Sony PS-T25
DataPro
Sony PS-T25
Message par DataPro »
Voilà une photo de la platine que j'ai pu acquérir en décembre 2013.
J'ai changé le stylet et je suis très content de l'écoute.
Comme d'habitude sur ce genre de platine, le câble de liaison est vraiment court et de qualité moyenne. Il n'y a pas de liaison à la masse de l'ampli.
Cette platine à entraînement direct est entièrement automatique.
A l'écoute je n'ai ni ronflette, ni bruit de fond. En écoutant le même disque sur ma platine CD et sur la platine vinyle, je n'ai pas vraiment perçu de différence dans la plage de fréquence. J'en ai déduit que la cellule qui semble être d'origine fonctionne à merveille avec le stylet neuf.
En vinyle, j'écoute essentiellement de la pop des années 80, ce qui n'est pas la musique la plus exigeante qui soit. Je n'ai pas eu l'occasion de faire de test comparatif avec d'autres platines. Pour un investissement de 10€ + 20€ de stylet, je suis très content.
Je suis parfois étonné par la dynamique de certains vinyles. L'amortisseur vieillissant du boomer d'une de mes enceintes Mission 73S n'a d'ailleurs pas supporté un Maxi 45T de Yazz. :/
NAD C326 - Marantz CD6006 - NA7004 - SD-52 - Denon TU-1500RD - DVD1740 - Focal Chorus 726S
Denon PMA-1055R - DVD1940 - Optonica ST-7100H - JVC TD-W204 - Akai 4000DSMkII - Sony PS-T25 - Mordhaunt-Short Avant 902i
Cambridge 650A - DVD89 - Focal Chorus 705V
Sparkle in the rain
Re: Sony PS-T25
Message par Sparkle in the rain »
Merci pour la présentation, mais quelques photos supplémentaires nous ferait découvrir un peu plus cette platine.
L'absence de ronflette malgré l'absence de cable de mise à la masse vient du fait...qu'un tel cable est quand même présent. Je m'explique : comme sur pas mal de Sony de cette période, ledit cable était intégré au RCA de droite. Si tu regardes attentivement ce RCA tu verras sans doute que le cable est doublé et que la masse se prend sur le RCA de l'ampli. J'ai deux Sony (PS-333 et PS-T1) de cette époque, et c'est le cas pour toutes les deux.
D'ailleurs c'est drôle car ta PS-T25 a un plateau et un repose bras qui ressemblent furieusement à ceux de ma PS-T1 et un bras en J qui n'est pas sans rappeler celui de ma PS-333. La mutualisation chez Sony n'était pas un vain mot.
DataPro
Re: Sony PS-T25
J'utilisais un switch comme rallonge pour connecter les RCA de la platine à l'ampli.
Après l'acquisition de deux expandeurs Roland (MT-32 et M-GS64), jai eu besoin de ce switch.
J'ai donc décidé qu'il était temps de changer le câble RCA de la platine par un plus long.
Caractéristiques de la cellule :
Type: Aimant mobile (MM)
Réponse en fréquence : 10 - 30,000Hz
Séparation des canaux 25dB à 1kHz
Tension de sortie : 4mV at 1kHz
Impédance : 50k ohms
Entrée de l'ampli : 2,4 mV 47 KOhms
Le câble d'origine est un câble standard soudé à l'intérieur.
J'ai choisi pour le remplacer le Sommercable Sinus (capacitance 75pF/m) avec des fiches Neutrik NYS373.
J'attends mon colis...
DataPro
Re: Sony PS-T25
Le câble fait désormais 1m50.
pa@pa74
Re: Sony PS-T25
Message par pa@pa74 »
:yes!:
Mis à part le changement de longueur, ce nouveau câble as t' il amélioré la qualité de reproduction de tes vinyles à l'écoute ? :gne:
Claude
DataPro
Re: Sony PS-T25
Non.
De prime abord j'ai même trouvé que les graves dominaient un peu trop les aigus.
Après il m'a fallu quelques disques pour bien me rendre compte.
Mais la comparaison n'est guère possible hélas car je n'ai pas écouté la platine depuis 3 mois. Et j'écoute des CD sur mon autre chaîne Yamaha (la principale) avec des enceintes bien plus grosses.
Finalement en comparant le vinyl Oxygene de Jean-Michel Jarre et le CD les aigus sont similaires à 0 pour le CD et à +2 pour le vinyl. Il me semble que c'est pareil qu'avant.
Mais j'ai eu très peur...
suite des tests plus tard.
pvphil
Re: Sony PS-T25
Message par pvphil »
Bonjour Datapro.
Bien sympa et très jolie cette platine Sony et ton capot à l'air nickel :mossieurpropre:
Il me semble très bien ce câble bleu 2+1 et pas trop cher en plus ( chez audiophonic à 2.70 le m.)
Nous avons des repères communs..... ;)
MT-32 un, si non le ! premier expandeur avec reverb intégrée ....., Oxygène, mon premier disque acheté avec mon premier salaire :whistle:
DataPro
Re: Sony PS-T25
Héhé. Sur MT-32 j'ai du mal à trouver des morceaux sympa qui l'exploitent bien. Il y avait des trucs sur Deep Synthesis mais c'est plus dispo.
Comme çà :
Une composition réalisée sur MT-32 piloté par un Atari ST par Tim Conrardy (http://tamw.atari-users.net/mp3tim.htm) :
http://fading-twilight.atari.org/fading ... OGMT32.MP3
ou çà :
J'ai entendu une version Roland MT-32 d'oxygène de JM Jarre convaincante aussi mais introuvable en MIDI (je n'ai que des versions GM) :
http://brianpostma.tweakdsl.nl/MT32/Oxygene.mp3 venant de cette page. http://www.brianpostma.com/midi.html
Le câble Sinus est bien : ni trop gros, ni trop fin; moyennement souple cependant, l'âme centrale est protégé par un plastique un peu dur.
Pour le capot, je l'ai polishé pendant 1h au moins quand j'ai récupéré la platine.
J'ai utilisé différents polishs pour carrosserie automobile avec du papier toilette doux (!)... J'ai commencé par de l'efface rayures, puis un polish renovateur puis un polish finition.
Il faut juste beaucoup d'huile de coude et du brilliant pour tableau de bord pour la finition avec un chiffon microfribre.
Attention, après avoir été frotté aussi longtemps, le capot est un peu "electro-statique" pendant quelques heures...
Modifié en dernier par DataPro le lun. 19 janv. 2015 09:32, modifié 2 fois.
Re: Sony PS-T25
As-tu mesuré la capacité du câble original pour choisir le nouveau ?
DataPro
Re: Sony PS-T25
Non, pas du tout... :spamafote:
Je sais ce n'est pas ce qu'il y a de plus technique comme démarche. :autralia:
Cela dit, je ne sais même pas si je suis capable de faire une mesure juste.
J'ai eu une petite ronflette à droite. J'ai donc tout revérifié hier soir. J'ai dû ressouder le conducteur droit et relier les masses ensembles. Cà a failli tourner à la catastrophe :sweat: mais bon, finalement tout refonctionne.
J'ai eu l'impression d'avoir récupéré une meilleure image stéréo.
