une bonne partie des erreurs de lecture qui venaient brouiller mon écoute avant.
J'espère lui adjoindre rapidement une cellule MC. Si quelqu'un a un conseil, d'une cellule qui lui semblerait offrir une écoute cohérente, je suis preneur.
Pierre
EMT938
Re: Thorens TD 125 MKI
Message par EMT938 »
Belle platine mais je pense qu'un bon nettoyage du bras serait nécessaire en vue des traces d'oxydations présentes sur celui-ci, afin que cela ne se répande pas.
inbearsuits
Il est piqué vers sa base. Je ne sais pas comment enlever ça : un conseil ?
Pierre
EMT938
Tout démonter et nettoyer avec un alcool ménager, non agressif donc, pour au moins retirer les traces de rouilles.
Je ne suis pas fan de ce bras coté adaptation de cellules mais je trouve qu'il est toujours aussi beau à regarder et agréable à utiliser.
inbearsuits
Ha mais j'ai fait ça, à l'alcool ménager comme tu dis, et malgré tout mes meilleurs efforts, je n'ai rien obtenu de mieux que ça.
Un meilleur produit ?
Pierre
megaoctet
Message par megaoctet »
:cow: Meuh!
Merci beaucoup Pierre pour ce sauvetage et cette remise à niveau! :yes!:
Reste un ponçage doux et un traitement de surface empêchant l'oxydation..
Vérifies surtout l'état du couteau et des parties latérales internes de la pièce supérieure, et aussi la pièce qui le supporte ...
Les roulements sont peut être touchés ... Tu penses qu'ils sont bon ?
Modifié en dernier par Dadatimi le mar. 24 juin 2014 23:50, modifié 1 fois.
Belle table et bel upgrade !
Je me demande comment elle se compare à la TD-124 :wink:
Garde ça simple, imbécile !
inbearsuits
Dadatimi a écrit :Vérifies surtout l'état du couteau et des parties latérales internes de la pièce supérieure qui le supporte ...
Comme j'ai aussi dû recabler le bras, j'ai bien démonté ce dernier. Les couteaux + la pièce de support m'avaient l'air en bon état.
Vous me faites tous un peu flipper avec vos craintes, hahaha :mdr2: même si je sais que ce n'est pas votre but, que vous chercher seulement ce qu'il y a de mieux pour mon bras ! ;)
Modifié en dernier par inbearsuits le dim. 13 juil. 2014 23:29, modifié 1 fois.
Pierre
